错误码
本文中详细列举了在使用 TDengine 时可能得到的来自客户端和服务端的错误码以及所要采取的相应动作。
排查连接、写入与订阅类问题时,也可结合 常见问题、流式计算 与 数据订阅 章节。
TSDB​
TSDB 错误码包括 taosc 客户端和服务端,所有语言的连接器无论是原生连接还是 WebSocket 连接,都有可能将这些错误码返回给调用方。WebSocket 连接返回错误码时会只保留后四位。
错误码结构​
错误码由 0x 开头的 8 位 16 进制数表示,格式如下:
错误码 = 分类前缀(前 4 位)+ 具体错误码(后 4 位)
前缀分类​
错误类型前缀说明
TDengine 业务错误0x8000TDengine 引擎自定义的业务逻辑错误码,详见下文各模块错误码说明
Linux 系统调用错误0x80FF后 4 位对应 Linux 系统 API 返回的 errno,可参考 Linux Error Codes
Windows API 系统错误0x81FF后 4 位对应 Windows API 返回的错误码,可参考 Windows Error Codes
Windows Socket 系统错误0x82FF后 4 位对应 Windows Socket API 返回的错误码,可参考 Windows Sockets 错误码
示例说明​
以错误码 0x80000216 为例:
  • 前缀: 0x8000 → TDengine 业务错误。
  • 具体错误码: 0x0216 → 对应 TSC 模块的 "Syntax error in SQL"。
以错误码 0x80FF0002 为例:
  • 前缀: 0x80FF → Linux 系统错误。
  • 具体错误码: 0x0002 → 对应 Linux errno 2,即 "No such file or directory"。
业务错误​
下面是各模块的业务错误码。
rpc​
错误码错误描述可能的出错场景或者可能的原因建议用户采取的措施
0x8000000BUnable to establish connection1.网络不通 2.多次重试、依然不能执行请求1.检查网络 2.分析日志,具体原因比较复杂
0x80000013Client and server's time is not synchronized1.客户端和服务端不在同一个时区 2.客户端和服务端在同一个时区,但是两者的时间不同步,相差超过 900 秒1.调整到同一个时区 2.校准客户端和服务端的时间
0x80000015Unable to resolve FQDN设置了无效的 fqdn检查 fqdn 的设置
0x80000017Port already in use端口已经被某个服务占用的情况下,新启的服务依然尝试绑定该端口1.改动新服务的服务端口 2.杀死之前占用端口的服务
0x80000018Conn is broken由于网络抖动或者请求时间过长(超过 900 秒),导致系统主动摘掉连接1.设置系统的最大超时时长 2.检查请求时长
0x80000019Conn read timeout1.请求是否处理时间过长 2.服务端处理不过来 3.服务端已经死锁1.显式配置 readTimeout 参数,2.分析 taosd 上堆栈
0x80000020Some vnode/qnode/mnode(s) are out of service多次重试之后,仍然无法连接到集群,可能是所有的节点都宕机了,或者存活的节点不是 Leader 节点1.查看 taosd 的状态、分析 taosd 宕机的原因 2.分析存活的 taosd 为什么无法选取 Leader
0x80000021Connection to some vnode/qnode/mnode(s) is broken多次重试之后,仍然无法连接到集群,可能是网络异常、请求时间太长、服务端死锁等问题1.检查网络 2.请求的执行时间
0x80000022rpc open too many session1.并发太高导致占用链接已经到达上限 2.服务端的 BUG,导致连接一直不释放1.调整配置参数 numOfRpcSessions 2.调整配置参数 timeToGetAvailableConn 3.分析服务端不释放的连接的原因
0x80000023rpc network error1.网络问题,可能是闪断,2.服务端 crash1.检查网络 2.检查服务端是否重启
0x80000024rpc network bus1.集群间互相拉数据的时候,没有拿到可用链接,或者链接数目已经到上限1.是否并发太高 2.检查集群各个节点是否有异常,是否出现了死锁等情况
0x80000025http-report already quit1.http 上报出现的问题内部问题,可以忽略
0x80000026rpc module already quit1.客户端实例已经退出,依然用该实例做查询检查业务代码,是否用错
0x80000027rpc async module already quit1.引擎错误,可以忽略,该错误码不会返回到用户侧如果返回到用户侧,需要引擎侧追查问题
0x80000028rpc async in process1.引擎错误,可以忽略,该错误码不会返回到用户侧如果返回到用户侧,需要引擎侧追查问题
0x80000029rpc no state1.引擎错误,可以忽略,该错误码不会返回到用户侧如果返回到用户侧,需要引擎侧追查问题
0x8000002Arpc state already dropped1.引擎错误,可以忽略,该错误码不会返回到用户侧如果返回到用户侧,需要引擎侧追查问题
0x8000002BRPC message exceeds the limit1.单个 rpc 消息超过上限,该错误码不会返回到用户侧如果返回到用户侧,需要引擎侧追查问题
common​
0x80000100Operation not supported操作不被支持、不允许的场景检查操作是否有误,确认该功能是否被支持
0x80000102Out of Memory客户端或服务端内存分配失败的场景检查客户端、服务端内存是否充足
0x80000104Data file corrupted1.存储数据文件损坏 2.udf 文件无法创建1.联系涛思客户支持 2.确认服务端对临时目录有读写创建文件权限
0x80000106Too many reference objects无可用 ref 资源保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000107Ref ID is removed引用的 ref 资源已经释放保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000108Invalid Ref ID无效 ref ID保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000010ARef is not thereref 信息不存在保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000010BDriver was not loaded未在系统路径中找到 libtaosnative.so 或 libtaosws.so重新安装客户端驱动
0x8000010CFunction was not loaded from the driver在 libtaos.so 中定义的一些函数在 libtaosnative.so 或 libtaosws.so 中未实现保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000110Unexpected generic error系统内部错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000111Action in progress操作进行中1.等待操作完成 2.根据需要取消操作 3.当超出合理时间仍然未完成可保留现场和日志,或联系客户支持
0x80000112Out of range配置参数超出允许值范围更改参数
0x80000115Invalid message消息错误1.检查是否存在节点间版本不一致 2.保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000116Invalid message length消息长度错误1.检查是否存在节点间版本不一致 2.保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000117Invalid pointer无效指针保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000118Invalid parameters无效参数保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000119Invalid config option无效配置保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000011AInvalid option无效选项保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000011BInvalid json formatJSON 格式错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000011CInvalid version number无效版本格式保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000011DInvalid version string无效版本格式保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000011EVersion not compatible节点间版本不兼容检查各节点版本(包括服务端与客户端),确保节点间版本一致或兼容
0x8000011FChecksum error文件 checksum 校验失败保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000120Failed to compress message压缩失败保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000121Message not processed消息未被正确处理保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000122Config not found未找到配置项保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000123Repeat initialization重复初始化保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000124Cannot add duplicate keys to hash添加重复 key 数据到哈希表中保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000125Retry needed需要应用进行重试应用按照 API 使用规范进行重试
0x80000126Out of memory in rpc queuerpc 消息队列内存使用达到上限1.检查确认系统负载是否过大 2.(如必要)通过配置 rpcQueueMemoryAllowed 增大 rpc 消息队列内存上限 3.如果问题还未解决,保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000127Invalid timestamp format时间戳格式错误检查并确认输入的时间戳格式正确
0x80000128Message decode error消息解码错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000012ANot found未找到内部缓存信息保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000012BOut of disk space磁盘空间不足1.检查并确保数据目录、临时文件夹目录有足够磁盘空间 2.定期检查维护上述目录,确保空间足够
0x80000130Database is starting up数据库启动中,暂无法提供服务检查数据库状态,待系统完成启动后继续或重试
0x80000131Database is closing down数据库正在或已经关闭,无法提供服务检查数据库状态,确保系统工作在正常状态
0x80000132Invalid data format数据格式错误1.保留现场和日志,github 上报 issue 2.联系涛思客户支持
0x80000133Invalid operation无效的或不支持的操作1.修改确认当前操作为合法有效支持的操作,检查参数有效性 2.如果问题还未解决,保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000134Invalid value无效值保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000135Invalid fqdn无效 FQDN检查配置或输入的 FQDN 值是否正确
0x8000013CInvalid disk id不合法的 disk id建议用户检查挂载磁盘是否失效或者使用参数 diskIDCheckEnabled 来跳过磁盘检查
0x8000013DDecimal value overflowDecimal 计算溢出检查计算表达式和参数值是否计算结果导致类型溢出
0x8000013EDivision by zero errorDivision by zero检查除法操作是否除以 0
0x8000013FDecimal value parse errorDecimal 解析错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000140Edition not compatible社区版/企业版不匹配检查各节点(包括服务端和客户端)是否有社区版和企业版混用的情况,确保都是企业版或都是社区版
0x80000141Invalid signature消息签名无效或不正确检查客户端和服务端是否使用了相同的签名算法
0x80000142External window subquery must return time-ordered rowsEXTERNAL WINDOW 子查询返回的数据未按时间排序确保 EXTERNAL WINDOW 子查询的结果按时间列有序返回,必要时在子查询中添加 ORDER BY ts
0x80000143Insufficient user security level for the operation用户最高安全等级低于对象安全等级(NRU 违规)使用更高安全等级的用户,或降低对象安全等级
0x80000144Object level below database security level子对象安全等级低于数据库安全等级先提升子对象等级至少到数据库等级,再升级数据库等级
0x80000145Object level below user's minimum write level目标对象安全等级低于用户允许写入的最小等级调整用户的 security_level 范围或对象的安全等级
0x80000146Object level above user's maximum read level目标对象安全等级高于用户允许读取的最高等级调整用户的 security_level 范围或对象的安全等级
0x80000147Security level out of valid range [0-4]指定的安全等级不在允许范围内使用 0 到 4 之间的安全等级
0x80000148User security level is too high to write (No-Write-Down)用户最低安全等级高于对象等级(NWD 违规)使用最低安全等级更低的用户,或提升对象安全等级
0x80000149Security level conflicts with user's role constraints指定的安全等级范围不满足用户角色的最低等级要求调整安全等级以满足角色约束(如 SYSSEC 要求 min >= 4)
0x8000014ACannot enable MAC: preflight check failed持有安全策略权限的用户安全等级不足以激活 MAC先升级用户的 security_level 再启用 MAC
0x8000014BCharset conversion failed输入内容无法在源字符集与目标字符集之间转换检查字符集设置是否与输入编码一致
0x8000014CCharset conversion cache is full进程已达到缓存字符集转换上下文的数量上限减少不同字符集的数量,或在活动转换完成后重启进程
tsc​
0x80000207Invalid user name数据库用户名不合法检查数据库用户名是否正确
