数据写入与更新
本章继续使用前一章的智能电表模型,在 shell 中快速体验时序数据的写入、更新和删除。你将看到如何一次写入一条或多条数据、一次写入多表,以及自动建表、更新和删除等常用操作。下面先给出写入相关能力全景;完整语法与进阶说明请按下列链接深入阅读,或参见文末“继续阅读”。
写入能力一览​
TDengine 使用标准 SQL 的 INSERT / DELETE 管理时序数据,并支持写入时自动建表、从文件导入,以及按列配置编码与压缩。除 SQL 外,还可通过连接器做参数绑定高效写入,或按行协议做无模式写入。
  • 数据写入 单条 / 多条 / 多表 INSERT,指定列写入,USING 自动建表,直接向超级表写入,以及从文件 / CSV 导入并自动建表。详见 数据写入。
  • 数据删除 使用 DELETE 按时间等条件删除普通表或超级表中的数据(不可恢复)。详见 数据删除。
  • 压缩配置 建表或改表时按列指定编码与压缩算法,并查看列级压缩方式。本章会演示查看压缩率;完整配置见 压缩配置。
  • 参数绑定写入 通过各语言连接器的 STMT / STMT2 接口预编译写入,减少 SQL 解析开销,适合高吞吐场景。详见 参数绑定。
  • 无模式写入 使用 InfluxDB / OpenTSDB 等行协议写入;可按写入数据自动创建超级表与子表。详见 无模式写入。
除上述方式外,还可通过第三方工具或企业版连接器做 零代码数据写入。下文从最常用的 INSERT 写法开始上手。
前提条件​
请先确认已经完成前一章的操作:
  1. TDengine 服务已经启动,可以通过 shell 连接。
  2. 已经了解 power 数据库、meters 超级表和 d1001、d1002 等子表的基本模型。
如果你还没有创建这些对象,可以直接在 shell 中执行下面的 SQL。
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS power PRECISION 'ms' KEEP 3650 DURATION 10 BUFFER 16;
USE power;
CREATE STABLE IF NOT EXISTS meters (
ts timestamp,
current float,
voltage int,
phase float
) TAGS (
location varchar(64),
group_id int
CREATE TABLE IF NOT EXISTS d1001
USING meters TAGS ("California.SanFrancisco", 2);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS d1002
USING meters TAGS ("California.SanFrancisco", 3);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS d1003
USING meters TAGS ("California.LosAngeles", 2);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS d1004
USING meters TAGS ("California.LosAngeles", 3);
写入​
在 shell 中可以使用 INSERT 语句写入时序数据。
一次写入一条​
执行下面的 SQL,向子表 d1001 写入一条数据:电流 10.3A,电压 219V,相位 0.31。
INSERT INTO d1001 (ts, current, voltage, phase) VALUES ("2018-10-03 14:38:05", 10.3, 219, 0.31);
如果 VALUES 中包含表的所有列,也可以省略字段列表,效果相同。
INSERT INTO d1001 VALUES ("2018-10-03 14:38:05", 10.3, 219, 0.31);
时间戳列也可以直接使用数据库精度的时间戳数值。
INSERT INTO d1001 VALUES (1538548685000, 10.3, 219, 0.31);
以上三种写法效果完全相同。
一次写入多条​
假设 d1001 每 10 秒采集一次,每 30 秒上报一次,可以在一条 INSERT 语句中一次写入 3 条数据。
("2018-10-03 14:38:05", 10.2, 220, 0.23),
("2018-10-03 14:38:15", 12.6, 218, 0.33),
("2018-10-03 14:38:25", 12.3, 221, 0.31);
一次写入多表​
也可以在一条语句中同时向 d1001、d1002、d1003 写入数据。下面的 SQL 一共写入 9 条记录。
d1002 VALUES
("2018-10-03 14:38:04", 10.2, 220, 0.23),
("2018-10-03 14:38:14", 10.3, 218, 0.25),
("2018-10-03 14:38:24", 10.1, 220, 0.22)
d1003 VALUES
("2018-10-03 14:38:06", 11.5, 221, 0.35),
("2018-10-03 14:38:16", 10.4, 220, 0.36),
("2018-10-03 14:38:26", 10.3, 220, 0.33);
指定列写入​
只写入部分列时,未出现的列会自动填充为 NULL。时间戳列必须存在,且值不能为空。下面的 SQL 向 d1004 写入电压和相位,电流为 NULL。
INSERT INTO d1004 (ts, voltage, phase) VALUES ("2018-10-04 14:38:06", 223, 0.29);
写入时自动建表​
使用带 USING 关键字的 INSERT 语句时,如果子表不存在,会先自动建表再写入;如果已存在,则直接写入。也可以只指定部分标签列,未指定的标签为 NULL。
INSERT INTO d1005
USING meters (location)
TAGS ("beijing.chaoyang")
VALUES ("2018-10-04 14:38:07", 10.15, 217, 0.33);
自动建表也支持一次向多张表写入。下面的 SQL 一共写入 9 条数据。
INSERT INTO d1001 USING meters TAGS ("California.SanFrancisco", 2) VALUES
d1002 USING meters TAGS ("California.SanFrancisco", 3) VALUES
d1003 USING meters TAGS ("California.LosAngeles", 2) VALUES
通过超级表写入​
也可以直接向超级表写入。超级表本身不存数据,写入会落到对应的子表。下面的 SQL 通过 tbname 指定写入 d1001。
INSERT INTO meters (tbname, ts, current, voltage, phase, location, group_id)
VALUES ("d1001", "2018-10-03 14:38:05", 10.2, 220, 0.23, "California.SanFrancisco", 2);
通过虚拟表写入​
注意:虚拟表和虚拟超级表是动态生成的,本身不存储数据,不支持写入。
零代码写入​
除了在 shell 中手写 SQL,你还可以通过 Telegraf、Prometheus、EMQX、StatsD、collectd、HiveMQ 等第三方工具导入数据。TDengine TSDB Enterprise 还提供 MQTT、OPC、AVEVA PI System、Wonderware、Kafka、MySQL、Oracle 等连接器,配置后无须编写代码即可写入。快速体验请参见 零代码数据写入。
更新​
写入相同时间戳的数据时,新值会替换旧值。下面的 SQL 把 d1001 在 2018-10-03 14:38:05 的电流更新为 22。
INSERT INTO d1001 (ts, current) VALUES ("2018-10-03 14:38:05", 22);
删除​
可以根据时间戳删除异常数据。下面的 SQL 删除超级表 meters 中早于 2021-10-01 10:40:00.100 的数据。
DELETE FROM meters WHERE ts < '2021-10-01 10:40:00.100';
数据删除后不可恢复。建议先用 SELECT 加上相同的 WHERE 条件确认待删除内容,再执行 DELETE。
查看压缩率​
写入完成后,可以查看数据库压缩率和磁盘占用。
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INS_DISK_USAGE WHERE db_name = 'power';
也可以查看单表的压缩率分布。
SHOW TABLE DISTRIBUTED d1001;
更多磁盘占用和分布说明,请参见 查看数据库的磁盘空间占用 和 SHOW TABLE DISTRIBUTED。
继续阅读​
本章只覆盖快速上手阶段最常用的写入、更新与删除方式。更完整的写入能力,请继续阅读以下文档:
