零代码数据写入
在实际业务中,设备数据可能来自 MQTT、Kafka、OPC、PI System、CSV 文件或关系型数据库。手写采集程序虽然灵活,但需要处理连接、解析、字段映射、断点续传和错误恢复等细节。
TDengine 可以通过 taosX 和 taosExplorer 提供零代码数据写入能力。你只需要在 Web 页面中配置数据源、解析规则和目标表映射,就可以把外部数据持续写入 TDengine。
本章以 MQTT 为例,使用公共 MQTT Broker 和一条 JSON 电表消息,快速体验从“配置任务”到“查询入库数据”的完整流程。
前提条件
请先确认已经完成以下准备:
- TDengine 服务已经启动。
- taosExplorer 可以正常访问。
- taosX 相关服务已经启动,taosExplorer 左侧菜单可以进入 数据写入 页面。
- 你可以访问外部 MQTT Broker。本文使用 EMQX 提供的公共 MQTT Broker。
如果你使用本快速上手中的 Docker 启动方式,通常已经包含 taosExplorer 和 taosX 相关组件。若页面不可用,请先检查容器端口和服务状态。
创建 MQTT 写入任务
打开 taosExplorer,进入左侧 数据写入 页面,点击 创建新任务,进入 创建数据写入任务 页面。
在 基本信息 中填写:
- 任务名称:
quick_mqtt_meter。 - 数据源类型:
MQTT。 - 目标数据库:
test_mqtt。如果数据库不存在,可以点击右侧 创建数据库。
代理 为可选项,本示例可留空。
配置 Broker 地址
在 Broker 地址 中填写公共 MQTT Broker 信息:
- MQTT 地址:
broker.emqx.io。 - MQTT 端口:
1883。
配置连接信息
在 连接配置 中填写:
- MQTT 协议:选择
3.1.1(页面默认值;也可选5.0)。 - 客户端 ID:页面会自动生成形如
taosx_client_<8 位随机字符>的值,可直接使用,也可改成自定义值(同一 Broker 上需保证唯一)。 - 保活时间、清除会话:保持默认即可(默认保活时间为
60秒,清除会话为开启)。
在 认证配置 中填写:
- 用户名 和 密码:留空。公共 Broker 不需要认证。
- TLS 校验:选择 不开启。
配置 MQTT 订阅
在 采集配置 中填写:
- 订阅主题及 QoS 配置:
tdengine/quickstart/meter::0。
输入格式为 <topic>::<QoS>,QoS 只能为 0、1 或 2。上面的配置表示订阅主题 tdengine/quickstart/meter,QoS 为 0。多个主题可用逗号分隔,例如 topic1::0,topic2::1。
本示例无需填写 主题解析、数据压缩、字符编码 等高级项,保持默认即可。
填写完成后,点击 检查连通性。如果页面提示 数据源可用。,说明 taosX 可以连接到 MQTT Broker。
配置 Payload 转换
在 Payload 转换 区域,找到 示例消息体,填入下面的 JSON。它表示一条智能电表数据。
"ts": "2026-07-27T14:30:00+08:00",
"id": 1,
"current": 10.42,
"phase": 1.38,
"voltage": 220,
"groupid": 7,
"location": "beijing"
点击 解析 环节的 识别(或预览图标),确认页面能够解析出 JSON 字段。然后在 映射 环节选择或创建目标超级表 meters。
如果需要新建超级表,点击 创建超级表,可按下面的结构配置普通列和标签:
| 数据类型 | 名称 | 类型 | 说明 |
TIMESTAMP | ts | 字段 | 时间戳 |
DOUBLE | current | 字段 | 电流值 |
DOUBLE | phase | 字段 | 相位值 |
INT | voltage | 字段 | 电压值 |
INT | groupid | 标签 | 分组 ID |
VARCHAR(128) | location | 标签 | 位置 |
超级表创建并选中后,在映射表中完成以下配置:
- 在 SubTableName(类型为
Tablename)一行的 Expression 中填写t_{id},表示用消息体里的id字段生成子表名(例如id为1时,子表名为t_1)。 - 将其余列映射到对应的 JSON 字段(如
ts、current、voltage、phase、groupid、location)。
完成字段映射后,点击 提交。页面会回到 数据写入任务 列表。
查看任务状态
任务提交后,观察列表中的 运行状态。如果状态变为 运行中,说明任务已经开始订阅 MQTT 主题,并等待消息写入 TDengine。
在任务列表中,你还可以查看写入速率、错误信息和最近运行状态。如果任务状态异常,可以进入详情页查看错误提示。
发送测试数据
任务进入 运行中 后,可用 mosquitto_pub(Eclipse Mosquitto 客户端)向公共 Broker 发布测试消息。若尚未安装,可先执行 sudo apt install mosquitto-clients(Debian/Ubuntu)或使用对应平台的 Mosquitto 客户端包。
发布示例:
mosquitto_pub -h broker.emqx.io -p 1883 -t 'tdengine/quickstart/meter' -q 0 -m '{
"ts": "2026-07-27T14:31:00+08:00",
"id": 1,
"current": 10.58,
"phase": 1.41,
"voltage": 221,
"groupid": 7,
参数说明:
-h/-p:Broker 地址与端口,对应broker.emqx.io:1883。-t:发布主题,须与任务中 订阅主题及 QoS 配置 的主题一致(不含::QoS后缀)。-q:QoS,本示例为0。-m:消息体,字段需与 示例消息体 及映射规则一致。
为了避免相同时间戳数据被覆盖,重复测试时可以把 ts 改成当前时间。也可以使用 MQTTX 等图形化客户端发布相同主题和消息体。
查看写入结果
消息发布后,可以在 taosExplorer 的 数据浏览器 或 shell 中查询写入结果。
SELECT tbname, ts, current, voltage, phase, groupid, location
FROM test_mqtt.meters
ORDER BY ts DESC
LIMIT 5;
返回结果类似如下:
tbname | ts | current | voltage | phase | groupid | location |
t_1 | 2026-07-27 14:31:00.000 | 10.5800 | 221 | 1.410 | 7 | beijing |
t_1 | 2026-07-27 14:30:00.000 | 10.4200 | 220 | 1.380 | 7 | beijing |
如果能查询到数据,说明 MQTT 消息已经通过 taosX 写入 TDengine。
常见问题
如果连通性检查失败,请检查:
- taosX 所在机器是否可以访问
broker.emqx.io:1883。 - MQTT 地址、MQTT 端口、TLS 校验 和认证配置是否正确。
- 公司网络或云主机安全组是否限制了外部 MQTT 连接。
如果任务运行中但查询不到数据,请检查:
- MQTT 客户端发布的主题是否与任务 订阅主题及 QoS 配置 中的主题完全一致。
- 示例消息体 是否能被 识别,字段名是否与映射规则一致。
- SubTableName 是否已填写,例如
t_{id}。 - 目标数据库和超级表是否创建成功。
- 查询的数据库名是否为
test_mqtt。
继续阅读
本章只演示最小 MQTT 写入流程。更多数据源和高级配置,请继续阅读以下文档:
