连接器参考手册
TDengine 提供了丰富的应用程序开发接口。为便于用户快速开发应用,它支持多种编程语言的连接器,其中官方连接器包括 C/C++、Java、Python、Go、Node.js、C# 和 Rust;社区开发者也贡献了多个非官方连接器,例如 ADO.NET、Lua 和 PHP 连接器。这些连接器支持通过原生接口和 WebSocket 接口连接 TDengine 集群。另外,用户还可以直接调用 taosAdapter 提供的 REST API 接口访问 TDengine,进行数据写入和查询操作。
连接方式
下图为 TDengine 客户端和服务端连接方式的架构图:
如上图所示,可通过以下三种方式访问 TDengine:
WebSocket 连接:通过连接器使用 taosAdapter 组件提供的 WebSocket API 建立与 taosd 的连接,这种连接方式下文中简称"WebSocket 连接"。该方式提供 兼容性保证——所有支持该连接方式的连接器均兼容 TDengine
v3.3.6.0及以上服务端。各连接器需满足以下最低版本要求即可享受该保障:Rust 无特殊要求、Java ≥3.6.0、Go ≥3.7.0、Python taos-ws-py ≥0.6.1、Node.js ≥3.2.2、C# ≥3.1.7、C/C++/ODBC ≥v3.3.6.0。推荐使用 WebSocket 连接。 -
原生连接:通过连接器使用客户端驱动程序 taosc 直接与服务端程序 taosd 建立连接,这种连接方式下文中简称"原生连接"。
废弃通知以下连接方式将于 2027-01-01 下线
原生连接(Java、C#、Go、ODBC)
请迁移到 WebSocket 连接方式:
Java: 将
jdbc:TAOS://改为jdbc:TAOS-WS://,端口从6030改为6041,其余配置请仔细阅读 JDBC 驱动。 -
C#: 将连接字符串中的
protocol=Native改为protocol=WebSocket,端口从6030改为6041。 -
ODBC: 在 ODBC 数据源配置中将连接类型从
Native改为WebSocket,服务器地址改为 URL 格式(如http://localhost:6041)。详见 ODBC 连接器。 -
Go:
Go Native 迁移到 WebSocket 快速指南
1. 执行 SQL:
database/sql代码无需修改,主要替换驱动名称和 DSN 协议头:从taosSql+tcp(6030)到:taosWS+ws(6041)。 2. 数据订阅:af/tmq 迁移到 ws/tmq。 3. STMT 和 Schemaless:af 迁移到 ws/unified。
C/C++、Python、Rust 的原生连接继续支持,不受影响,但 仍然建议使用 WebSocket 连接方式 以获得更好的兼容性。
REST 连接(Java、Python、Go)
Java: 将
jdbc:TAOS-RS://改为jdbc:TAOS-WS://,其余配置请仔细阅读 JDBC 驱动。 -
Python:
taosrest 迁移到 taos-ws-py 快速指南
步骤 1:连接方式替换
taosrest通常使用url + user/password参数连接:from taosrest import connect
conn = connect(url="http://localhost:6041", user="root", password="taosdata")迁移为
taosws的 WebSocket DSN:import taosws
conn = taosws.connect("ws://root:taosdata@localhost:6041")步骤 2:执行 SQL 方式替换
taosrest常见写法是通过 cursor 执行:cursor = conn.cursor()
cursor.execute("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS demo")
cursor.execute("USE demo")
cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS t (ts TIMESTAMP, v INT)")
cursor.execute("INSERT INTO t VALUES (now, 1)")迁移到
taosws时,可继续使用 cursor 风格,做到最小改动迁移:cursor = conn.cursor()
cursor.execute("INSERT INTO t VALUES (now, 1)")步骤 3:查询结果读取方式替换
taosrest常见写法:cursor.execute("SELECT * FROM demo.t")
rows = cursor.fetchall()
for row in rows:
print(row)taosws读取查询结果时,也可保持 cursor 风格:cursor = conn.cursor()
for row in rows:
print(row) -
Go:
database/sql代码无需修改,主要替换驱动名称和 DSN 协议头:从taosRestful+http(6041)到taosWS+ws(6041)。
