审计与合规
企业版功能
本文介绍的功能或组件仅在 TDengine TSDB-Enterprise 中提供,TDengine TSDB-OSS 不包含这些功能或组件。
TDengine 企业版可将用户与系统操作记录为审计日志,供安全监控与历史追溯。审计日志可经 taosKeeper 写入目标集群的审计库,也可自 v3.4.1.0 起保存在本集群(auditSaveInSelf)。开启或关闭审计、调整级别等,可修改 taos.cfg 后重启相应 taosd;多数 audit* 参数亦支持 SQL 动态修改(见下文)。参数权威说明见 taosd。
本文中的“合规”指:通过可配置的审计轨迹支撑内部审计与运维追溯,以及及时跟进 安全公告 中的漏洞修复。文档不声称特定外部认证或法规符合性结论。
审计库权限与三权分立(SYSAUDIT / SYSAUDIT_LOG)详见 权限管理 · 审计数据库。审计库加密要求见 静态数据保护。落盘侧防篡改要点亦见 全链路高可靠。
版本与能力演进​
版本能力
v3.1.0.0 / v3.1.1.0企业版审计开关与上报间隔;经 taosKeeper 落库
v3.3.9.0引入 IS_AUDIT 关键字(审计库标识)
v3.4.0.0审计级别 1–5、auditHttps / auditUseToken;审计库强制加密 / KEEP / WAL_LEVEL / 纳秒精度;SYSAUDIT 模型
v3.4.1.0auditSaveInSelf:本集群直写,可不经 taosKeeper
建议使用最新企业版。社区版不提供审计能力。
1. 落库路径概览​
有两条互斥的主路径:
路径条件说明
经 taosKeeperauditSaveInSelf = 0(默认)taosd 按 auditInterval 上报 → Keeper → 目标集群审计库(可为异地集群)
记录到本集群auditSaveInSelf = 1(v3.4.1.0+)经集群内部 RPC 写入本集群审计库;monitorFqdn / monitorPort / monitorCompaction / auditHttps / auditUseToken 不再生效;不支持把审计写到其他集群
与监控指标区分:taosKeeper 指标默认写入 log 库;审计写入带 IS_AUDIT 标识的审计库(默认名常为 audit)。二者不是同一库。
1.1 经 taosKeeper 上报​
  1. taosd 配置 audit = 1,并设置 monitorFqdn / monitorPort 指向 Keeper。
  2. 目标侧创建符合约束的审计库,或由 Keeper 按配置自动创建(见下文)。
  3. 如需 Token 上报,配置 auditUseToken = 1,并为写入侧准备具备 SYSAUDIT_LOG 的账号 / Token(见 权限管理)。
1.2 记录到本集群​
-- 创建加密审计库(VGROUPS 必须为 1)
CREATE DATABASE audit VGROUPS 1 IS_AUDIT 1
ENCRYPT_ALGORITHM 'SM4-CBC' WAL_LEVEL 2 PRECISION 'ns';
ALTER ALL DNODES 'audit' '1';
ALTER ALL DNODES 'auditSaveInSelf' '1';
ALTER ALL DNODES 'auditLevel' '3'; -- 按需调高至 4 / 5
-- 查询(库名以实际创建为准)
SELECT * FROM audit.operations ORDER BY ts DESC LIMIT 100;
2. taosd 参数​
参数含义企业版默认引入版本
audit审计总开关(0/1)1v3.1.0.0
auditInterval上报间隔(毫秒)5000v3.1.0.0
auditLevel审计级别:0 关级别;1 系统~5 数据;高级别包含低级别3(库级)v3.4.0.0
auditHttps上报 Keeper 是否 HTTPS0v3.4.0.0
auditUseToken上报是否使用 Token1v3.4.0.0
auditCreateTable是否对创建子表记审计(须同时满足 auditLevel ≥ 4)1v3.1.0.0
auditSaveInSelf是否本集群直写、不发给 Keeper0v3.4.1.0
monitorFqdn / monitorPortKeeper 地址(经 Keeper 路径使用)——
monitorCompaction上报是否压缩——
完整类型、取值范围与动态修改说明见 taosd。多数 audit* 参数支持 SQL 动态修改,例如:
ALTER ALL DNODES 'auditLevel' '5';
SHOW VARIABLES LIKE 'audit%';
备注
enableAuditSelect / enableAuditInsert / enableAuditDelete 等细粒度开关若出现在配置说明中,属内部/测试向参数;公开部署以 auditLevel = 5 覆盖 insert/select/delete 即可,不必单独配置。
3. 创建审计库​
打开审计后须存在审计库,创建时指定 IS_AUDIT 1:
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [database_options] IS_AUDIT 1;
示例(本集群直写场景常用组合):
ENCRYPT_ALGORITHM 'SM4-CBC' WAL_LEVEL 2 PRECISION 'ns' KEEP 1825d;
