全链路传输安全与压缩
概述
TDengine TSDB 的传输安全(TLS/SASL)与压缩(WebSocket/gRPC/TCP/落盘)按六层分层架构逐层展开——从用户侧的入口(应用、Web UI、CLI),经接入层的两条路径(WebSocket/REST 与 taosc 私有协议),延伸到数据采集链路、集群内部,再到运维侧的可观测性接入,最后进入存储层落盘压缩。传输安全与传输压缩共享同一条物理链路,本文按链路统一讲解。
WebSocket / REST 对外加密在 taosAdapter 上配置([ssl],企业版)。原生协议(taosc ↔ taosd)见下文第 2.2 节,部署加固见 安全部署与加固建议。
各层传输特性概览
| 层级 | 关键机制 |
| ① 入口层 | 连接器 useSSL + enableCompression;Explorer HTTPS;CLI taos+wss://?compression |
| ② 接入层 | 路径 A:taosAdapter HTTPS/WSS + permessage-deflate;路径 B:taosc(独立原生客户端库)→ taosd 私有协议 TLS + SASL/SCRAM + zlib (compressMsgSize) |
| ③ 数据采集链路 | taosX→Adapter WSS + deflate;taosX-Agent→taosX gRPC TLS + gzip;外部源 TLS + 消息体压缩(gzip/snappy/lz4/zstd) |
| ④ 集群内部 | DNode ↔ DNode TCP TLS + SCRAM 互认证 |
| ⑤ 可观测性接入 | taosKeeper → taosAdapter HTTPS + gzip |
| ⑥ 存储层 | 三级落盘压缩(列编码 + lz4/zstd + COMPACT) + TDE 数据加密 |
链路明细
| 链路 | TLS 协议 | 压缩协议 | TLS 默认 | 压缩默认 |
| App/连接器 → taosAdapter | HTTPS / WSS(TLS 1.2/1.3) | WebSocket permessage-deflate | 不启用 | 不启用 |
| CLI → taosAdapter / taosd | HTTPS/WSS 或原生 TLS | deflate / zlib | 不启用 | 不启用 |
| Explorer 浏览器 → Explorer | HTTPS | HTTP gzip | 不启用 | 启用 |
| taosc → taosd | TCP TLS + SASL/SCRAM-SHA-256 | zlib | 不启用 | 不启用 |
| taosX → taosAdapter | HTTPS / WSS | WebSocket permessage-deflate | 不启用 | 不启用 |
| taosX-Agent → taosX | gRPC TLS | gzip | 不启用 | 不启用 |
| 外部源 → taosX / taosX-Agent | TLS(视源端协议) | gzip/snappy/lz4/zstd(消息体) | 视源端 | 视源端 |
| DNode ↔ DNode | TCP TLS + SCRAM 互认证 | — | 不启用 | — |
| taosd → 存储(落盘) | — | 三级压缩(编码+lz4/zstd+COMPACT) | — | 启用(lz4 medium) |
| taosKeeper → taosAdapter | HTTPS | gzip | 不启用 | 启用 |
| taosAdapter HTTP 响应 | — | gzip(服务端自动) | — | 启用 |
1. 入口层传输
入口层覆盖三类触达点:程序化入口(应用与各语言连接器)、Web UI 入口(taosExplorer)、命令行入口(taos / taosX / taosBenchmark / taosdump)。在入口层需要统一解决 TLS(加密) 与 传输压缩 两个问题。
1.1 程序化入口(应用 / 各语言连接器)
App / 连接器侧的 TLS 与压缩都落在 App ↔ taosAdapter 这一跳(详见 2.1 节的服务端配置),客户端侧只需在 DSN / 连接字符串中开启。更多 SSL/Token 长示例见 客户端与连接器安全。
permessage-deflate 压缩会增加 CPU 负载,建议仅在带宽受限场景(跨 WAN / 云连接)启用。
1.1.1 Python (taosws)
import taosws
# TLS + 压缩
conn = taosws.connect("taos+wss://tduser:SecurePass123!@hostname:6041/db?compression")
# 仅压缩
conn = taosws.connect("taos+ws://tduser:SecurePass123!@hostname:6041/db?compression")
1.1.2 Go
// TLS
dsn := "tduser:SecurePass123!@wss(hostname:6041)/db"
// 压缩
dsn := "tduser:SecurePass123!@ws(hostname:6041)/db?enableCompression=true"
// TLS + 压缩
dsn := "tduser:SecurePass123!@wss(hostname:6041)/db?enableCompression=true"
db, _ := sql.Open("taosWS", dsn)
1.1.3 JDBC
// TLS
String url = "jdbc:TAOS-WS://hostname:6041/db?user=tduser&password=SecurePass123!&useSSL=true";
// TLS + 压缩
String url2 = "jdbc:TAOS-WS://hostname:6041/db?user=tduser&password=SecurePass123!&useSSL=true&enableCompression=true";
// 自签名证书(仅测试)
String url3 = "jdbc:TAOS-WS://hostname:6041/db?user=tduser&password=SecurePass123!&useSSL=true&disableSSLCertValidation=true";
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "/path/to/truststore.jks");
1.1.4 Rust
let taos = TaosBuilder::from_dsn(
)?.build()?;
1.1.5 CSharp (.NET)
string connStr = "protocol=WebSocket;host=hostname;port=6041;" +
"username=tduser;password=SecurePass123!;" +
"useSSL=true;enableCompression=true";
1.1.6 Node.js
const taos = require('@tdengine/websocket');
const conf = new taos.WSConfig('wss://hostname:6041');
conf.setUser('tduser');
conf.setPwd('SecurePass123!');
conf.setDb('db');
const wsSql = await taos.sqlConnect(conf);
// 注:Node.js 连接器当前不支持传输压缩参数
1.1.7 ODBC
URL=https://hostname:6041
ODBC 原生模式的 TLS 由
taos.cfg的enableTLS=1控制,DSN 不支持EnableTLS参数。
1.2 Web UI 入口(taosExplorer)
taosExplorer 在入口层承担两段 TLS:浏览器 → Explorer 与 Explorer → taosAdapter / taosX。
# /etc/taos/explorer.toml
[ssl]
certificate = "/etc/taos/certs/explorer.pem"
certificate_key = "/etc/taos/certs/explorer-key.pem"
配置完成后浏览器需使用 https://explorer-host:6060 访问;HTTP 响应由 Explorer 自动 gzip 压缩。
向后对接时(Explorer → taosAdapter / taosX),在 Explorer 的数据源/后端配置中直接指向 https://taosadapter-host:6041 / https://taosX-host:6050 即可复用后端证书链。
1.3 命令行工具入口(CLI 传输)
4 个 CLI 工具在传输层都落到第 2 节的两条接入路径之一。统一的思路:
taosshell 用-Z/--driver切换:-Z 0走 taosc 原生私有协议(TLS 由taos.cfg控制),-Z 1走 WebSocket(TLS 由 taosAdapter 决定)。-E/--dsn仅用于 TDengine Cloud(https://...?token=)。taosX/taosBenchmark/taosdump以 DSN 连接:WebSocket/WSS 路径用taos+ws:///taos+wss://,开启压缩追加?compression;原生 TCP 路径由taos.cfg的enableTLS=1+tlsCaPath/tlsCliCertPath控制 TLS。
⚠️ 证书路径与凭据同样有暴露风险:证书文件应
chmod 600;命令行传入密码请使用环境变量或交互式输入,避免进入 shell history /ps//proc/<pid>/cmdline。
1.3.1 taos(交互式 SQL shell)
taos 通过 -Z/--driver 切换连接驱动:-Z 0(默认)走 taosc 原生私有协议到 taosd :6030,TLS 由 /etc/taos/taos.cfg 控制;-Z 1 走 WebSocket 经 taosAdapter :6041,TLS 由 taosAdapter 的 HTTPS/WSS 配置决定。-E/--dsn 仅用于 TDengine Cloud(形如 https://gw.cloud.taosdata.com?token=...,强制 TLS)。
# 方式一:原生 + TLS(taosc 直连 taosd :6030,路径 B)
# 在 /etc/taos/taos.cfg 启用:
# enableTLS 1
# tlsCaPath /etc/taos/certs/ca.pem
# tlsCliCertPath /etc/taos/certs/client.pem # mTLS
# tlsCliKeyPath /etc/taos/certs/client-key.pem
taos -h host -P 6030 -u tduser -p -d mydb
# 方式二:WebSocket + TLS(-Z 1 经 taosAdapter :6041,路径 A)
# taosAdapter 启用 HTTPS/WSS 后,taos -Z 1 自动走 WSS
taos -Z 1 -h host -P 6041 -u tduser -p -d mydb
# 方式三:TDengine Cloud(--dsn,强制 HTTPS + token)
taos --dsn "https://gw.cloud.taosdata.com?token=<cloud_token>"
1.3.2 taosX(数据管道 CLI)
taosX 的源端(-f/--from)与目的端(-t/--to)均为 DSN,TLS 与压缩在 DSN 中声明。
# TLS:两端均使用 wss
taosX run \
-f "taos+wss://tduser:SecurePass123!@src-host:6041/srcdb" \
-t "taos+wss://tduser:SecurePass123!@dst-host:6041/dstdb"
# TLS + 压缩:追加 ?compression
taosX run \
-f "taos+wss://tduser:SecurePass123!@src-host:6041/srcdb?compression" \
-t "taos+wss://tduser:SecurePass123!@dst-host:6041/dstdb?compression"
# 自签名 CA:通过环境变量指向证书路径
export TAOS_SSL_CA=/etc/taos/certs/ca.pem
taosX run -f "taos+wss://..." -t "taos+wss://..."
1.3.3 taosBenchmark(压测工具)
# 方式一:WebSocket + TLS + 压缩(通过 DSN)
taosBenchmark -T "taos+wss://tduser:SecurePass123!@host:6041/testdb?compression" \
-d testdb -t 100 -n 10000
# 方式二:配置文件(设置 host/port/ssl 相关字段,文件权限 600)
cat > bench.json <<'EOF'
"host": "host",
"port": 6041,
"user": "tduser",
"password": "SecurePass123!",
"connection_mode": "ws",
"ssl": true,
"compression": true,
"databases": [ { "dbinfo": { "name": "testdb" } } ]
EOF
chmod 600 bench.json
taosBenchmark -f bench.json
1.3.4 taosdump(备份/恢复)
# 方式一:WebSocket + TLS(经 taosAdapter)
taosdump -R --cloud="taos+wss://tduser:SecurePass123!@host:6041/mydb?compression" \
-D mydb -o /backup/mydb
# 方式二:原生 TCP + TLS(由 /etc/taos/taos.cfg 的 enableTLS=1 + tlsCaPath 控制)
taosdump -h host -P 6030 -u tduser -p -D mydb -o /backup/mydb
2. 接入层传输
关于 taosc:taosc 是 TDengine 的原生客户端库,作为独立组件向上提供 C 语言 API 和 DSN 连接接口,向下通过私有协议(TCP :6030)与 taosd 集群通信,私有协议上承载 TLS + SASL/SCRAM 与 zlib 传输压缩。路径 A(WebSocket/REST)由 taosAdapter 在服务端内部调用 taosc 完成到 taosd 的最后一跳;路径 B 则由应用/CLI 通过嵌入 taosc 动态库直连 taosd。两条路径最终都经 taosc 进入 taosd,因此
enableTLS/compressMsgSize等 taosc 参数对两条路径同时生效(Adapter 侧配置其内部的 taosc,原生连接器则配置嵌入进程内的 taosc)。
接入层是入口层流量在 TDengine 服务端的第一跳,两条路径并列:
- 路径 A:WebSocket / REST → taosAdapter :6041 → 内部 taosc → taosd(私有协议 :6030)
- 路径 B:应用/CLI 嵌入 taosc(原生连接器)→ taosd :6030 私有协议
两条路径的 TLS / 压缩独立配置,但 taosc → taosd 段共用同一套私有协议栈(TLS + SASL/SCRAM + zlib)。
2.1 路径 A:taosAdapter(HTTPS/WSS + permessage-deflate)
2.1.1 服务端 HTTPS/WSS
taosAdapter 服务端(/etc/taos/taosadapter.toml)。[ssl] 为企业版能力(示例配置注释中为 Applicable for the Enterprise Edition)。参数说明见 taosAdapter · SSL。自签名证书可用文末 附录 生成。
[ssl]
# Enable SSL. Applicable for the Enterprise Edition.
enable = true
# 证书与私钥路径须与实际文件一致(附录默认复制到 /etc/taos/)
certFile = "/etc/taos/server.crt"
keyFile = "/etc/taos/server.key"
- 若将证书放在其他目录(如
/etc/taos/certs/adapter.pem),请同步修改certFile/keyFile。 - 私钥文件权限建议
600,属主为运行 taosAdapter 的用户(常见为taos)。
启用后重启并确认:
sudo systemctl restart taosadapter
sudo systemctl status taosadapter
journalctl -u taosadapter -n 50
# 正常时应能看到类似:SSL is enabled
客户端侧 wss / useSSL / TrustStore 配置见 客户端与连接器安全 · SSL/TLS。
2.1.2 传输压缩(permessage-deflate)
taosAdapter 服务端默认接受客户端的 permessage-deflate 协商请求(硬编码启用),并对所有 HTTP 响应自动 gzip 压缩。客户端按需在 DSN 中开启即可(参见 1.1 节各连接器示例)。
2.1.3 Nginx 反向代理 TLS 卸载
server {
listen 80;
server_name tdengine.example.com;
return 301 https://$host$request_uri;
server {
listen 443 ssl http2;
ssl_certificate /etc/nginx/certs/server.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/server-key.pem;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
gzip on;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:6041;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
WebSocket 长连接、健康检查、故障切换和 HAProxy 的完整配置见 taosAdapter 高可用。
2.2 路径 B:taosc → taosd 私有协议(TLS + SASL + zlib)
taosc 作为独立的原生客户端库,使用 TDengine 私有协议(TCP :6030)与 taosd 通信;私有协议之上承载 TLS 传输加密、SASL/SCRAM-SHA-256 认证与 zlib 消息压缩。原生连接器(C/Java JNI/Python native/Go cgo/Rust native/CSharp)将 taosc 作为动态库嵌入应用进程,其传输行为与 taosAdapter 内部调用的 taosc 完全一致。
2.2.1 证书要求
| 证书类型 | 最低密钥长度 | 说明 |
| RSA | 2048 位 | 推荐 4096 位 |
| ECC | 256 位 | 推荐 P-256 / P-384 |
| CA | — | 仅支持 PEM 格式 |
2.2.2 双向 TLS(mTLS)
taosd 服务端(/etc/taos/taos.cfg):
enableTLS 1
tlsSvrCertPath /etc/taos/certs/server.pem
tlsSvrKeyPath /etc/taos/certs/server-key.pem
# 双向 TLS(mTLS)
# tlsVerifyClient 1
taosc 客户端(/etc/taos/taos.cfg):
enableTLS 1
# mTLS
2.2.3 SASL/SCRAM-SHA-256 加固
在 TLS 通道之上叠加 SASL/SCRAM-SHA-256:
- 密码从不在网络上传输(仅传输 HMAC 推导值)
- 防止证书被盗时的中间人攻击
- 客户端同时验证服务端真实性(双向认证)
2.2.4 证书热重载
ALTER DNODES RELOAD TLS;
ALTER DNODE <dnode_id> RELOAD TLS;
部署新证书 → 执行 RELOAD → 新连接自动使用新证书,无需停服。
2.2.5 TCP 压缩(zlib)
# taos.cfg
# 0=不压缩 1=固定压缩 2=自适应压缩
compressMsgSize 0
默认关闭,适合带宽极度受限场景。开启后写入和查询均有一定延迟影响。
2.2.6 原生连接器示例
C/C++:
// taos.cfg 的 enableTLS=1 后自动启用 TLS
TAOS *taos = taos_connect("hostname", "tduser", "SecurePass123!", "db", 6030);
Go 原生:
dsn := "tduser:SecurePass123!@tcp(hostname:6030)/db"
db, _ := sql.Open("taosSql", dsn)
ODBC 原生:
[TDengine-TLS]
Driver=/usr/lib/libtaos_odbc.so
Server=hostname:6030
UID=tduser
PWD=SecurePass123!