0x80000208Invalid password数据库密码不合法检查数据库密码是否正确
0x80000209Database name too long数据库名称不合法检查数据库名称是否正确
0x8000020ATable name too long表名不合法检查表名是否正确
0x8000020FQuery terminated查询被中止检查是否有用户中止了查询
0x80000213Disconnected from server连接已中断检查连接是否被人为中断或客户端正在退出
0x80000216Syntax error in SQLSQL 语法错误检查 SQL 语句并修正错误
0x80000219SQL statement too longSQL 长度超出限制检查 SQL 语句并修正错误
0x8000021AFile is empty文件内容为空检查输入文件内容
0x8000021FInvalid column length列长度错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000222Invalid JSON data typeJSON 数据类型错误检查输入 JSON 内容
0x80000224Value out of range数据大小超过类型范围检查输入的数据值
0x80000229Invalid tsc inputAPI 输入错误检查应用调用 API 时传递的参数
0x8000022AStmt API usage errorSTMT/STMT2 API 使用错误检查 STMT/STMT2 API 调用的顺序、适用场景、错误处理
0x8000022BStmt table name not set correctlySTMT/STMT2 未正确设置表名检查 STMT/STMT2 绑定的表名是否合法
0x8000022DQuery killed查询被中止检查是否有用户中止了查询
0x8000022ENo available execution node没有可用的查询执行节点检查当前 query policy 配置,如果需要有 Qnode 参与确保系统中存在可用的 Qnode 节点
0x8000022FTable is not a super table当前语句中的表名不是超级表检查当前语句中所用表名是否是超级表
0x80000230Stmt cache errorSTMT/STMT2 内部缓存出错保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000237Operation not supported on Windows当前操作在 Windows 平台不支持在支持该功能的操作系统上执行,或避免在 Windows 平台执行该操作
0x80000238Invalid TOTP code输入的 TOTP 验证码格式错误检查并重新输入正确的 TOTP 验证码
0x80000239reached the maximum sessions per user limit单个用户创建了太多的 session检查限制
0x8000023Areached the maximum connection timeout limitconn 超时检查 conn 超时设置
0x8000023Breached the maximum connection idle timeout limitconn 空闲超时无
0x8000023Creached the maximum concurrency limit单个用户超过了最大并发限制检查参数
0x8000023Dreached the maximum call vnode limit单条 SQL 涉及到太多 VNODE检查 SQL
0x8000023EInvalid token令牌格式错误检查并重新输入正确的令牌
0x8000023FInstance register/list API rate limit exceeded实例注册/列表 API 调用过于频繁,超过限流降低调用频率或稍后重试;注册与列表共享同一限流窗口
0x800002FFTsc internal errorTSC 内部错误保留现场和日志,github 上报 issue
mnode​
0x80000303Insufficient privilege for operation无权限赋权
0x80000309User has too many connections用户创建的连接数超过了限额修改限额
0x8000030BData expired内部错误上报 issue
0x8000030CInvalid query id内部错误上报 issue
0x8000030EInvalid connection id内部错误上报 issue
0x80000315User is disabled该用户不可用赋权
0x80000318Mnode internal error内部错误上报 issue
0x80000319User password expired用户密码过期修改密码
0x80000320Object already there内部错误上报 issue
0x80000322Invalid table type内部错误上报 issue
0x80000323Object not there内部错误上报 issue
0x80000326Invalid action type内部错误上报 issue
0x80000328Invalid raw data version内部错误上报 issue
0x80000329Invalid raw data length内部错误上报 issue
0x8000032AInvalid raw data content内部错误上报 issue
0x8000032CObject is creating内部错误上报 issue
0x8000032DObject is dropping内部错误上报 issue
0x80000330Dnode already exists内部错误上报 issue
0x80000331Dnode does not exist内部错误上报 issue
0x80000332Vgroup does not exist内部错误上报 issue
0x80000333Cannot drop mnode which is leader操作节点为 leader确认操作是否正确
0x80000334Out of dnodesdnode 节点数量不够增加 dnode 节点
0x80000335Cluster cfg inconsistent配置不一致检查 dnode 节点与 mnode 节点配置是否一致。检查方式:1.节点启动时,在日志中输出 2.使用 show variables
0x8000033BCluster id does not match节点配置数据不一致检查各节点 data/dnode/dnodes.json 文件中的 clusterid
0x80000340Account already exists(仅企业版)内部错误上报 issue
0x80000342Invalid account options(仅企业版)该操作不支持确认操作是否正确
0x80000344Invalid account账户不存在确认账户是否正确
0x80000348Token not available内部错误上报 issue
0x80000349Token does not exist令牌不存在确认令牌是否正确
0x8000034AToken already exists令牌已存在使用新的令牌名称
0x8000034BToo many tokens令牌数量太多调整限额或删除不再使用的令牌
0x8000034CInvalid token name令牌名称不合法使用正确的令牌名称
0x8000034DToken expired令牌已过期重新设置令牌的过期时间
0x8000034EToken Disabled令牌被禁用重新启用令牌
0x80000350User already existsCreate user, 重复创建确认操作是否正确
0x80000351Invalid user用户不存在确认操作是否正确
0x80000352Invalid user format格式不正确确认操作是否正确
0x80000353Invalid password format密码长度必须为 8 到 16 位,并且至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三类确认密码字符串的格式
0x80000354Cannot get user from connection内部错误上报 issue
0x80000355Too many users(仅企业版)用户数量超限调整配置
0x80000357Authentication failure密码不正确确认操作是否正确
0x80000358User not available用户不存在确认操作是否正确
0x8000035BWrong TOTP code未提供或提供了错误的 TOTP 验证码检查并输入正确的 TOTP 验证码
0x8000035ETOTP secret does not exist未启用 TOTP 认证,没有 TOTP 密钥确认操作是否正确
0x80000360STable already exists内部错误上报 issue
0x80000361STable does not exist内部错误上报 issue
0x80000364Too many tagstag 数量太多不能修改,代码级别限制
0x80000365Too many columnscolumns 数量太多不能修改,代码级别限制
0x80000369Tag already existstag 已存在确认操作是否正确
0x8000036ATag does not existtag 不存在确认操作是否正确
0x8000036BColumn already existsColumn 已存在确认操作是否正确
0x8000036CColumn does not existColumn 不存在确认操作是否正确
0x8000036EInvalid stable options内部错误上报 issue
0x8000036FInvalid row bytes内部错误上报 issue
0x80000370Invalid func namename 长度错误确认操作是否正确
0x80000372Invalid func codecode 长度错误确认操作是否正确
0x80000373Func already existsFunc 已存在确认操作是否正确
0x80000374Func does not existFunc 不存在确认操作是否正确
0x80000375Invalid func bufSizebufSize 长度错误,或者超过限制确认操作是否正确
0x80000378Invalid func comment长度错误,或者超过限制确认操作是否正确
0x80000379Invalid func retrieve message长度错误,或者超过限制确认操作是否正确
0x80000380Database not specified or available未指定 database使用 use database;
0x80000381Database already existsDatabase 已存在确认操作是否正确
0x80000382Invalid database options内部错误上报 issue
0x80000383Invalid database name长度错误确认操作是否正确
0x80000385Too many databases for account数量超限调整配置
0x80000386Database in dropping status数据库正在被删除重试,长时间保持该状态上报 issue
0x80000388Database does not exist不存在确认操作是否正确
0x80000389Invalid database account内部错误上报 issue
0x8000038ADatabase options not changed操作无变化确认操作是否正确
0x8000038BIndex does not exist不存在确认操作是否正确
0x80000396Database in creating status数据库正在被创建重试
0x8000039AInvalid system table name内部错误上报 issue
0x8000039FNo VGroup leader needs to be balanced执行 balance vgroup leader 操作没有需要进行 balance leader 操作的 VGroup
0x800003A0Mnode already exists已存在确认操作是否正确
0x800003A1Mnode not there已存在确认操作是否正确
0x800003A2Qnode already exists已存在确认操作是否正确
0x800003A3Qnode not there不存在确认操作是否正确
0x800003A4Snode already exists已存在确认操作是否正确
0x800003A5Snode not there不存在确认操作是否正确
0x800003A8The replica of mnode cannot less than 1mnode 少于 1操作不允许
0x800003A9The replica of mnode cannot exceed 3mnode 多于 1操作不允许
0x800003AEVGroup is offlineVgroup 离线检查 dnode 是否离线
0x800003B1No enough memory in dnode内存不足调整配置
0x800003B3Invalid dnode end pointep 配置不正确确认操作是否正确
0x800003B6Offline dnode existsDnode offline检查节点状态
0x800003B7Invalid vgroup replica内部错误上报 issue
0x800003B8Dnode in creating status正在创建重试
0x800003B9Dnode in dropping status正在删除重试
0x800003C2Invalid stable alter options内部错误上报 issue
0x800003C3STable option unchanged操作无变化确认操作是否正确
0x800003C4Field used by topic被使用确认操作是否正确
0x800003C5Database is single stable mode内部错误上报 issue
0x800003C6Invalid schema version while alter stb内部错误上报 issue
0x800003C7Invalid stable uid while alter stb内部错误上报 issue
0x800003C8Field used by tsma被使用确认操作是否正确
0x800003C9Exceed max column idColumnId 超过 int16_t 类型上限 (32767)检查并修正 SQL 语句
0x800003CAColumn referenced by user privilege列/标签被用户的列级或标签级权限引用按提示信息定位用户,REVOKE 相应权限后重试
0x800003CBColumn referenced by role privilege列/标签被角色的列级或标签级权限引用按提示信息定位角色,REVOKE 相应权限后重试
0x800003D1Transaction does not exist不存在确认操作是否正确
0x800003D2Invalid stage to kill事务处在不能被 kill 的节点(比如 在 commit 阶段)等待事务结束,如长时间不结束,上报 issue
0x800003D3Conflict transaction not completed事务冲突,不能执行该操作使用 show transactions 命令查看冲突的事务,等待冲突事务结束,如长时间不结束,上报 issue
0x800003D4Transaction commitlog is null内部错误上报 issue
0x800003D5Unable to establish connection While execute transaction and will continue in the background网络错误检查网络是否正常
0x800003D6Last Transaction not finished内部错误上报 issue
0x800003D7Sync timeout While execute transaction and will continue in the background内部错误上报 issue
0x800003DAThe transaction is not able to be killed内部错误上报 issue
0x800003DFUnknown transaction error内部错误上报 issue
0x800003E0Topic already exists已存在确认操作是否正确
0x800003E1Topic does not exist不存在确认操作是否正确