约束(v3.4.0.0+,由服务端强制):
项要求
数量集群内仅允许一个审计库(以 is_audit 标识,名称不固定)
VGROUPS必须为 1(经 Keeper 与本集群直写均如此)
KEEP默认 1825d(5 年);若指定,须 ≥ 1825d
WAL_LEVEL默认 2,不可改为其他值
ENCRYPT_ALGORITHM不能为 none,须为 CBC 对称算法(如 'SM4-CBC')
PRECISION默认 ns,不可改为其他精度
ALLOW_DROP审计库默认 0;删除前须改为 1,且仅 SYSAUDIT 可删改审计库
创建审计库时,系统会在同一事务中自动创建 operations 超级表(经 Keeper 路径则由 Keeper 自动建表 / 补列)。
升级兼容
  • v3.4.0.0 之前创建的审计库与新规则不兼容:旧库无法按新语义开启 IS_AUDIT,也不强制上述 DURATION / WAL / 加密约束。建议 DROP 后按新规则重建。
  • 若必须在 v3.4.0.0+ 继续消费旧库数据,可将 auditUseToken 设为 0(权宜措施)。
DDL 入口见 数据库 · IS_AUDIT。
4. taosKeeper 配置​
配置文件一般为 /etc/taos/taoskeeper.toml(企业版示例见安装包内 taoskeeper_enterprise.toml)。与审计相关的段落示意:
[audit]
enable = true
[audit.database]
name = "audit"
[audit.database.options]
vgroups = 1
buffer = 16
cachemodel = "both"
配置含义
audit.enable是否启用审计接收
audit.database.name审计库名,默认 "audit";不存在时可自动创建
audit.database.options建库选项(如 vgroups = 1)
Keeper 同时负责监控指标(默认写入 log 库),与审计库分离。组件说明见 taosKeeper。
5. 数据格式与表结构​
上报 JSON 示意:
"ts": timestamp,
"cluster_id": string,
"user": string,
"operation": string,
"db": string,
"resource": string,
"client_add": string,
"details": string,
"affected_rows": integer,
"duration": double
落库超级表(与当前 Keeper / auditSaveInSelf 路径一致):
CREATE STABLE IF NOT EXISTS operations (
ts TIMESTAMP,
user_name VARCHAR(25),
operation VARCHAR(20),
db VARCHAR(65),
resource VARCHAR(193),
client_address VARCHAR(64),
details VARCHAR(50000),
affected_rows BIGINT UNSIGNED,
`duration` DOUBLE
) TAGS (cluster_id VARCHAR(64));
说明:
  • JSON 字段 client_add 对应列 client_address(含 IP 与端口)。
  • db / resource 为操作涉及的库与对象;details 多数情况下为 SQL(密码等敏感字段会省略)。
  • affected_rows / duration 主要用于数据级(级别 5)等场景;旧表可能由 Keeper 自动 ALTER 补列。
6. 操作列表​
级别越高,在较低级别基础上覆盖更多对象。auditLevel = N 表示记录级别 1…N 的操作。因操作施加者(JSON 的 user / client_add)与时间戳在各行含义相同,下表不再重复说明。
6.1 auditLevel = 1(系统)​
操作OperationDBResourceDetails
create dnodecreateDnodeNULLIP:Port 或 FQDN:PortSQL
drop dnodedropDnodeNULLdnodeIdSQL
alter dnodealterDnodeNULLdnodeIdSQL
create mnodecreateMnodeNULLdnodeIdSQL
drop mnodedropMnodeNULLdnodeIdSQL
create qnodecreateQnodeNULLdnodeIdSQL
drop qnodedropQnodeNULLdnodeIdSQL
restore dnoderestoreDnodeNULLdnodeIdSQL
6.2 auditLevel = 2(集群)​
alter clusteralterClusterNULLNULLSQL
balance vgroup leaderbalanceVgroupLeadNULLNULLSQL
redistribute vgroupredistributeVgroupNULLvgroupIdSQL
balance vgroupbalanceVgroupNULLvgroupIdSQL
assign leaderassignLeaderNULLNULLSQL
grant privilegesgrantPrivilegesNULL所授予的用户SQL
