流式计算
在时序数据处理中,实时聚合、降采样、告警前置等需求通常需要持续处理新写入的数据。传统方案常额外部署 Kafka、Flink 等流处理系统,开发和运维链路较长。TDengine 内置流式计算能力,可以直接用 SQL 定义实时处理逻辑,在数据写入后自动触发计算,并把结果写入目标表或发送通知。典型场景包括:
  • 实时聚合与降采样:持续计算分钟级、小时级指标,减少后续查询扫描的数据量。
  • 报表和大屏预计算:提前生成常用统计结果,降低大范围查询带来的响应延迟。
  • 异常检测和告警前置:在数据写入后尽快计算关键指标,为后续告警或检测流程提供输入。
本章继续使用快速体验中 taosBenchmark -y 写入的 test 库电表数据,创建一个“每 1 分钟统计每个电表平均电流”的流任务。你将体验完整流程:确认数据、创建流、查看输出表、写入新数据并观察结果更新。下面先给出流式计算相关能力全景;完整语法与进阶说明请按下列链接深入阅读,或参见文末“继续阅读”。
流式计算能力一览​
与传统流计算相比,TDengine 采用 触发与计算分离 的策略:触发决定何时计算,计算决定使用哪些数据以及结果写到哪里;两者可以来自同一张表,也可以按业务需要分离。新的流式计算功能从 v3.3.7.0 开始支持。
  • 触发方式
    支持定时(PERIOD)、滑动(SLIDING)、时间窗口(INTERVAL)、会话 / 状态 / 事件 / 计数窗口等多种触发;可分组触发,并可对触发数据做预过滤。详见 建流语法。
  • 计算与结果输出
    计算可为任意查询语句;结果可写入输出表(INTO)、发送通知(NOTIFY),或两者同时使用。详见 建流语法。
  • 控制选项
    通过 STREAM_OPTIONS 配置历史回放、乱序水位、最大延迟、低延迟计算等,在结果时效性与资源负载之间做平衡。详见 建流语法。
  • 运维与限制
    流任务运行在 snode 上;涵盖高可用、权限、手动重算,以及乱序 / 更新 / 删除等非典型写入场景说明。详见 运维与限制。
  • 部署与设计
    部署、配置、建流前设计与典型示例。详见 部署与设计。
下文从创建一个 INTERVAL 窗口流任务开始上手。
前提条件​
请先确认已经完成以下准备:
  1. TDengine 服务已经启动,可以通过 shell 连接。
  2. 集群中已经部署 snode。流式计算任务在 snode 上运行。
  3. 已经在下载与安装章节的快速体验中执行过 taosBenchmark -y,生成了 test 数据库和 meters 超级表。若尚未生成,可先在终端执行 taosBenchmark -y。
可以在 shell 中查看 snode:
SHOW SNODES;
如果没有 snode,可以先查看 dnode,再选择一个 dnode 创建 snode。下面示例中的 1 需要替换为实际的 dnode ID。
SHOW DNODES;
CREATE SNODE ON DNODE 1;
更多 snode 部署建议,请参见 运维与限制。
准备示例数据​
进入 shell 后,切换到 test 数据库。
USE test;
确认超级表 meters 中已经有数据。
SELECT tbname, ts, current, voltage
FROM meters
WHERE voltage > 250 and tbname = 'd1'
ORDER BY ts DESC
LIMIT 5;
返回结果类似如下,具体子表名和数值可能因 taosBenchmark 版本或随机数据不同而略有差异。
 tbname |           ts            | current  | voltage |
d1 | 2017-07-14 10:40:09.998 | 11.7984 | 253 |
Query OK, 5 row(s) in set
test.meters 的时间戳集中在 2017-07-14 10:40:00.000 到 2017-07-14 10:40:09.999。下文流任务使用 1 分钟窗口时,历史数据会落在同一个窗口中;写入示例会插入下一分钟的数据,便于观察新窗口生成。
创建流任务​
为了便于重复执行示例,先清理同名流和输出表。
DROP STREAM IF EXISTS avg_current_stream;
DROP STABLE IF EXISTS avg_current_stb;
执行下面的 SQL,创建一个流任务:每 1 分钟为一个窗口,按子表分别计算平均电流,并把结果写入输出超级表 avg_current_stb。输出子表名与源子表对应(如 d0 → avg_d0),并保留源表的 groupId 标签。
CREATE STREAM avg_current_stream
INTERVAL(1m) SLIDING(1m)
FROM meters PARTITION BY tbname, groupId
STREAM_OPTIONS(FILL_HISTORY_FIRST | MAX_DELAY(3s))
INTO avg_current_stb
OUTPUT_SUBTABLE(CONCAT("avg_", tbname))
TAGS (
groupId INT AS groupId
AS
SELECT _twstart AS ts,
_twend AS window_end,
AVG(current) AS avg_current
FROM %%trows;
其中:
  • INTERVAL(1m) SLIDING(1m) 表示按 1 分钟窗口触发计算。
  • FROM meters PARTITION BY tbname, groupId 表示按子表分组触发;同时把 groupId 列入分组列,便于写入输出表标签。