0x800003E3Invalid topic内部错误上报 issue
0x800003E4Topic with invalid query内部错误上报 issue
0x800003E5Topic with invalid option内部错误上报 issue
0x800003E6Consumer does not exist不存在确认操作是否正确
0x800003E7Topic unchanged无变化确认操作是否正确
0x800003E8Subscribe does not exist不存在确认操作是否正确
0x800003E9Offset does not exist不存在确认操作是否正确
0x800003EAConsumer not ready内部错误上报 issue
0x800003EBTopic subscribed cannot be dropped被使用确认操作是否正确
0x800003ECConsumer group being used by some consumer被使用确认操作是否正确
0x800003EDTopic must be dropped first被使用确认操作是否正确
0x800003EEInvalid subscribe option内部错误确认操作是否正确
0x800003EFTopic being rebalanced操作中重试
0x800003F0Stream already exists已存在确认操作是否正确
0x800003F1Stream does not exist不存在确认操作是否正确
0x800003F2Invalid stream option内部错误上报 issue
0x800003F3Stream must be dropped first被使用确认操作是否正确
0x800003F5Stream temporarily does not support source db having replica > 1超过限制操作不被允许
0x800003F6Too many streams超过限制不能修改,代码级别限制
0x800003F7Cannot write the same stable as other stream内部错误上报 issue
0x800003F9Stream has no stored CREATE statement (created before this feature or metadata missing)不存在确认建流版本是否过低导致不兼容
0x8000042EFailed to load encryption provider加载失败确认 encryptExtDir 是否配置正确
0x80000480index already exists已存在确认操作是否正确
0x80000481Index does not exist不存在确认操作是否正确
0x80000482Invalid sma index option内部错误上报 issue
0x80000483index already exists已存在确认操作是否正确
0x80000484Index does not exist不存在确认操作是否正确
0x800004E0Encryption algorithm does not exist in the list不存在确认操作是否正确
0x800004E1Invalid encryption algorithm type, support Symmetric_Ciphers_CBC_mode, Digests, Asymmetric_Ciphers now不存在确认操作是否正确
0x800004E2Encryption algorithm already exists, please keep algorithm_id unique已存在确认操作是否正确
0x800004E3Encryption algorithm type does not match不存在确认操作是否正确
0x800004E4Invalid encryption algorithm format输入算法 id 为空确认操作是否正确
0x800004E5Encryption algorithm in use仍然在使用删除所有使用这个算法的对象
0x800004E6Built-in encryption algorithm cannot be dropped删除内置(系统预置)加密算法内置加密算法不允许删除,仅可删除用户自定义的加密算法
0x800004FBNo enabled non-root user with SYSSEC role found三员分立策略要求有启用的 SYSSEC 角色用户在激活三员分立前创建或启用 SYSSEC 角色用户
0x800004FCNo enabled non-root user with SYSAUDIT role found三员分立策略要求有启用的 SYSAUDIT 角色用户在激活三员分立前创建或启用 SYSAUDIT 角色用户
0x800004FDOperation not allowed in current SoD status当前三员分立模式下不允许该操作检查是否处于三员分立强制模式,使用对应角色用户执行操作
Bnode​
0x80000450Bnode already exists已创建检查节点状态
0x80000451Bnode already deployed已部署确认操作是否正确
0x80000452Bnode not deployed内部错误上报 issue
0x80000453Bnode not there不在线确认操作是否正确
0x80000454Bnode not found内部错误上报 issue
0x80000455Bnode exec launch failed内部错误上报 issue
0x8000261CInvalid Bnode optionBnode 选项值非法检查并修正数据库选项值
dnode​
0x80000408Dnode is offline不在线检查节点状态
0x80000409Mnode already deployed已部署确认操作是否正确
0x8000040AMnode not found内部错误上报 issue
0x8000040BMnode not deployed内部错误上报 issue
0x8000040CQnode already deployed已部署确认操作是否正确
0x8000040DQnode not found内部错误上报 issue
0x8000040EQnode not deployed内部错误上报 issue
0x8000040FSnode already deployed已部署确认操作是否正确
0x80000410Snode not found内部错误上报 issue
0x80000411Snode not deployed已部署确认操作是否正确
0x8000042DRequest does not match the local dnodetaos.cfg 中的 FQDN 或者 port 被错误修改取消修改
vnode​
0x80000503Invalid vgroup ID老客户端未更新 cache,内部错误上报问题
0x80000512No writing privilege无写权限寻求授权
0x80000520Vnode does not exist内部错误上报问题
0x80000521Vnode already exists内部错误上报问题
0x80000522Hash value of table is not in the vnode hash range表不属于 vnode上报问题
0x80000524Invalid table operation表非法操作上报问题
0x80000525Column already exists修改表是列已存在上报问题
0x80000526Column does not exist修改表时,表不存在上报问题
0x80000527Column is subscribed列被订阅,不能操作上报问题
0x80000529Vnode is stoppedVnode 已经关闭上报问题
0x80000530Duplicate write request重复写入请求,内部错误上报问题
0x80000531Vnode query is busy查询忙碌上报问题
0x80000540Vnode already exists but Dbid does not match内部错误上报问题
0x80000542Exceed max column idColumnId 超过 int16_t 类型上限 (32767)检查并修正 SQL 语句
0x80000544Vnode is already closedVnode 已经处于关闭状态,无法重复关闭上报问题
0x80000545Vnode is not in closed stateVnode 不处于关闭状态,无法执行该操作上报问题
tsdb​
0x80000600Invalid table ID to write写表不存在重启客户端
0x80000602Invalid table schema version表的 schema 版本号过期,内部错误无需处理,内部自动更新
0x80000603Table already exists表已存在上报问题
0x80000604Invalid configuration内部错误上报问题
0x80000605Init failed启动失败上报问题
0x8000060BTimestamp is out of range写入时间范围越界上报问题,检查应用写入时间逻辑
0x8000060CSubmit message is messed up消息错误,可能由于客户端和服务端不兼容导致上报问题
0x80000618Table does not exist表已经存在上报问题
0x80000619Super table already exists超级表已经存在上报问题
0x8000061ASuper table does not exist超级表不存在上报问题
0x8000061BInvalid table schema version同 TSDB_CODE_TDB_IVD_TB_SCHEMA_VERSION上报问题
0x8000061DTable already exists in other super table表已存在,但属于其他超级表检查写入应用逻辑
query​
0x80000700Invalid query handle当前查询句柄不存在保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000709Multiple retrieval of this query当前子查询已经正在进行中保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000070AToo many groups/time window in query当前查询结果中的分组或窗口个数超过限制个数调整查询语句,确保查询条件中的分组和窗口个数不超过上限
0x8000070DSystem error底层系统 API 返回错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000720Scheduler does not exist当前子查询对应的客户端信息不存在保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000721Task does not exist子查询不存在保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000722Task already exist子查询已经存在保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000729Task message error查询消息错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000072BTask status error子查询状态错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000072FJob does not exist查询 JOB 已经不存在保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000739Query memory upper limit is reached单个查询达到内存使用上限设置合理的内存上限或调整 SQL 语句
0x8000073AQuery memory exhausteddnode 查询内存到达使用上限设置合理的内存上限或调整并发查询量或增大系统内存
0x8000073BTimeout for long time no fetch查询被长时间中断未恢复调整应用实现尽快 fetch 数据
0x8000073CMemory pool not initialized内存池没有初始化确认开关 queryUseMemoryPool 是否打开;如果 queryUseMemoryPool 已经打开,检查服务器是否达到了开启内存池的基本条件:1. 系统的可用内存总量不低于 5G;2. 扣除预留部分后系统的可用内存不低于 4G
0x8000073DAlter minReservedMemorySize failed because there is not enough available system memory更新 minReservedMemorySize 失败确认当前的系统内存:1. 系统的可用内存总量不低于 5G;2. 扣除预留部分后系统的可用内存不低于 4G
0x8000073EDuplicate timestamp not allowed in count/event/state window窗口输入主键列有重复时间戳。对状态窗口、事件窗口、计数窗口做超级表查询时,所有子表数据会按照时间戳进行排序后合并为一条时间线进行计算,因此子表合并后的时间戳可能会出现重复,导致某些计算没有意义而报错。如果需要对超级表查询并且使用这些窗口时,确保子表中不存在重复时间戳数据。
0x80000741VSTB slotId not found for column查询执行时未能将源列映射到虚拟表的 slotId保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000742Window state not found查询执行时未能按窗口键找到对应的窗口状态,通常表示执行器内部窗口状态管理出现异常。保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000743Virtual table two-pass rescan stalled虚拟表两阶段查询(如 PERCENTILE)的第二阶段重扫长时间未产生数据,通常表示远端重扫任务卡死或异常退出。保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000744Invalid correlation node相关子查询节点不符合数据契约。保留现场和日志,github 上报 issue
0x80000745Correlated subquery active call limit exceeded当前节点上同一根查询的活动相关调用数达到上限。减少并发相关子查询调用。
0x80000746Correlated subquery blocking call limit exceeded当前节点的新增阻塞相关调用数达到上限。降低查询负载后重试。
grant​
0x80000800License expired授权时间过期检查授权信息,联系交付更新授权码
0x80000801DNode creation limited by licenseDnode 数量超过授权限制检查授权信息,联系交付更新授权码
0x80000802Account creation limited by license账号数量超过授权限制检查授权信息,联系交付更新授权码
0x80000803Time series limited by license测点数量超过授权限制检查授权信息,联系交付更新授权码
0x80000804DB creation limited by license数据库数量超过授权限制检查授权信息,联系交付更新授权码
0x80000805User creation limited by license用户数量超过授权限制检查授权信息,联系交付更新授权码
0x80000806Conn creation limited by license连接数量超过授权限制暂未限制,联系交付进行检查
0x80000807Stream creation limited by license流数量超过授权限制暂未限制,联系交付进行检查
0x80000808Write speed limited by license写入速度超过授权限制暂未限制,联系交付进行检查
0x80000809Storage capacity limited by license存储空间超过授权限制检查授权信息,联系交付更新授权码
0x8000080AQuery time limited by license查询次数超过授权限制暂未限制,联系交付进行检查