3. 数据采集链路传输
数据采集链路是由 SQL(在 taosd 中)触发的后台数据流任务,链路自外而内:外部源 → taosX / Agent → taosAdapter → taosd。
3.1 taosX → taosAdapter (WSS Sink + deflate)
taosX 通过 WebSocket 写入 taosAdapter,TLS 与压缩通过 Sink DSN 指定:
# TLS
taos+wss://tduser:SecurePass123!@taosadapter:6041/db1
# TLS + 压缩
taos+wss://tduser:SecurePass123!@taosadapter:6041/db1?compression
在 Explorer 创建数据接入任务时,Sink 配置支持勾选 Enable WebSocket compression。
3.2 taosX-Agent → taosX (gRPC TLS + gzip)
taosX-Agent 通过 Arrow Flight RPC(gRPC / HTTP2)上报数据。
taosX 服务端(/etc/taos/taosX.toml):
[serve]
listen = "0.0.0.0:6050"
grpc = "0.0.0.0:6055"
# REST API TLS
ssl_cert = "/etc/taos/cert.pem"
ssl_key = "/etc/taos/key.pem"
ssl_ca = "/etc/taos/ca.pem"
# gRPC TLS(不配置则复用 REST 证书)
grpc_ssl_cert = "/etc/taos/grpc-cert.pem"
grpc_ssl_key = "/etc/taos/grpc-key.pem"
grpc_ssl_ca = "/etc/taos/grpc-ca.pem"
taosX-Agent(/etc/taos/agent.toml):
endpoint = "https://taosX-server:6055"
token = "<Explorer 生成的 JWT Token>"
compression = true
compression = true 启用 gRPC gzip 压缩,适合 Agent 到 taosX 跨 WAN / 公网回传场景。仅支持 gzip 算法(gRPC 原生)。
3.3 外部数据源传输
3.3.1 源端 TLS 连接配置
MQTT:
"broker": "mqtts://broker.example.com:8883",
"tls": {
"ca_cert": "/path/to/ca.pem",
"client_cert": "/path/to/client.pem",
"client_key": "/path/to/client-key.pem"
Kafka mTLS:
"bootstrap_servers": "broker:9093",
"security_protocol": "SSL",
"ssl_cafile": "/path/to/ca.pem",
"ssl_certfile": "/path/to/client.pem",
"ssl_keyfile": "/path/to/client-key.pem"
MySQL / PostgreSQL / MSSQL / Pulsar / OPC-UA: 在 Explorer 任务配置中统一通过 tls.enabled = true + tls.ca_cert / tls.client_cert / tls.client_key 指定(OPC-UA 使用 SignAndEncrypt 安全策略时自动启用 TLS)。
3.3.2 MQTT / Kafka 消息体解压
发布方已压缩的消息,taosX 支持自动解压:
| 格式 | 说明 |
gzip | 标准 gzip |
zlib | zlib/deflate |
lz4 | LZ4 块压缩 |
zstd | Zstandard |
snappy | Google Snappy |
在 Explorer 任务的 高级选项 中指定。
4. 集群内部传输(DNode ↔ DNode)
MNode、DNode、VNode 之间的内部通信与客户端 → taosd 连接共享同一套 taos.cfg 证书配置,enableTLS 1 全局生效(对外对内同步启用)。
4.1 加密密钥分发
存储加密密钥(DB_KEY)通过 SASL 加密通道在 MNode 与 DNode 间分发:
- MNode 使用 SVR_KEY 加密 DB_KEY
- 通过已建立的 TLS + SASL 通道发送到目标 DNode
- DNode 使用本机 SVR_KEY 解密,仅在内存中使用 DB_KEY
4.2 内部通信压缩
DNode 间的 RPC 复用 compressMsgSize 配置(参见 2.2.5 节)——一旦在 taos.cfg 中打开,客户端 ↔ taosd 与 DNode ↔ DNode 共同受控。集群内部通常走万兆内网,建议保持默认关闭以避免 CPU 开销。
5. 可观测性接入传输(taosKeeper)
taosKeeper 作为被动接收方汇聚 taosd / taosAdapter / taosX / taosExplorer 推送的监控指标,再经 WebSocket 写回 TSDB 的 log 库。默认审计路径(auditSaveInSelf = 0)下,企业版 taosd 也将审计 JSON 按 auditInterval 上报给 Keeper,由 Keeper 写入带 IS_AUDIT 的审计库(与 log 库分离);auditSaveInSelf = 1(v3.4.1.0+)时审计不经 Keeper。详见 审计与合规。
taosKeeper 自身可暴露 HTTPS 接收端口,并通过 HTTPS 向 taosAdapter 回写。经 Keeper 的审计上报另受 taosd 的 auditHttps / auditUseToken 控制。
taosKeeper 服务端(/etc/taos/taoskeeper.toml):
[ssl]
enable = true
certFile = "/etc/taos/keeper-cert.pem"
keyFile = "/etc/taos/keeper-key.pem"
taosKeeper → taosAdapter:
[tdengine]
host = "taosadapter-host"
port = 6041
username = "tduser"
password = "SecurePass123!"
usessl = true
Explorer 自身的 HTTPS 配置已归入第 1.2 节(因为它是 Web UI 入口,而非“向内”的运维接入)。
6. 存储层:落盘压缩
经过第 1~5 节的链路传输之后,数据最终写入 TSDB 存储,在这里再经过一轮落盘压缩以显著降低占用。存储压缩独立于传输链路,对客户端透明。完整 SQL 语法见 压缩配置。
6.1 三级压缩架构
| 层次 | 名称 | 作用对象 | 配置粒度 |
| 一级 | 列编码(Encoding) | 单列数据,减少数据熵 | 列级 |
| 二级 | 块压缩(Compression) | 数据块,通用压缩算法 | 列级 |
| 三级 | 多块压缩 | 多数据块组合压缩 | COMPACT 时指定 |
6.2 列编码算法(一级)
| 算法 | 适用数据类型 | 原理 |
delta-i | TIMESTAMP、BIGINT | 相邻值差分 |
delta-d | FLOAT、DOUBLE | 浮点差分 |
simple8b | TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT | 紧凑整数打包 |
bit-packing | BOOL | 8 布尔值打入 1 字节 |
disabled | VARCHAR/NCHAR/BINARY | 不编码,直走二级 |
6.3 块压缩算法(二级)
| 算法 | 特点 | 适用场景 |
lz4 | 速度最快 | 默认,高频写入 |
zstd | 压缩率高 | 需要更高压缩比 |
zlib | 通用型 | 对 CPU 不敏感 |
xz | 最高压缩率 | 冷数据归档 |
tsz | 时序有损 | 浮点传感器,允许精度损失 |
disabled | 不压缩 | 极低延迟场景 |
6.4 SQL 配置
CREATE STABLE meters (
ts TIMESTAMP ENCODE 'delta-i' COMPRESS 'lz4' LEVEL 'medium',
current FLOAT ENCODE 'delta-d' COMPRESS 'zstd' LEVEL 'high',
voltage INT ENCODE 'simple8b' COMPRESS 'lz4' LEVEL 'low',
note VARCHAR(64) COMPRESS 'lz4'
) TAGS (location VARCHAR(64), groupId INT);
ALTER TABLE meters MODIFY COLUMN current COMPRESS 'zstd' LEVEL 'high';
CREATE DATABASE sensor_db COMP 2; -- 0=关 1=一级 2=两级(默认)
COMPACT DATABASE sensor_db; -- 触发三级压缩
6.5 按数据特征选择
| 数据特征 | 推荐配置 | 压缩率参考 |
| 整数传感器 | delta-i + lz4 + medium | ~20%(节省 80%) |
| 浮点传感器 | delta-d + lz4 + medium | ~30%(节省 70%) |
| 浮点有损 | delta-d + tsz + medium | ~10%(节省 90%) |
| 字符串标签 | disabled + zstd + medium | ~50% |
| 冷归档 | delta-i + xz + high | ~15% |
6.6 限制
- 压缩配置仅对普通列有效,TAG 列不支持
- 子表继承超级表压缩配置
- 已有数据需 COMPACT 后使用新算法
- 修改压缩算法后不支持回退到旧版本
7. 会话安全控制
| 参数 | 默认值 | 说明 |
sessionPerUser | 32 | 单用户最大并发会话数 |
sessionConnTime | 480 min | 会话最长持续时间 |
sessionConnIdleTime | 30 min | 空闲超时 |
sessionMaxConcurrency | 10 | 用户最大并发请求数 |
sessionMaxCallVnodeNum | 10 | 单请求最多涉及 VNode 数 |
ALTER USER alice SESSIONS 5 CONNECTIONS 20 QUERIES 5;
8. 按网络场景配置建议
| 场景 | TLS | App→Adapter 压缩 | taosc→taosd 压缩 | taosX→Adapter 压缩 | taosX-Agent→taosX 压缩 |
| 本地 / 局域网 | 可选 | 不启用 | 不启用 | 不启用 | 不启用 |
| 跨机房 WAN | 启用 | 视带宽决定 | 视带宽决定 | 建议启用 | 建议启用 |
| 云端远程 | 启用 | 建议启用 | — | 建议启用 | 建议启用 |
压缩会消耗 CPU。基准测试:1 亿行查询,不压缩 ~12 秒,开启
compression~38 秒。局域网不建议开启传输压缩。
9. 监控与故障排查
9.1 存储压缩效果
SHOW TABLE DISTRIBUTED <db_name>.<table_name>;
SHOW DATABASES;
9.2 传输压缩验证
curl -s -D - -H "Accept-Encoding: gzip" \
"http://localhost:6041/rest/sql" \
-u tduser:SecurePass123! -d "SELECT server_status()" \
| grep -i "content-encoding"
# 期望输出:Content-Encoding: gzip
9.3 错误码
| 错误码 | 含义 | 排查建议 |
0x0375 | TLS 握手失败 | 检查证书有效期和格式 |
0x0376 | 证书验证失败 | 检查 CA 证书配置 |
0x0377 | SASL 认证失败 | 检查密码,确认 SCRAM-SHA-256 |
0x0378 | 会话数量超限 | 调整 sessionPerUser |
0x0380 | 证书已过期 | 执行 ALTER DNODES RELOAD TLS |
0x0381 | TLS 版本不兼容 | 确认双端 TLSv1.2+ |
9.4 常见问题
| 现象 | 原因 | 解决 |
| 存储空间未减小 | 未指定压缩参数 | ALTER TABLE ... COMPRESS 'lz4' |
| WebSocket 未压缩 | 客户端未开启 | DSN 添加 compression |
| 压缩后写入变慢 | 压缩级别过高 | 降 LEVEL 或换 lz4 |
| Agent gRPC 未压缩 | 配置未启用 | agent.toml compression = true |
10. 部署清单(按层次)
10.1 入口层
- 各语言连接器已按需启用
wss://+compression(跨 WAN 场景) - JDBC 已配置
useSSL=true,自签名证书已加入信任库 - taosExplorer 已启用 HTTPS(
explorer.toml的[ssl]) - CLI(taos / taosX / taosBenchmark / taosdump)的 DSN 已使用
taos+wss://...?compression - CLI 所用证书与配置文件权限 600
10.2 接入层
- taosAdapter 已启用 HTTPS(
[ssl] enable = true) - taosAdapter 证书文件权限 600
- 如使用反向代理:Nginx TLS 卸载 +
proxy_pass到 6041 已验证 - taosd
enableTLS 1在服务端和客户端均配置 - 证书为 RSA ≥ 2048 或 ECC ≥ 256,PEM 格式
- CA 证书已分发到所有 taosc 客户端
- 熟悉
ALTER DNODES RELOAD TLS热重载 - 跨 WAN 场景已评估
compressMsgSize
10.3 数据采集链路
- taosX Sink DSN 使用
taos+wss://...?compression - taosX gRPC TLS 证书(
grpc_ssl_*)已配置 - taosX-Agent