  • STREAM_OPTIONS(FILL_HISTORY_FIRST | MAX_DELAY(3s)) 表示先计算已经写入的历史数据;未关闭的窗口在开启后最多等待约 3 秒也会触发一次计算,便于快速体验。
  • INTO avg_current_stb 表示把结果写入输出超级表。
  • OUTPUT_SUBTABLE(CONCAT("avg_", tbname)) 表示输出子表名由源子表名生成,例如 d0 对应 avg_d0。
  • TAGS (groupId INT AS groupId) 把源表分组标签写入输出超级表,便于按分组查询结果。
  • %%trows 表示本次触发窗口内的数据集合。
查看流任务​
创建完成后,可以查看当前数据库中的流任务。
SHOW STREAMS;
返回结果类似如下:
      stream_name     | status |         message         | db_name |
avg_current_stream | Idle | Current deploy times: 0 | test |
Query OK, 1 row(s) in set
如果需要更详细的状态,可以查询系统表:
SELECT *
FROM information_schema.ins_streams
WHERE stream_name = 'avg_current_stream';
流任务需要异步调度。创建后可以等待几秒,再查询输出表。由于 FILL_HISTORY_FIRST 会对约 10,000 张子表回放历史窗口,首次计算可能需要稍长时间。
查看计算结果​
查询输出超级表 avg_current_stb。
SELECT tbname, groupId, ts, window_end, avg_current
FROM avg_current_stb
ORDER BY ts, tbname
LIMIT 5;
返回结果中,每一行表示某个电表在一个 1 分钟窗口内的平均电流。tbname 为输出子表名(如 avg_d0)。历史数据落在 10:40:00 到 10:41:00 窗口内,示意如下。
 tbname | groupId |           ts            |       window_end        | avg_current |
avg_d0 | 1 | 2017-07-14 10:40:00.000 | 2017-07-14 10:41:00.000 | 10.208475 |
avg_d1 | 7 | 2017-07-14 10:40:00.000 | 2017-07-14 10:41:00.000 | 10.208475 |
avg_d2 | 2 | 2017-07-14 10:40:00.000 | 2017-07-14 10:41:00.000 | 10.208475 |
avg_d3 | 4 | 2017-07-14 10:40:00.000 | 2017-07-14 10:41:00.000 | 10.208475 |
avg_d4 | 3 | 2017-07-14 10:40:00.000 | 2017-07-14 10:41:00.000 | 10.208475 |
groupId 的具体取值取决于 taosBenchmark 为各子表分配的标签,可能与上表略有差异。
写入新数据并观察更新​
时间窗口默认在关窗时触发。只写入落在 10:41:00 到 10:42:00 窗口内的数据时,窗口尚未关闭;本示例建流时配置了 MAX_DELAY(3s),因此窗口开启后最多等待约 3 秒也会产出结果。
向 d0 写入一条落在该窗口内的电表数据。
INSERT INTO d0 VALUES ("2017-07-14 10:41:30", 12.4, 221, 147);
也可以再写入一条下一窗口起点的数据,用事件时间直接关窗(即使未配置 MAX_DELAY 也会触发):
INSERT INTO d0 VALUES ("2017-07-14 10:42:00", 12.5, 220, 147);
等待几秒后,查询 d0 对应输出子表 avg_d0 最近的流计算结果。
WHERE tbname = "avg_d0"
ORDER BY ts DESC
LIMIT 3;
返回结果类似如下。可以看到 10:41:00 窗口已经出现在输出表中。
avg_d0 | 1 | 2017-07-14 10:41:00.000 | 2017-07-14 10:42:00.000 | 12.400000 |
流任务会持续运行。后续只要 meters 中有新数据写入,符合触发条件的窗口就会继续计算并写入输出表。
清理示例​
如果不再需要本章创建的流任务和输出表,可以执行下面的 SQL。
常见调整​
快速上手阶段可以先记住下面几个常见调整方向:
  • 如果只想处理新写入的数据,可以去掉 STREAM_OPTIONS 中的 FILL_HISTORY_FIRST。
  • 如果希望未关窗时也能尽快出结果,可以保留或调整 MAX_DELAY;也可以写入下一窗口的数据,用事件时间推动关窗。
  • 如果存在乱序写入、更新或删除,需要结合 WATERMARK、重算和最佳实践设计流任务。
  • 如果需要把结果发送给外部应用,可以使用 NOTIFY 创建通知型流任务。
继续阅读​
本章只覆盖一个最小可运行的流式计算示例。更完整的流式计算能力,请继续阅读以下文档:
  • 流式计算:流式计算概述、场景、触发与计算分离及能力扩展
  • 建流语法:CREATE STREAM、触发方式、结果输出、控制选项和通知语法
  • 运维与限制:snode、权限、重算、乱序写入和配置参数
  • 部署与设计:部署、配置、建流前设计和典型示例
  • 数据查询:窗口查询、聚合查询和查询结果解释