0x8000080BCPU cores limited by licenseCPU 核数超过授权限制暂未限制,联系交付进行检查
0x8000080CSTable creation limited by license超级表数量超过授权限制检查授权信息,联系交付更新授权码
0x8000080DTable creation limited by license子表/普通表数量超过授权限制检查授权信息,联系交付更新授权码
sync​
0x80000903Sync timeout场景 1:发生了切主 旧主节点上已经开始协商但尚未达成一致的请求将超时。场景 2:从节点响应超时,导致协商超时。检查集群状态,例如:show vgroups 查看服务端日志,以及服务端节点之间的网络状况。
0x8000090CSync leader is unreachable场景 1:选主过程中 场景 2:客户端请求路由到了从节点,且重定向失败 场景 3:客户端或服务端网络配置错误检查集群状态、网络配置、应用程序访问状态等。查看服务端日志,以及服务端节点之间的网络状况。
0x8000090FSync new config error成员变更配置错误内部错误,用户无法干预
0x80000911Sync not ready to propose场景 1:恢复未完成检查集群状态,例如:show vgroups。查看服务端日志,以及服务端节点之间的网络状况。
0x80000914Sync leader is restoring场景 1:发生了切主 选主后,日志重演中检查集群状态,例如:show vgroups。查看服务端日志,观察恢复进度。
0x80000915Sync invalid snapshot msg快照复制消息错误服务端内部错误
0x80000916Sync buffer is full场景 1:客户端请求并发数特别大,超过了服务端处理能力,或者因为网络和 CPU 资源严重不足,或者网络连接问题等。检查集群状态,系统资源使用率(例如磁盘 IO、CPU、网络通信等),以及节点之间网络连接状况。
0x80000917Sync write stall场景 1:状态机执行被阻塞,例如因系统繁忙,磁盘 IO 资源严重不足,或落盘失败等检查集群状态,系统资源使用率(例如磁盘 IO 和 CPU 等),以及是否发生了落盘失败等。
0x80000918Sync negotiation win is full场景 1:客户端请求并发数特别大,超过了服务端处理能力,或者因为网络和 CPU 资源严重不足,或者网络连接问题等。检查集群状态,系统资源使用率(例如磁盘 IO、CPU、网络通信等),以及节点之间网络连接状况。
0x800009FFSync internal error其它内部错误检查集群状态,例如:show vgroups
tq​
0x80000A0CTQ table schema not found消费数据时表不存在内部错误,不透传给用户
0x80000A0DTQ no committed offset消费时设置 offset reset = none,并且 server 端没有之前消费的 offset设置 offset reset 为 earliest 或者 latest
wal​
0x80001001WAL file is corruptedWAL 文件损坏服务端内部错误
0x80001003WAL invalid version请求日志版本,超过了当前日志范围服务端内部错误
0x80001005WAL log does not exist请求日志记录,不存在服务端内部错误
0x80001006WAL checksum mismatch场景:发生了 WAL 文件损坏服务端内部错误
0x80001007WAL log incomplete日志文件发生了丢失或损坏服务端内部错误
tfs​
0x80002201TFS invalid configuration多级存储配置错误检查配置是否正确
0x80002202TFS too many disks on one level多级存储配置错误检查一级硬盘上的配置个数是否超过最大限制
0x80002203TFS duplicate primary mount disk多级存储配置错误检查配置是否正确
0x80002204TFS no primary mount disk多级存储配置错误检查配置是否正确
0x80002205TFS no disk mount on tire多级存储配置错误检查配置是否正确
0x80002208No disk available on a tier.TFS 内部错误,多发生在硬盘满的场景下增加硬盘,扩充容量
catalog​
0x80002400catalog internal errorcatalog 内部错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002401catalog invalid input parameterscatalog 输入参数错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002402catalog is not readycatalog 未初始化完成保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002403catalog system errorcatalog 系统错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002404Database is droppeddb 缓存被删除保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002405catalog is out of servicecatalog 模块已经退出保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002550Invalid msg order消息顺序错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002501Job status error任务状态错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002502scheduler internal errorscheduler 内部错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002504Task timeout子任务超时保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002505Job is dropping任务正在或已经被取消检查是否有手动或应用中断当前任务
parser​
0x80002600syntax error nearSQL 语法错误检查并修正 SQL 语句
0x80002601Incomplete SQL statement不完整的 SQL 语句检查并修正 SQL 语句
0x80002602Invalid column name不合法或不存在的列名检查并修正 SQL 语句
0x80002603Table does not exist表不存在检查并确认 SQL 语句中的表是否存在
0x80002604Column ambiguously defined列名(别名)重复定义检查并修正 SQL 语句
0x80002605Invalid value type常量值非法检查并修正 SQL 语句
0x80002608Aggregation is not allowed here聚合函数出现在非法子句中检查并修正 SQL 语句
0x80002609ORDER BY item must be the number of a SELECT-list expressionOrder by 指定的位置不合法检查并修正 SQL 语句
0x8000260ANot a GROUP BY expression非法 group by 语句检查并修正 SQL 语句
0x8000260BNot a valid SELECT expression非法表达式检查并修正 SQL 语句
0x8000260CNot a single-group group function非法使用列与函数检查并修正 SQL 语句
0x8000260DTag count does not matchtag 列个数不匹配检查并修正 SQL 语句
0x8000260EInvalid tag name无效或不存在的 tag 名检查并修正 SQL 语句
0x80002610Value is too long值长度超出限制检查并修正 SQL 语句或 API 参数
0x80002611Password too short or empty密码为空或少于 8 个字符使用合法的密码
0x80002612Port should be an integer that is less than 65535 and greater than 0端口号非法检查并修正端口号
0x80002613Endpoint should be in the format of 'fqdn:port'地址格式错误检查并修正地址信息
0x80002614This statement is no longer supported功能已经废弃参考功能文档说明
0x80002615Interval too smallinterval 值超过允许的最小值更改 INTERVAL 值
0x80002616Database not specified未指定数据库指定当前操作的数据库
0x80002617Invalid identifier nameID 非法或长度不合法检查语句中相关的库、表、列、TAG 等名称
0x80002618Corresponding super table not in this db超级表不存在检查库中是否存在对应的超级表
0x80002619Invalid database option数据库选项值非法检查并修正数据库选项值
0x8000261AInvalid table option表选项值非法检查并修正数据表选项值
0x80002624GROUP BY and WINDOW-clause cannot be used togetherGroup by 和窗口不能同时使用检查并修正 SQL 语句
0x80002627Aggregate functions do not support nesting函数不支持嵌套使用检查并修正 SQL 语句
0x80002628STATE_WINDOW is only supported on integer/bool/varchar columns不支持的 STATE_WINDOW 数据类型检查并修正 SQL 语句
0x80002629Invalid STATE_WINDOW column specification不合法的 STATE_WINDOW 列定义检查并修正 SQL 语句
0x8000262ASTATE_WINDOW is not supported for super table queries不支持超级表的 STATE_WINDOW检查并修正 SQL 语句
0x8000262BSESSION gap should be fixed time window, and greater than 0SESSION 窗口值非法检查并修正 SQL 语句
0x8000262CSESSION is only supported on the primary timestamp columnSESSION 窗口列非法检查并修正 SQL 语句
0x8000262DInterval offset cannot be negativeINTERVAL offset 值非法检查并修正 SQL 语句
0x8000262ECannot use 'year' as offset when interval is 'month'INTERVAL offset 单位非法检查并修正 SQL 语句
0x8000262FInterval offset should be shorter than intervalINTERVAL offset 值非法检查并修正 SQL 语句
0x80002630Sliding is not supported when the interval is a natural month/yearsliding 单位非法检查并修正 SQL 语句
0x80002631Sliding value must not be larger than the interval valuesliding 值非法检查并修正 SQL 语句
0x80002632Sliding value cannot be less than 1% of interval valuesliding 值非法检查并修正 SQL 语句
0x80002633Only one tag if there is a json tag只支持单个 JSON TAG 列检查并修正 SQL 语句
0x80002634Query block has incorrect number of result columns列个数不匹配检查并修正 SQL 语句
0x80002635Incorrect TIMESTAMP value主键时间戳列值非法检查并修正 SQL 语句
0x80002637soffset/offset cannot be less than 0soffset/offset 值非法检查并修正 SQL 语句
0x80002638slimit/soffset are only available for PARTITION/GROUP BY queryslimit/soffset 只支持 PARTITION BY/GROUP BY 语句检查并修正 SQL 语句
0x80002639Invalid topic query不支持的 TOPIC 查询语法检查并修正 SQL 语句
0x8000263ACannot drop super table in batch不支持批量删除超级表检查并修正 SQL 语句
0x8000263BStart(end) time of query range required or time range too large窗口个数超出限制检查并修正 SQL 语句
0x8000263CDuplicated column names列名称重复检查并修正 SQL 语句
0x8000263DTags length exceeds max lengthTAG 值长度超出最大支持范围检查并修正 SQL 语句
0x8000263ERow length exceeds max length行长度检查并修正 SQL 语句检查并修正 SQL 语句
0x8000263FIllegal number of columns列个数错误检查并修正 SQL 语句
0x80002640Too many columns列个数超出上限检查并修正 SQL 语句
0x80002641First column must be timestamp第一列必须是主键时间戳列检查并修正 SQL 语句
0x80002642Invalid binary/nchar column/tag lengthbinary/nchar 长度错误检查并修正 SQL 语句
0x80002643Invalid number of tag columnsTAG 列个数错误检查并修正 SQL 语句
0x80002644Permission denied权限错误检查确认用户是否有相应操作权限
0x80002645Invalid stream query非法流语句检查并修正 SQL 语句
0x80002646Invalid _c0 or_rowts expression_c0 或_rowts 非法使用检查并修正 SQL 语句
0x80002647Invalid timeline function函数依赖的主键时间戳不存在检查并修正 SQL 语句
0x80002648Invalid password密码不符合规范检查并修改密码
0x80002649Invalid alter table statement修改表语句不合法检查并修正 SQL 语句
0x8000264APrimary timestamp column cannot be dropped主键时间戳列不允许删除检查并修正 SQL 语句
0x8000264BOnly binary/nchar column length could be modified, and the length can only be increased, not decreased非法列修改检查并修正 SQL 语句
0x8000264CInvalid tbname pseudo column非法使用 tbname 列检查并修正 SQL 语句
0x8000264DInvalid function name非法函数名检查并修正函数名
0x8000264EComment too long注释长度超限检查并修正 SQL 语句
0x8000264FFunction(s) only allowed in SELECT list, cannot mixed with non scalar functions or columns非法的函数混用检查并修正 SQL 语句