ca参数指向正确 CA - taosX-Agent
compression = true(跨 WAN 场景) - 外部数据源(MQTT/Kafka/MySQL/PG/MSSQL/Pulsar/OPC-UA)TLS 已启用
- MQTT/Kafka 消息体压缩格式(gzip/snappy/lz4/zstd)已在任务高级选项中声明
10.4 集群内部
- 集群内部 TLS 随
enableTLS全局生效 - 防火墙限制 6030 端口来源
- 证书过期告警已配置(到期前 30 天)
10.5 可观测性接入
- taosKeeper 已启用 HTTPS
- taosKeeper → taosAdapter
usessl = true - 敏感配置文件权限 600
10.6 存储层
- 数据库已指定压缩(
COMP 2,lz4 或 zstd) -
ENCODE已按数据类型选择 -
COMPRESS/LEVEL已按 CPU/空间需求调优 - 压缩比已验证(
SHOW TABLE DISTRIBUTED)
11 附录:生成自签名证书
以下步骤生成测试用自签名证书,供 taosAdapter [ssl](及同类 HTTPS 入口)引用。生产环境请使用受信任 CA 签发的证书。
11.1 生成私钥
# 生成 RSA 2048 位私钥
openssl genrsa -out server.key 2048
11.2 生成证书签名请求(CSR)
# 交互式生成 CSR
openssl req -new -key server.key -out server.csr
# 按照提示填写信息(重要:Common Name 必须是你的服务器 IP 或域名)
# 以下是示例值,请根据实际情况修改:
# Country Name (2 letter code) [AU]: <YOUR_COUNTRY_CODE> # 示例: CN
# State or Province Name (full name) [Some-State]: <YOUR_STATE> # 示例: Beijing
# Locality Name (eg, city) []: <YOUR_CITY> # 示例: Beijing
# Organization Name (eg, company) [Internet Widgets Pty Ltd]: <YOUR_ORG> # 示例: YourCompany
# Organizational Unit Name (eg, section) []: <YOUR_UNIT> # 示例: IT Department
# Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <YOUR_SERVER_IP_OR_DOMAIN> # 重要!示例: 192.168.1.100 或 tdserver.example.com
# Email Address []: <YOUR_EMAIL> # 示例: admin@example.com
- Common Name (CN):必须填入客户端连接时使用的服务器 IP 地址或域名。
- Subject Alternative Name (SAN):必须包含客户端实际连接使用的域名 / IP(现代 TLS 客户端通常优先校验 SAN)。
- 如果客户端使用
192.168.1.100连接,CN / SAN 应包含192.168.1.100。 - 如果客户端使用
tdserver.example.com连接,CN / SAN 应包含tdserver.example.com。
11.3 生成自签名证书(有效期 365 天)
# 推荐:显式添加 SAN(将示例域名/IP 替换为你的实际连接地址)
cat > san.ext <<'EOF'
subjectAltName=DNS:tdserver.example.com,IP:192.168.1.100
EOF
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt -extfile san.ext
11.4 将证书和密钥复制到 TDengine 配置目录
# 假设 TDengine 配置目录为 /etc/taos
sudo cp server.crt /etc/taos/
sudo cp server.key /etc/taos/
sudo chown taos:taos /etc/taos/server.crt /etc/taos/server.key
sudo chmod 600 /etc/taos/server.key
11.5 在 taosAdapter 中启用 SSL
编辑 /etc/taos/taosadapter.toml:
[ssl]
enable = true
journalctl -u taosadapter -n 50 # 确认出现 SSL is enabled
完整接入层说明见上文 2.1.1 服务端 HTTPS/WSS;客户端配置见 客户端与连接器安全。