revoke privilegesrevokePrivilegesNULL被收回权限的用户SQL
loginloginNULLNULLappName
create usercreateUserNULL被创建的用户名用户属性(password 除外)
alter useralterUserNULL被修改的用户名改密记参数名与新值(password 除外),其他记 SQL
drop userdropUserNULL被删除的用户名SQL
create mountcreateMountmountNameNULLSQL
drop mountdropMountmountNameNULLSQL
kill retentionkillRetentiondb nameNULLSQL
auto trimDBautoTrimDBdb nameNULLSQL
create encrypt algrcreateEncryptAlgrNULLalgorithmIdSQL
drop encrypt algrdropEncryptAlgrNULLalgorithmIdSQL
6.3 auditLevel = 3(数据库)​
create databasecreateDBdb nameNULLSQL
alter databasealterDBdb nameNULLSQL
drop databasedropDBdb nameNULLSQL
compact databasecompactdatabase nameNULLSQL
kill compactkillCompactdb nameNULLSQL
create stablecreateStbdb namestable nameSQL
alter stablealterStbdb namestable nameSQL
drop stabledropStbdb namestable nameSQL
create streamcreateStreamNULLstream 名SQL
drop streamdropStreamNULLstream 名SQL
recalc streamrecalcStreamstreamNamerecalcNameSQL
create topiccreateTopictopic 所在 DBtopic 名SQL
drop topicdropTopictopic 所在 DBtopic 名SQL
reload topicreloadTopictopic 所在 DBtopic 名SQL
create RsmacreateRsmaRsma nameNULLSQL
alter RsmaalterRsmaRsma nameTable nameSQL
drop RsmadropRsmaRsma nameNULLSQL
create ViewcreateViewDb nameNULLSQL
drop ViewdropViewDb nameview nameSQL
6.4 auditLevel = 4(子表)​
create tablecreateTabledb nametable nameSQL
drop tabledropTabledb nametable nameSQL
创建子表还受 auditCreateTable 控制:该参数为 0 时即使 auditLevel ≥ 4 也不记录建子表。
6.5 auditLevel = 5(数据)​
insertinsertdb nametable nameSQL
selectselectdb nametable nameSQL
deletedeletedb nametable nameSQL
数据级审计由客户端在语句成功后上报,写入量可能显著增加,请按合规要求与性能权衡。
7. 查看与运维​
在 taosd(及 Keeper,若未启用本集群直写)配置正确并启动后,可用下列方式查看:
  • taosExplorer:系统管理 → 审计。
  • SQL:
SELECT name, is_audit, allow_drop, `encrypt_algorithm`, precision
FROM information_schema.ins_databases
WHERE is_audit = 1;
SELECT ts, user_name, operation, db, resource, client_address, details
ORDER BY ts DESC
LIMIT 100;
删除审计库前(仅 SYSAUDIT):
ALTER DATABASE audit ALLOW_DROP 1;
DROP DATABASE audit;
8. 权限与防篡改要点​
  • 写入审计表:SYSAUDIT_LOG;查看审计表:SYSAUDIT。普通业务账号不应具备审计库写权限。
  • 不允许删除/修改审计表或其数据行(权限模型强制)。
  • 审计库默认 ALLOW_DROP = 0,防止误删。
  • 三权分立下将 SYSDBA / SYSSEC / SYSAUDIT 分给不同人员。完整规则见 权限管理。
9. 安全公告与漏洞披露​
已知安全漏洞、受影响版本与修复版本统一发布在 安全公告。若发现未公开漏洞,请按该页说明的私密渠道报告,勿在公开论坛或 Issue 中讨论未修复问题。
配置加固与部署建议见 安全加固建议。
10. 相关查阅​
主题文档
taosd 审计参数taosd
taosKeepertaosKeeper
审计库 DDL / 权限数据库、权限管理
审计库加密静态数据保护
全链路认证中的审计摘要全链路认证