0x80002650Window query not supported, since no valid timestamp column included in the result of subquery窗口查询依赖的主键时间戳列不存在检查并修正 SQL 语句
0x80002651No columns can be dropped必须的列不能被删除检查并修正 SQL 语句
0x80002652Only tags can be of the JSON type普通列不支持 JSON 类型检查并修正 SQL 语句
0x80002655The DELETE statement must have a definite time window rangeDELETE 语句中存在非法 WHERE 条件检查并修正 SQL 语句
0x80002656The REDISTRIBUTE VGROUP statement only supports 1 to 3 dnodesREDISTRIBUTE VGROUP 指定的 DNODE 个数非法检查并修正 SQL 语句
0x80002657Fill not allowed函数不允许 FILL 功能检查并修正 SQL 语句
0x80002658Invalid windows pc非法使用窗口伪列检查并修正 SQL 语句
0x80002659Window not allowed函数不能在窗口中使用检查并修正 SQL 语句
0x8000265AFunction is not supported in stream query函数不能在流式计算中使用检查并修正 SQL 语句
0x8000265BGroup by is not allowed函数不能在分组中使用检查并修正 SQL 语句
0x8000265DInvalid interp clause非法 INTERP 或相关语句检查并修正 SQL 语句
0x8000265ENot a valid function in window非法窗口语句检查并修正 SQL 语句
0x8000265FOnly a single table is supported函数只支持在单表查询中使用检查并修正 SQL 语句
0x80002660Invalid sma index非法创建 SMA 语句检查并修正 SQL 语句
0x80002661Invalid SELECT expression无效查询语句检查并修正 SQL 语句
0x80002662Failed to get table info获取表元数据信息失败保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002663Not unique table/alias表名(别名)冲突检查并修正 SQL 语句
0x80002664Join requires valid time series input不支持子查询不含主键时间戳列输出的 JOIN 查询检查并修正 SQL 语句
0x80002665The _TAGS pseudo column can only be used for subtable and supertable queries非法 TAG 列查询检查并修正 SQL 语句
0x80002666Subquery does not output primary timestamp column子查询不含主键时间戳列输出检查并修正 SQL 语句
0x80002667Invalid usage of expr: %s非法表达式检查并修正 SQL 语句
0x80002687True_for duration cannot be negativetrue_for 的值不能是负数检查并修正 SQL 语句
0x80002688Cannot use 'year' or 'month' as true_for duration不能使用 n(月), y(年) 作为 true_for 的时间单位检查并修正 SQL 语句
0x80002689Invalid using cols functioncols 函数使用错误检查并修正 SQL 语句
0x8000268Acols function's first param must be a select function that outputs a single rowcols 函数第一个参数应该为选择函数检查并修正 SQL 语句
0x8000268BInvalid using alias for cols functioncols 函数输出列重命名错误检查并修正 SQL 语句
0x8000268CJoin primary key column must be of timestamp type关联查询主键列等值条件类型错误检查并修正 SQL 语句
0x8000268DInvalid virtual table's ref column创建/更新虚拟表时数据源列不正确检查并修正 SQL 语句
0x8000268EInvalid table type表类型不正确检查并修正 SQL 语句
0x8000268FInvalid ref column type虚拟表列的数据类型与数据源的数据类型不同检查并修正 SQL 语句
0x80002690Cannot create a child table using a virtual super table创建非虚拟子表 USING 了虚拟超级表检查并修正 SQL 语句
0x80002696Invalid sliding offsetsliding 窗口偏移量非法检查并修正 SQL 语句
0x80002697Invalid interval offsetinterval 窗口偏移量非法检查并修正 SQL 语句
0x80002698Invalid extend valueextend 参数非法检查并修正 SQL 语句
0x80002699Algorithm ID too long, max length is 63 characterAlgorithm ID 参数非法检查并修正 SQL 语句
0x8000269AAlgorithm name too long, max length is 63 characterAlgorithm name 参数非法检查并修正 SQL 语句
0x8000269BAlgorithm description too long, max length is 127 characterAlgorithm description 参数非法检查并修正 SQL 语句
0x8000269CAlgorithm type too long, max length is 63 characterAlgorithm type 参数非法检查并修正 SQL 语句
0x8000269DAlgorithm OpenSSL name too long, max length is 63 characterAlgorithm OpenSSL name 参数非法检查并修正 SQL 语句
0x8000269EDuplicate option只允许出现一次的选项出现了多次检查并修正 SQL 语句
0x8000269FInvalid option value选项的值非法检查并修正 SQL 语句
0x800026A0Option value too long选项的值太长检查并修正 SQL 语句
0x800026A1Option value too short选项的值太短检查并修正 SQL 语句
0x800026A2Option value too big选项的值太大检查并修正 SQL 语句
0x800026A3Option value too small选项的值太小检查并修正 SQL 语句
0x800026A4More than 1 column returned in subquery as expr标量子查询的 SELECT 列表输出多列只保留一列输出
0x800026A5More than 1 row returned in subquery as expr某个外层相关值使标量子查询返回多行检查该相关值的过滤条件,或使用合法的聚合、排序和 LIMIT 限定结果
0x800026A6Not supported subquery as expr使用了当前不支持的相关子查询形态,例如相关 IN、EXISTS、ANY 或 ALL对照查询文档的支持范围调整 SQL
0x800026A7Current sql does not support subquery as expr在流计算、订阅、DDL 或不支持的 DML 入口使用标量子查询改用支持的查询入口
0x800026A8Expr subquery not supported in current clause在当前子句使用了不支持的标量子查询表达式将表达式移至支持的位置,检查子句的既有语法限制
0x800026A9Expr subquery not supported in current query policy当前查询策略不支持相关标量子查询使用支持的 queryPolicy 1、2 或 3
0x800026AAAggregate functions cannot be used for sorting in non-aggregate queriesorder by 子句不合法法检查并修正 SQL 语句
0x800026ABTRUE_FOR COUNT must be a non-negative integer not exceeding INT32_MAXtrue_for count 的值必须为非负数并且小于 INT32_MAX检查并修正 SQL 语句
0x800026ACInvalid fill mode在 interval 窗口中使用 fill(near) 模式使用 interval 窗口支持的 fill 模式
0x800026ADInvalid fill values错误使用 fill values 参数使用正确的 fill 模式与 fill values 参数配合
0x800026AEInvalid surrounding time value填写了错误的 surrounding time 值使用正确有效的时间范围和时间单位
0x800026AFInvalid offset unitoffset 子句中使用了无效的时间单位检查并修正 SQL 语句
0x800026B0Invalid offset value时间窗口中的 offset 值无效检查并修正 SQL 语句
0x800026B1WHERE clause cannot reference EXTERNAL_WINDOW columnWHERE 子句中引用了 EXTERNAL_WINDOW 子查询的窗口列WHERE 子句不能引用 EXTERNAL_WINDOW 的窗口列,请将过滤条件移到 HAVING 或在 SELECT 列表中处理
0x800026B2Invalid timezone时区字符串非法,或使用了有歧义的时区缩写检查并修正 SQL 语句中的时区参数
0x800026B3Invalid firstDayOfWeekfirstDayOfWeek 必须是 0-6 之间的整数检查并修正 SQL 语句中的 firstDayOfWeek 参数
0x800026B4Function does not support DISTINCT对不支持 DISTINCT 的函数使用了 DISTINCT 关键字,或对 * 使用了 DISTINCT,或在 SESSION/STATE/EVENT 窗口中使用了 DISTINCT仅 COUNT/SUM/AVG/MIN/MAX 支持 DISTINCT,且不能与 SESSION/STATE/EVENT 窗口同时使用
0x800026B5Window function is not allowed in this clause窗口函数出现在非法子句中将窗口函数移到 SELECT 或 ORDER BY 中
0x800026B6Window function requires ORDER BY需要排序的窗口函数未指定 ORDER BY在窗口规范中补充 ORDER BY
0x800026B7Referenced window name is not definedOVER 引用的命名窗口不存在在当前查询块中定义该窗口名
0x800026B8Duplicate window name多个 WINDOW 项使用了同名窗口重命名其中一个 WINDOW 定义
0x800026B9RANGE offset frame requires exactly one ORDER BY expression带偏移的 RANGE 帧使用了多个 ORDER BY 表达式将 ORDER BY 缩减为一个表达式
0x800026BAInvalid window frame bound帧起点或终点无效修正为合法的 PRECEDING/FOLLOWING 边界
0x800026BBInvalid window function argument窗口函数参数非法或超出范围修正函数参数个数、类型或取值
0x800026BCInvalid window function argument窗口函数参数非法或超出范围修正函数参数个数、类型或取值
0x800026BDThe DELETE column filter only supports simple comparison predicates on a single columnDELETE 的普通列过滤条件中出现了函数、跨列比较或子查询改写为单列与常量之间的简单比较谓词
0x800026BEThe DELETE statement does not support OR between time range, tag and column filter conditionsDELETE 顶层用 OR 跨类别连接了时间、标签与普通列条件拆成多条 DELETE,或改写为可用 AND 表达的等价条件
0x800026BFThe DELETE column filter is not supported on tables with composite primary key复合主键表无法区分同一时间戳上的多行该场景暂不支持,改用按时间范围删除
0x800026C0Too many discrete ranges generated by the DELETE column filter, please narrow the condition命中行过于分散,生成的删除区间数超过上限收窄时间范围或过滤条件后分批删除
0x800026C1Correlated subquery table reference not found相关子查询引用的外层表未登记保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026C2Correlated subquery binding scope is not visible绑定作用域既非当前查询块,也非其外层查询块保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026C3Correlated subquery scope not found相关子查询引用的作用域不存在保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026C4Correlated subquery binding not found相关子查询引用的绑定不存在保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026C5Correlated subquery expression scope mismatch子查询表达式 ID 与对应作用域记录不一致保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026C6Correlated subquery has no outer bindings标记为相关的子查询没有外层绑定保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026C7Invalid correlated aggregate binding source聚合提升使用的外层绑定源缺失或不是列节点保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026C8Correlated aggregate owner is not a SELECT query聚合提升的拥有者不是 SELECT 查询块保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026C9Correlated aggregate owner clause not found聚合提升找不到拥有者所在的 SQL 子句保留 SQL 和日志并上报问题
0x800026E8Virtual table two-pass scan is not supported for this query虚拟表上的重扫函数(如 PERCENTILE)查询形状不支持:聚合/窗口未直接位于虚拟扫描之上(中间存在 PROJECT/JOIN/SORT/PARTITION),或源表为外部(联邦)表改写查询,使聚合/窗口直接作用于虚拟表
0x800026E9limit cannot be less than 0limit 值非法检查并修正 SQL 语句
0x800026FFParser internal error解析器内部错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002700Planner internal error计划期内部错误保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002701Expect ts equalJOIN 条件校验失败保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002702Cross join is not supported不支持 CROSS JOIN检查并修正 SQL 语句
0x80002704Planner slot key not found生成物理计划时查找不到 slotId保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002705Planner invalid table type计划器生成计划时得到了错误的表类型保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002706Planner invalid query control plan type计划器生成 dynamic query control 计划时得到的类型不正确保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002707Planner invalid window type计划器生成物理计划时得到了错误的窗口类型保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002708Planner primary timestamp column not found计划器优化窗口时无法在扫描列中找到主时间戳列保留现场和日志,github 上报 issue
0x80002709Planner dependent table scan not found计划器优化时无法为虚拟表引用列找到对应的源表扫描节点保留现场和日志,github 上报 issue
0x8000270APlanner invalid federated scan计划器发现联邦扫描结构、输出映射或远端结果模式无效保留现场和日志,github 上报 issue
function​
0x80002800Function internal error函数参数输入不合理造成的错误,随错误码会返回具体错误描述信息。比如 APERCENTILE 函数第三个参数指定算法时只能使用字符串"default"、"t-digest", 使用其他输入会报此类错误。或者 TO_ISO8601 函数第二个参数指定时区时,字符串不符合时区格式规范等。根据具体错误描述信息,调整函数输入。
0x80002801Invalid function para number函数输入参数个数不正确。函数规定必须要使用 n 个参数,而用户给定参数个数不为 n。比如 COUNT(col1, col2)。调整函数输入参数为正确个数。
0x80002802Invalid function para type函数输入参数类型不正确。函数输入参数要求为数值类型,但是用户所给参数为字符串。比如 SUM("abc")。调整函数参数输入为正确类型
0x80002803Invalid function para value函数输入参数取值不正确。函数输入参数范围不正确。比如 SAMPLE 函数第二个参数指定采样个数范围为 [1, 1000], 如果不在这个范围内会会报错。调整函数参数输入为正确取值。
0x80002804Not a built-in function函数非内置函数。内置函数不在的哈希表中会报错,用户应该很少遇见这个问题,否则是内部内置函数哈希初始化的时候出错或者写坏。客户应该不会遇到,如果遇到,说明程序有 bug,咨询开发人员。
0x80002805Duplicate timestamps not allowed in function函数输入主键列有重复时间戳。对某些依赖时间线顺序函数做超级表查询时,所有子表数据会按照时间戳进行排序后合并为一条时间线进行计算,因此子表合并后的时间戳可能会出现重复,导致某些计算没有意义而报错。涉及到的函数有:CSUM、DERIVATIVE、DIFF、IRATE、MAVG、STATECOUNT、STATEDURATION、TWA如果需要对超级表查询并且使用这些依赖时间线顺序函数时,确保子表中不存在重复时间戳数据。
0x80002816Invalid timeline in function函数输入时间线无效。对依赖时间线顺序的函数,如果输入数据缺少有效时间线、时间线包含 NULL、乱序或重复时间戳,函数无法得到有意义的计算结果。检查 SQL 输入,确保函数使用有效且满足函数要求的时间线;必要时按时间列排序或过滤非法时间戳数据。
udf​
0x80002901udf is stoppingdnode 退出时,收到 udf 调用停止执行 udf 查询
0x80002902udf pipe read errortaosd 读取 udfd pipe,发生错误udfd 异常退出,1. c udf 崩溃 2. udfd 崩溃
0x80002903udf pipe connect errortaosd 建立到 udfd 的管道连接时,发生错误1. taosd 对应的 udfd 未启动。重启 taosd
0x80002904UDF pipe does not existudf 建立,调用,拆除三个阶段,两个阶段中间发生连接错误,导致连接消失,后续阶段继续执行udfd 异常退出,1. c udf 崩溃 2. udfd 崩溃
0x80002905udf load failureudfd 加载 udf 时错误1.mnode 中 udf 不存在 2. udf 加载出错。查看日志
0x80002906udf invalid function inputudf 检查输入udf 函数不接受输入,如输入列类型错误
0x80002907udf invalid bufsizeudf 聚合函数中间结果大于创建 udf 中指定的 bufsize增大 bufSize,或者降低中间结果大小
0x80002908udf invalid output typeudf 输出的类型和创建 udf 中指定的类型修改 udf,或者创建 udf 的类型,使得结果相同
0x80002909udf program language not supportedudf 编程语言不支持使用支持的语言,当前支持 c、python
0x8000290Audf function execution failureudf 函数执行错误,如返回错误的行数具体查看错误日志
sml​
0x80003000Invalid line protocol typeschemaless 接口传入的协议非法检查传入的协议是否为 taos.h 中定位的三种 TSDB_SML_PROTOCOL_TYPE
0x80003001Invalid timestamp precision typeschemaless 接口传入的时间精度非法检查传入的协议是否为 taos.h 中定位的七种 TSDB_SML_TIMESTAMP_TYPE
0x80003002Invalid data formatschemaless 接口传入的数据格式非法具体查看 client 端的错误日志提示
0x80003004Not the same type as beforeschemaless 数据一批的多行数据里相同列类型不一致检测数据里每行相同列的数据类型是否一致
0x80003005Internal errorschemaless 内部逻辑错误,一般不会出现具体查看 client 端的错误日志提示
sma​
0x80003100Tsma init failedTSMA 环境初始化失败检查错误日志,联系开发处理
0x80003101Tsma already existsTSMA 重复创建避免重复创建
0x80003102Invalid tsma envTSMA 运行环境异常检查错误日志,联系开发处理
0x80003103Invalid tsma state流式计算下发结果的 vgroup 与创建 TSMA index 的 vgroup 不一致检查错误日志,联系开发处理
0x80003104Invalid tsma pointer在处理写入流式计算下发的结果,消息体为空指针。检查错误日志,联系开发处理
0x80003105Invalid tsma parameters在处理写入流式计算下发的结果,结果数量为 0。检查错误日志,联系开发处理
0x80003113Tsma optimization cannot be applied with INTERVAL AUTO offset.当前查询条件下使用 INTERVAL AUTO OFFSET 无法启用 tsma 优化。使用 SKIP_TSMA Hint 或者手动指定 INTERVAL OFFSET。
0x80003150Invalid rsma envRsma 执行环境异常。检查错误日志,联系开发处理
0x80003151Invalid rsma stateRsma 执行状态异常。检查错误日志,联系开发处理
0x80003152Rsma qtaskinfo creation error创建流式计算环境异常。检查错误日志,联系开发处理
0x80003153Rsma invalid schema启动恢复时元数据信息错误检查错误日志,联系开发处理
0x80003154Rsma stream state open打开流算子状态存储失败检查错误日志,联系开发处理
0x80003155Rsma stream state commit提交流算子状态存储失败检查错误日志,联系开发处理
0x80003156Rsma fs ref error算子文件引用计数错误检查错误日志,联系开发处理
0x80003157Rsma fs sync error算子文件同步失败检查错误日志,联系开发处理
0x80003158Rsma fs update error算子文件更新失败检查错误日志,联系开发处理
index​
0x80003200INDEX 正在重建中1.写入过快,导致 index 的合并线程处理不过来 2.索引文件损坏,正在重建检查错误日志,联系开发处理
0x80003201索引文件损坏文件损坏检查错误日志,联系开发处理
scalar​
0x80003250Operation not supported between data types给定的数据类型之间不支持该运算或比较检查并修正 SQL 语句
0x80003251Failed to convert between VARCHAR and NCHARNCHAR 值与字符串相互转换失败,通常是由于存储的值与配置的字符集不匹配或包含非法的字符编码检查服务端/客户端字符集是否正确,确认 NCHAR 值是否合法
tmq​
0x800003E6Consumer does not existConsumer 超时下线重新建 consumer 订阅数据
0x800003EAConsumer not readyConsumer 正在平衡中等待 2 秒后重试
0x80004000Invalid message订阅到的数据非法,一般不会出现具体查看 client 端的错误日志提示
0x80004001Consumer mismatch订阅请求的 vnode 和重新分配的 vnode 不一致,一般存在于有新消费者加入相同消费者组里时内部错误
0x80004002Consumer closed消费者已经不存在了查看是否已经 close 掉了
0x80004017Invalid status, please subscribe topic first数据订阅状态不对没有调用 subscribe,直接 poll 数据
0x8000401AFetch data timeout数据订阅拉取数据超时,超时时间通过参数 fetch.max.wait.ms 控制服务端繁忙可能返回该错误,可继续 poll 数据
审计​
0x80006103Audit database must be encrypted参数不正确检查并修正 SQL 语句
0x80006104Audit database wal_level must be 2参数不正确检查并修正 SQL 语句
0x80006105Audit database keep2 must be greater than 1825d参数不正确检查并修正 SQL 语句
0x80006106Audit database already exist参数不正确检查并修正 SQL 语句
0x80006107Audit database is not allowed to change参数不正确检查并修正 SQL 语句
0x80006108Audit database is not allowed to keep multiple vgroups参数不正确检查并修正 SQL 语句
0x80006109Audit database precision must be nanosecond创建审计库时未使用纳秒精度创建审计库时将精度设置为纳秒 (ns)
virtual table​
0x80006200Virtual table scan 算子内部错误virtual table scan 算子内部逻辑错误,一般不会出现具体查看 client 端的错误日志提示
0x80006201Virtual table scan invalid downstream operator type由于生成的执行计划不对,导致 virtual table scan 算子的下游算子类型不正确保留 explain 执行计划,联系开发处理
0x80006202Virtual table primary timestamp column should not have a ref虚拟表的时间戳主键列不应该有数据源,如果有,后续查询虚拟表的时候就会出现该错误检查错误日志,联系开发处理
0x80006203Create virtual child table must use virtual super table虚拟子表必须建在虚拟超级表下,否则就会出现该错误创建虚拟子表的时候,USING 虚拟超级表
0x80006204Virtual table not support decimal type虚拟表不支持 decimal 类型创建虚拟表时不使用 decimal 类型的列/tag
0x80006205Virtual table is not supported in STMT query and STMT insert不支持在 stmt 写入和查询中使用虚拟表不在 stmt 写入和查询中使用虚拟表
0x80006206Virtual table is not supported in topic不支持在订阅中使用虚拟表不在订阅中使用虚拟表
0x80006207Querying a virtual super table with origin tables from different databases is not supported虚拟超级表不支持子表的数据源来自不同的数据库确保虚拟超级表的子表的数据源都来自同一个数据库
0x80006208Virtual super table query find column type mismatch虚拟超级表查询时发现虚拟子表的列来源和虚拟子表的列类型不匹配确保原始表和虚拟子表的列类型匹配
0x80006209Virtual table has too many reference tables虚拟表的列对应的原始表数量过多确保虚拟表的列对应的原始表数量不超过 1000
0x8000620AVirtual table query find invalid origin scan虚拟表查询在主键条件下推时,优化器生成了非法的 origin scan 节点保留 SQL 和 explain 执行计划,联系开发处理
0x8000620BVirtual table query cannot find origin timestamp column虚拟表查询在下推 ts 条件时,origin scan 的 schema 中找不到所需的时间戳主键列保留 SQL 和 explain plan,然后联系开发处理
0x8000620CVirtual table reference depth exceeds limit虚拟表查询在递归解析引用链时,引用层级超过了执行器支持的最大深度检查虚拟表引用链,缩短引用层级或联系开发处理
0x8000620DVirtual table query cannot resolve ref column虚拟表查询在递归解析引用列时,找不到合法的下一跳引用或最终引用列检查虚拟表引用链和元数据定义,必要时联系开发处理
0x8000620EVirtual table circular reference detected虚拟表查询在递归解析引用链时,检测到循环引用(A→B→...→A)检查虚拟表引用链,消除循环依赖
0x8000620FNo valid epSet for virtual super table data source node虚拟超级表查询使用了过期的数据源 vgroup 路由,执行器找不到对应 endpoint客户端会刷新相关数据库元数据并自动重试;若持续失败,请检查集群状态和客户端日志
0x80006210Virtual table source table does not exist虚拟表引用的源表不存在(已被删除或改名)确认源表是否存在;重建源表或修正引用
0x80006211Virtual table source column not found虚拟表引用的源表列不存在确认源表 schema;修正引用列或重建源表
0x80006212Virtual table ref column unresolved虚拟表引用列无法解析(链路过深、成环或终端缺失)用 SHOW VTABLE VALIDATE 定位失败点;修正引用链
0x80006213External column filters require a direct MySQL, PostgreSQL, or SQL Server column reference对非 MySQL/PostgreSQL/SQL Server 外部源或间接虚拟表引用指定了新的列过滤条件仅在直接引用 MySQL/PostgreSQL/SQL Server 外部表列时指定条件;虚拟表链使用叶子列保存的条件
0x80006214Cannot generate or execute remote SQL with the stored external column filter无法生成带保存条件的远端 SQL,或外部数据库拒绝执行该 SQL根据错误详情检查列过滤条件和远端数据库支持的语法;保存条件必须在远端执行,不能降级为本地过滤
0x80006215Invalid external column filter expression外部列过滤条件结构非法,或保存的条件无法解析仅使用未限定列名与字面量进行比较,并通过 AND 连接;日期和时间使用字符串字面量
0x80006216Duplicate column in external column filter外部列过滤条件中重复使用同一列,列名比较不区分大小写确保每个条件列只出现一次
0x80006217External column filter must constrain every business primary key column with an equality literal保存的外部列条件未通过等值字面量约束全部业务主键列在列引用的过滤条件中为每个非时间戳主键列指定一次 = 字面量条件;查询的 WHERE 不能替代该条件
federated query​
0x80006400External source connection failed外部数据源连接失败,可能是地址、端口或网络不可达检查外部数据源地址、端口、防火墙和网络连通性
0x80006401External source authentication failed外部数据源用户名或密码认证失败检查外部数据源用户名、密码和认证配置
0x80006402External source access denied外部数据源用户权限不足检查外部数据源侧的数据库、表和列访问权限
0x80006403External query timeout外部查询执行或返回数据超时检查外部数据源负载、网络延迟和查询复杂度
0x80006404External source internal error外部数据源返回无法识别的内部错误查看外部数据源日志,并根据原始错误信息处理
0x80006405External column type not mappable外部列类型无法映射为 TDengine 支持的类型调整外部表列类型或查询字段,避免使用不支持的类型
0x80006406External table has no timestamp primary key外部表没有可转换为 TDengine 时间戳主键的列确认外部表包含可映射为时间戳主键的列
0x80006407External source not found引用的外部数据源不存在检查外部数据源名称,必要时先创建外部数据源
0x80006409SQL syntax unsupported for external source下推到外部数据源的 SQL 包含不支持的语法简化查询或改写 SQL,避免外部数据源不支持的语法
0x8000640AExternal source resource exhausted外部数据源连接池、内存或其他资源耗尽降低并发、释放资源,或调整外部数据源和 TDengine 配置
0x8000640BExternal source already exists创建外部数据源时名称已经存在使用 IF NOT EXISTS,或更换外部数据源名称
0x8000640CExternal source default namespace not configured路径解析需要默认数据库或 schema,但未配置配置默认数据库或 schema,或在 SQL 中使用完整路径
0x8000640DExternal data type conversion failed外部数据行转换为 TDengine 类型时失败检查外部数据内容和列类型,修正无法转换的数据
0x8000640EFederated query is disabledfederatedQueryEnable 未启用启用 federatedQueryEnable 后重试
0x8000640FExternal pushdown SQL failed, need replanning下推 SQL 生成或执行失败,需要重新规划查询检查查询语句和外部数据源能力,必要时联系技术支持
0x80006410External table not found on remote source外部数据源中不存在引用的表检查外部表名、schema 和数据库是否正确
0x80006411External data fetch failed拉取外部数据时连接中断或协议异常检查网络和外部数据源状态,然后重试
0x80006412External source configuration changed外部数据源配置发生变化,缓存版本不一致刷新元数据缓存或重试查询
0x80006413External table schema changed外部表 schema 发生变化,列定义不一致刷新元数据缓存,并确认外部表结构与查询一致
0x80006414External source capability changed, need retry运行时能力探测发现外部数据源能力发生变化刷新能力缓存后重试查询
0x80006415External source type not supported or provider not initialized外部数据源类型不支持或对应 provider 未初始化检查外部数据源类型和服务端 provider 配置
0x80006416External source TLS options are incompleteTLS 客户端证书和私钥没有成对配置同时配置 tls_client_cert 和 tls_client_key,或都不配置
0x80006417External source database or schema not found外部数据源数据库或 schema 不存在检查外部数据库或 schema 名称是否正确
0x80006418Connector internal logic error外部连接器内部逻辑异常保留现场和日志,联系技术支持
0x80006419Write operation not supported on external source table对外部数据源表执行写入、删除、删除表或修改表操作仅对外部数据源表执行支持的只读查询
0x8000641ADatabase name conflicts with an existing external source创建数据库时名称和已有外部数据源冲突更换数据库名称或外部数据源名称
0x8000641BExternal column not found外部表中找不到引用的列检查外部列名和大小写,确认远端表结构
0x8000641CInfluxDB tag columns cannot be used as virtual table column sourceInfluxDB tag 列被用作虚拟表普通列的数据源将 InfluxDB tag 列作为 tag 引用,或调整虚拟表定义
0x8000641DExternal object identifier is too long外部数据源、数据库、schema、表或列名超过 TDengine 对应长度限制使用不超过限制的标识符;系统不会截断或按前缀匹配
0x8000641EToo many external columns required by query当前 SQL 实际引用的外部列数量超过 TDengine 上限减少当前查询引用的列;外部表总列数超限本身不会导致该错误
0x8000641FToo many external tags required by query当前 SQL 实际引用的外部 Tag 数量超过 TDengine 上限减少当前查询引用的 Tag;外部 measurement 总 Tag 数超限本身不会导致该错误
0x80006420Oracle client and server versions are not compatibleOracle 客户端与服务端版本组合不受支持使用与服务端版本匹配的 Oracle Instant Client
0x8000642DExternal column type or Field/Tag role conflictInfluxDB 同一 measurement 中的同名 Field 跨 shard 或 RP 存在不同类型,Field/Tag 同名,或列名仅大小写不同统一 Field 类型或拆分 measurement,消除名称或 Field/Tag 冲突后刷新外部数据源
0x8000642EExternal source client authentication plugin is missing客户端认证插件(如 MySQL 8 的 caching_sha2_password)缺失或无法加载,连接在密码校验前就失败确认部署包内客户端库同目录下存在对应的认证插件(如 caching_sha2_password.so),或改用 mysql_native_password 账号
TDgpt​
0x80000440Analysis service response is NULL分析服务返回错误检查服务端日志确认返回信息是否正确
0x80000441Analysis service is not accessible分析服务无法使用检查 anoded 服务是否可用
0x80000442Analysis algorithm is missing未指定分析算法名称增加算法名称
0x80000443Analysis algorithm not loaded指定算法未加载指定算法未加载
0x80000444Analysis invalid buffer type缓存数据格式不对具体查看 server 端的错误日志
0x80000445Analysis failed since anode return erroranode 返回错误信息请检查服务端日志确认问题原因
0x80000446Analysis failed since too many input rows for anode输入数据太多减小分析数据输入规模
0x80000447white-noise data not processed白噪声数据不分析
0x80000448Analysis internal error, not processedanode 出现内部错误具体查看 server 端的日志 (taosanode.app.log)
0x80000449Analysis failed since not enough rows预测分析输入数据行数太少增加输入数据规模(预测至少 10 行记录)
0x8000044ACo-variate/multi-variate forecast is not supported不支持协变量/多变量预测更换使用的预测模型
STREAM​
0x80007007Snode still in use with streamsSNode 正在使用,无法删除检查 SNode 的流使用情况,确认是否继续删除
0x8000700EDb used by streamDB 正被某个流使用,不能删除检查流对 DB 的使用情况
0x80007014Stream output table name too long输出表名超长检查建流语句中输出表名规则是否正确,是否结果超长
0x80007016Stream output table name calc failed输出表名计算失败检查建流语句中输出表名规则是否正确,是否有 NULL 值存在
0x80007017Stream vtable calculate need redeploy流式计算语句中的虚拟表的原始表分布发生变更流会自动处理该错误,无需处理
0x80007018Stream info contains invalid JSON format messages流式计算内部编码兼容性问题保留现场和日志,github 上报
0x8000701EInvalid stream time configuration流任务时区或一周起始日缺失或无效修正 STREAM_OPTIONS(CONFIG(...)) 配置后重新创建流
0x8000701FFailed to load stream timezone执行节点无法加载流任务配置的时区安装所需时区数据,或改用节点支持的 IANA 时区
0x80007020Stream vtable redeploy timeout虚拟表运行期改绑触发的流重部署未在限期内完成检查 mnode 部署日志,DROP 后重建该流
0x80004100Stream task does not exist流式计算任务不存在具体查看 server 端的错误日志
0x80004118Stream rollup tag path is illegalROLLUP BY 标签路径非法检查并修正 rollup 标签路径
0x80004119Invalid ROLLUP BY clause流的 ROLLUP BY 子句非法检查并修正建流语句
0x8000411AFederated query is disabled for stream (federatedQueryEnable=false)流引用了 EXTERNAL SOURCE 表,但联邦查询未开启开启 federatedQueryEnable,或移除流中的外部源引用
0x8000411BExternal source table has no timestamp primary key column引用的外部源表没有可解析的时间戳主键列为外部源表指定有效的时间戳列
0x8000411CPARTITION BY is not supported for the given external source type该外部源类型不支持 PARTITION BY移除 PARTITION BY,或改用支持的外部源类型
0x8000411DExternal reader has no local SStreamTriggerReaderInfo; trigger must resend uid maxTs hash外部 reader 缺少本地流状态保留现场和日志,github 上报
0x8000411FInfluxdb tag key is too long or convert errorinfluxdb tag 的 key 或 value 长度不符合要求tag 名超过 64 个字符或者 tag 值超过 256 个字符,会报错。需要修改数据后,重新建流
0x80004120External timestamp primary key is finer than the microsecond stream cursor外部源时间戳主键的精度高于流 reader 使用的微秒游标(如 SQL Server datetime2(7) / datetimeoffset(7))将外部表时间列的小数精度调整为 6 位或更低后重建流
xnode​
0x80008000Xnode already existsXnode 已经创建检查 taosx 节点地址
0x80008001Xnode already deployedXnode 已经部署-
0x80008002Xnode not there没有创建任何 xnode使用 taosx 地址创建 xnode
0x80008003Xnode tool long urlXnode URL 太长缩短 URL
0x80008004Xnode invalid protocolXnode 协议无效检查并修正 taosx 端口
0x80008006Xnode invalid message contentXnode 消息内容无效检查并修正 Xnode 请求
0x80008007Xnode not found找不到 Xnode ID 或 URL检查 xnode ID 或 URL
0x80008008Xnode xnoded exec failurexnode 进程已退出检查 xnoded 进程并重启 taosd
0x80008009Xnode xnoded URL is not accessiblexnoded 进程未运行重启 taosd
0x8000800AXnode xnoded response is nullxnoded 响应错误重试
