执行 SQL
TDengine 对 SQL 提供全面支持,可用熟悉的 SQL 语法进行查询、插入和删除,以及对库表的创建、修改与删除。相对标准 SQL,TDengine 扩展了时序场景常用能力,如聚合、降采样、插值查询等。具体语法请参考 TDengine SQL。
下面介绍各语言连接器通过执行 SQL 完成建库、建表、写入和查询。
备注
REST API:直接调用 taosAdapter 提供的 REST API 接口,进行数据写入和查询操作。代码示例使用 curl 命令来演示。
建库和表​
下面以智能电表为例,展示使用各语言连接器如何执行 SQL 命令创建一个名为 power 的数据库,然后使用 power 数据库为默认数据库。 接着创建一个名为 meters 的超级表(STABLE),其表结构包含时间戳、电流、电压、相位等列,以及分组 ID 和位置作为标签。
try (Connection connection = DriverManager.getConnection(jdbcUrl, properties);
Statement stmt = connection.createStatement()) {
// create database
int rowsAffected = stmt.executeUpdate("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS power");
// you can check rowsAffected here
System.out.println("Create database power successfully, rowsAffected: " + rowsAffected);
// create table
rowsAffected = stmt.executeUpdate("CREATE STABLE IF NOT EXISTS power.meters (ts TIMESTAMP, current FLOAT, voltage INT, phase FLOAT) TAGS (groupId INT, location BINARY(24))");
System.out.println("Create stable power.meters successfully, rowsAffected: " + rowsAffected);
} catch (Exception ex) {
// please refer to the JDBC specifications for detailed exceptions info
System.out.printf("Failed to create database power or stable meters, %sErrMessage: %s%n",
ex instanceof SQLException ? "ErrCode: " + ((SQLException) ex).getErrorCode() + ", " : "",
ex.getMessage());
// Print stack trace for context in examples. Use logging in production.
ex.printStackTrace();
throw ex;
查看源码
注意:建议采用 <dbName>.<tableName> 的格式构造 SQL 语句,不推荐在应用中采用 USE DBName 方式访问。
插入数据​
下面以智能电表为例,展示如何使用连接器执行 SQL 来插入数据到 power 数据库的 meters 超级表。样例使用 TDengine 自动建表 SQL 语法,写入 d1001 子表中 3 条数据,写入 d1002 子表中 1 条数据,然后打印出实际插入数据条数。
// insert data, please make sure the database and table are created before
String insertQuery = "INSERT INTO " +
"power.d1001 USING power.meters TAGS(2,'California.SanFrancisco') " +
"VALUES " +
"(NOW + 1a, 10.30000, 219, 0.31000) " +
"(NOW + 2a, 12.60000, 218, 0.33000) " +
"(NOW + 3a, 12.30000, 221, 0.31000) " +
"power.d1002 USING power.meters TAGS(3, 'California.SanFrancisco') " +
"VALUES " +
"(NOW + 1a, 10.30000, 218, 0.25000) ";
int affectedRows = stmt.executeUpdate(insertQuery);
// you can check affectedRows here
System.out.println("Successfully inserted " + affectedRows + " rows to power.meters.");
System.out.printf("Failed to insert data to power.meters, sql: %s, %sErrMessage: %s%n",
insertQuery,
ex.getMessage());
throw ex;
查看源码
说明 NOW 为系统函数,默认为客户端当前时间。NOW + 1s 表示客户端当前时间加 1 秒;数字后的时间单位为:a(毫秒)、s(秒)、m(分)、h(小时)、d(天)、w(周)。自然月/季/年(n/q/y)不可用于 NOW 的时间加减,详见 时间单位。
查询数据​
下面以智能电表为例,展示如何使用各语言连接器执行 SQL 来查询数据,从 power 数据库 meters 超级表中查询最多 100 行数据,并将获取到的结果按行打印出来。
String sql = "SELECT ts, current, location FROM power.meters limit 100";
Statement stmt = connection.createStatement();
// query data, make sure the database and table are created before
ResultSet resultSet = stmt.executeQuery(sql)) {
Timestamp ts;
float current;
String location;
while (resultSet.next()) {
// we recommend using the column index to get the value for better performance
ts = resultSet.getTimestamp(1);
current = resultSet.getFloat(2);
// you can also use the column name to get the value
location = resultSet.getString("location");
// you can check data here
System.out.printf("ts: %s, current: %f, location: %s %n", ts, current, location);
System.out.printf("Failed to query data from power.meters, sql: %s, %sErrMessage: %s%n",
sql,
ex.getMessage());
throw ex;
查看源码
说明:与关系型数据库一致,使用下标获取返回字段时从 1 开始,建议使用字段名获取。
执行带有 reqId 的 SQL​
reqId 可用于请求链路追踪,作用类似分布式系统中的 traceId:一个请求可能经过多个服务或模块,reqId 用于标识并关联相关操作,便于追踪完整路径。
使用 reqId 有下面好处:
  • 请求追踪:通过将同一个 reqId 关联到一个请求的所有相关操作,可以追踪请求在系统中的完整路径
  • 性能分析:通过分析一个请求的 reqId,可以了解请求在各个服务和模块中的处理时间,从而找出性能瓶颈
  • 故障诊断:当一个请求失败时,可以通过查看与该请求关联的 reqId 来找出问题发生的位置
如果用户不设置 reqId,连接器会在内部随机生成一个;建议由应用显式设置,以便与业务请求关联。
下面是各语言连接器设置 reqId 执行 SQL 的代码样例。
long reqId = 3L;
// Create a statement that allows specifying a request ID
AbstractStatement aStmt = (AbstractStatement) connection.createStatement()) {
try (ResultSet resultSet = aStmt.executeQuery("SELECT ts, current, location FROM power.meters limit 1",
reqId)) {
Timestamp ts;
float current;
String location;
System.out.printf("Failed to execute sql with reqId: %s, %sErrMessage: %s%n", reqId,
ex.getMessage());
throw ex;
查看源码