0x8000800CXnode request action response not success codexnode 请求失败检查配置并重试
0x8000800DXnode first-time setup requires username and password创建 XNODE 时未提供用户名和密码的错误修正 SQL
0x8000800EXnode username or password error when setup创建 XNODE 时用户名和密码错误检查用户名和密码
0x8000800FXnode task already existXnode 任务已经存在检查任务配置并修正
0x80008010Xnode task does not existXnode 任务不存在使用已存在的任务进行操作
0x80008011Xnode task name too longXnode 任务名称太长修正配置并重试
0x80008012Xnode task job syntax errorXnode 任务作业语法错误修正任务作业配置并重试
0x80008013Xnode task job config too longXnode 任务作业配置太长修正任务作业配置并重试
0x80008014Xnode job does not existXnode 任务作业不存在检查任务作业 ID
0x80008015Xnode task/job reason too longXnode 任务/作业原因太长向开发人员报告此问题至 GitHub
0x80008016Xnode xnoded response timeoutxnoded 响应超时重试
0x80008017Xnode where clause column does not existXnode where 子句列不存在检查 where 条件
0x80008018Xnode where clause column type diffXnode where 子句列类型不匹配检查 where 条件
0x80008019Xnode where clause operator is not supportedXnode where 子句不支持 NOT检查 where 条件
0x80008020Xnode agent does not exist查询的 Xnode agent 不存在检查 agent ID 或 name
0x80008021Xnode agent already exist查询的 Xnode agent 已存在检查 agent ID 或 name
0x80008022Xnode name duplicate更新的 name 重复检查需要更新的 name 是否与存量数据重复
0x80008023Xnode task parser too long任务 parser 字段过长检查任务的 parser 字段是否过长
0x80008024No privilege to access xnode没有权限操作 xnode检查当前用户是否有权限操作 xnode
0x80008025No privilege to access xnode task没有权限操作 xnode 的任务检查当前用户是否有权限操作 xnode 任务
0x80008026Xnode DSN protection failedXnode DSN 保护校验失败检查 DSN 配置及数据源保护策略后重试
0x80008027Connection info changed, please re-enter the password and other sensitive values连接信息已变更,请重新输入密码等敏感信息修改连接地址等字段后重新输入密码等敏感信息再保存
0x80008028Xnode is already owned by another clustertaosx 已被其他 TDengine 集群纳管在原集群执行 DROP XNODE 后再注册
备份/恢复​
0x80001100Backup already exists请求位置已存在备份链或备份目录使用其他备份位置,或删除已有备份
0x80001101Backup in progress已有备份正在执行等待当前备份完成,或取消后再启动新的备份
0x80001102Backup cancelled备份已被取消准备就绪后重新执行备份
0x80001103Restore cancelled用户拒绝恢复确认提示重新执行恢复,并在提示时确认
连接器​
下面是各语言连接器自身的错误码。连接器除了返回自身错误码外,也会返回上文中 TSDB 的错误码。
C​
在 C 接口的设计中,错误码采用整数类型表示,每个错误码都对应一个特定的错误状态。如未特别说明,当 API 的返回值是整数时,0 代表成功,其他是代表失败原因的错误码,当返回值是指针时,NULL 表示失败。
C 连接器的错误码分为两种:
  • 通用错误码
    所有的错误码以及对应的原因描述在 taoserror.h 文件中。 详细的错误码说明参考:TSDB 错误码
  • WebSocket 连接错误码
    除通用错误码外,WebSocket 连接还有以下错误码:
    0xE000DSN 错误DSN 不符合规范检查 DSN 字符串是否符合规范
    0xE001内部错误不确定保留现场和日志,在 GitHub 上报告 issue
    0xE002连接关闭网络断开请检查网络状况,查看 taosadapter 日志
    0xE003发送超时网络断开请检查网络状况
    0xE004接收超时慢查询或网络断开排查 taosadapter 日志
    0xE005I/O 错误网络 I/O 异常或磁盘错误检查网络连接和磁盘状态
    0xE006认证失败用户名密码错误或权限不足检查用户名密码,确认用户权限
    0xE007编解码错误数据编解码异常检查数据格式,排查 taosadapter 日志
    0xE008连接断开WebSocket 连接断开检查网络状况,重新建立连接
Java​
Java 连接器可能报错的错误码包括 4 种:
  • JDBC driver 本身的报错(错误码在 0x2301 到 0x2350 之间)
  • 原生连接方法的报错(错误码在 0x2351 到 0x2360 之间)
  • 数据订阅的报错(错误码在 0x2371 到 0x2380 之间)
  • TDengine 其他功能模块的报错,请参考本页面 TSDB 错误码。
具体的错误码请参考:
0x2301connection already closed连接已经关闭检查连接情况,或重新创建连接去执行相关指令
0x2302this operation is NOT supported currently!调用了不支持的接口当前使用接口不支持,可以更换其他连接方式
0x2303invalid variables参数不合法请检查相应接口规范,调整参数类型及大小
0x2304statement is closedstatement 已经关闭请检查 statement 是否关闭后再次使用,或是连接是否正常
0x2305resultSet is closedresultSet 结果集已经释放请检查 resultSet 是否释放后再次使用
0x2306Batch is empty!prepareStatement 没有绑定参数prepareStatement 添加参数后再执行 executeBatch
0x2307Can not issue data manipulation statements with executeQuery()api 调用错误更新操作应该使用 executeUpdate(),而不是 executeQuery()
0x2308Can not issue SELECT via executeUpdate()api 调用错误查询操作应该使用 executeQuery(),而不是 executeUpdate()
0x230Dparameter index out of range参数越界请检查参数的合理范围
0x230Econnection already closed连接已经关闭请检查 Connection 是否关闭后再次使用,或是连接是否正常
0x230Funknown sql type in tdengine不支持的数据类型请检查 TDengine 支持的 Data Type 类型
0x2310can't register JDBC-JNI driver不能注册 JNI 驱动请检查 url 是否填写正确
0x2314numeric value out of range数字类型超出范围请检查获取结果集中数值类型是否使用了正确的接口
0x2315unknown taos type in tdengine参数传递错误在 TDengine 数据类型与 JDBC 数据类型转换时,是否指定了正确的 TDengine 数据类型
0x2319user is required参数缺少用户名创建连接时缺少用户名信息
0x231Apassword is required参数缺少密码创建连接时缺少密码信息
0x231Dcan't create connection with server within连接失败请检查与 taosAdapter 之间的连接情况
0x231Efailed to complete the task within the specified time请求处理超时通过增加参数 messageWaitTimeout 增加执行耗时,或是请检查与 taosAdapter 之间的连接情况
0x2320type convert exception类型转换错误检查是否没有使用正确的类型
0x2321TDengine version incompatible使用了原生连接,且客户端驱动版本与服务端不一致TDengine 版本不匹配,请升级至对应版本。或者采用 WebSocket 连接方式
0x2322resource has been freed资源已经释放资源已经释放,请确认操作正确
0x2323BLOB is unsupported on the server服务端版本低服务端不支持 BLOB 类型,需要升级
0x2324line bind mode is unsupported on the server服务端版本低服务端不支持行绑定模式,需要升级
0x2350unknown error未知异常未知异常,请在 github 反馈给开发人员
0x2352Unsupported encoding不支持的字符集本地连接下指定了不支持的字符编码集
0x2353internal error of database, please see taoslog for more details本地连接执行 prepareStatement 时出现错误请检查 taos log 进行问题定位
0x2354JNI connection is NULL连接已经关闭本地连接执行命令时,Connection 已经关闭。请检查与 TDengine 的连接情况
0x2355JNI result set is NULL结果集已经关闭本地连接获取结果集,结果集异常,请检查连接情况,并重试
0x2356invalid num of fields结果集列不匹配本地连接获取结果集的 meta 信息不匹配
0x2357empty sql stringsql 为空填写正确的 SQL 进行执行
0x2359JNI alloc memory failed, please see taoslog for more details内存不足本地连接分配内存错误,请检查 taos log 进行问题定位
0x2371consumer properties must not be null!订阅参数为空创建订阅时参数为空,请填写正确的参数
0x2372configs contain empty key, failed to set consumer property订阅参数 key 中包含空值参数 key 中包含空值,请填写正确的参数
0x2373failed to set consumer property,订阅参数 value 中包含空值参数 value 中包含空值,请填写正确的参数
0x2375topic reference has been destroyedtopic 引用失效创建数据订阅过程中,topic 引用被释放,请检查与 TDengine 的连接情况
0x2376failed to set consumer topic, topic name is emptytopic 为空创建数据订阅过程中,订阅 topic 名称为空,请检查指定的 topic 名称是否填写正确
0x2377consumer reference has been destroyed消费者引用已失效订阅数据传输通道已经关闭,请检查与 TDengine 的连接情况
0x2378consumer create error创建数据订阅失败请根据错误信息检查 taos log 进行问题定位
0x2379seek offset must not be a negative number参数错误seek 接口参数不能为负值,请使用正确的参数
0x237AvGroup not found in result setvGroup 没有分配给当前 consumer由于 Rebalance 机制导致 consumer 与 vGroup 不是绑定的关系
0x2390background thread write error in Efficient Writing高效写入后台线程写入错误可以停止写入,重建连接
Rust​
Node.js​
在调用连接器 api 报错后,通过 try catch 可以获取到错误的信息和错误码。
错误说明:Node.js 连接器错误码在 100 到 120 之间,之外的错误为 TDengine 其他功能模块的报错。
具体的连接器错误码请参考:
100invalid variables参数不合法请检查相应接口规范,调整参数类型及大小。
101invalid urlurl 错误请检查 url 是否填写正确。
102received server data but did not find a callback for processing接收到服务端数据但没有找到上层回调检查网络环境
103invalid message type接收到的消息类型无法识别请检查服务端是否正常。
104connection creation failed连接创建失败请检查网络是否正常。
105websocket request timeout请求超时请检查网络和 taosAdapter 服务是否正常。
106authentication fail认证参数不正确请检查用户名,密码是否正确。
107unknown sql type in tdengine不支持的数据类型请检查 TDengine 支持的 Data Type 类型。
108connection has been closed连接已经关闭请检查 Connection 是否关闭后再次使用,或是连接是否正常。
109fetch block data parse fail数据解析异常获取到的查询数据,解析失败,请确认连接器跟 TDengine 服务端版本匹配。
110websocket connection has reached its maximum limit连接数达到上限WebSocket 连接达到上限,请上报 github issue
111topic partitions and positions are not equal in length获取给定分区当前的偏移量的数据与主题分区不匹配重新订阅
112version mismatch. The minimum required TDengine version is v3.3.2.0版本不匹配TDengine 的版本低于 v3.3.2.0 时连接器不支持,需要升级到 v3.3.2.0 及以上版本。
C#​
0xF001WebSocket Reconnection Failed连接的 taosAdapter 退出导致重连失败检查 taosAdapter 状态,等待一段时间后重试
0xF002WebSocket Message Mismatch产生重复的请求 ID关闭当前连接等待一段时间后重连,不要传递重复的请求 ID
0xF003WebSocket Connection Closed使用已关闭的 WebSocket 连接关闭当前连接使用新连接进行重试
0xF004WebSocket Write TimeoutWebSocket 写请求超时检查网络问题,调大写超时参数,关闭当前连接使用新连接进行重试
0xF005WebSocket Connection Failed连接的 taosAdapter 退出检查 taosAdapter 状态,等待一段时间后重试
0xF006WebSocket Close Message Received网络原因导致心跳超时 taosAdapter 关闭连接检查网络问题,等待一段时间后重试
taosAdapter​
0xFFFFtaosAdapter request parameter or process errortaosAdapter 请求参数或流程错误根据错误消息检查错误原因
0xFFFEtaosAdapter query request exceeded the limittaosAdapter 查询请求超过限制降低查询请求并发
0xFFFDQuery SQL has been rejected查询 SQL 被拒绝如果不希望被拦截排查 taosAdapter 配置