REST API:不使用连接器,通过 HTTP 客户端直接调用 taosAdapter 组件提供的 REST API 建立与 taosd 的连接,这种连接方式下文中简称"REST API"。
备注:客户端驱动程序 taosc 包含了 C 原生和 WebSocket 连接器,使用 C/C++ 语言开发的应用都需要依赖客户端驱动程序 taosc。
对于 WebSocket 连接和原生连接,连接器都提供了相同或相似的 API 操作数据库,只是初始化连接的方式稍有不同,用户在使用上不会感到什么差别。 各种连接方式和各语言连接器支持情况请参考 连接器功能特性。
关键不同点在于:
推荐使用 WebSocket 连接:
- 除 C/C++ 和 ODBC 连接器外,用户无需安装客户端驱动程序 taosc
- 提供兼容性保证,无需保证客户端和服务端版本一致
- 连接云服务实例必须使用 WebSocket 连接
原生连接(即将废弃):
- 使用 Go、C#、Java 连接器的用户需注意,原生连接将于 2027-01-01 下线,请提前迁移
- 需要保证客户端驱动程序 taosc 和服务端版本保持一致
- C/C++、Python、Rust 的原生连接继续支持
REST API:
- 仅提供执行 SQL 功能,不支持参数绑定和数据订阅
支持的平台
目前 TDengine 的连接器可支持的平台广泛,目前包括:X64/X86/ARM64/ARM32/MIPS/LoongArch64(或 Loong64) 等硬件平台,以及 Linux/Win64/Win32/macOS 等开发环境。
对照矩阵如下:
注:● 表示官方测试验证通过,○ 表示非官方测试验证通过,-- 表示未经验证。
| CPU | X64 64bit | X64 64bit | X64 64bit | ARM64 | ARM64 |
| OS | Linux | Win64 | macOS | Linux | macOS |
| C/C++ | ● | ● | ● | ● | ● |
| JDBC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Python | ● | ● | ● | ● | ● |
| Go | ● | ● | ● | ● | ● |
| NodeJs | ● | ● | ● | ● | ● |
| C# | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Rust | ● | ● | ● | ○ | ● |
| REST API | ● | ● | ● | ● | ● |
版本支持
TDengine 版本更新往往会增加新的功能特性,下表中的连接器版本为最佳适配版本。
| TDengine 版本 | Java | Python | Go | C# | Node.js | Rust | C/C++ |
v3.3.0.0 及以上 | 3.3.0 及以上 | taospy 2.7.15 及以上,taos-ws-py 0.3.2 及以上 | 3.5.5 及以上 | 3.1.3 及以上 | 3.1.0 及以上 | 当前版本 | 与 TDengine 相同版本 |
v3.0.0.0 及以上 | 3.0.2 以上 | 当前版本 | 3.0 分支 | 3.0.0 | 3.1.0 | 当前版本 | 与 TDengine 相同版本 |
v2.4.0.14 及以上 | 2.0.38 | 当前版本 | develop 分支 | 1.0.2 - 1.0.6 | 2.0.10 - 2.0.12 | 当前版本 | 与 TDengine 相同版本 |
v2.4.0.4 - v2.4.0.13 | 2.0.37 | 当前版本 | develop 分支 | 1.0.2 - 1.0.6 | 2.0.10 - 2.0.12 | 当前版本 | 与 TDengine 相同版本 |
v2.2.x.x | 2.0.36 | 当前版本 | master 分支 | n/a | 2.0.7 - 2.0.9 | 当前版本 | 与 TDengine 相同版本 |
v2.0.x.x | 2.0.34 | 当前版本 | master 分支 | n/a | 2.0.1 - 2.0.6 | 当前版本 | 与 TDengine 相同版本 |
功能特性
连接器对 TDengine 功能特性的支持对照如下。
WebSocket / 原生连接
| 功能特性 | Java | Python | Go | C# | Node.js | Rust | C/C++ |
| 连接管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 执行 SQL | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 参数绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据订阅(TMQ) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 无模式写入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
说明:Node.js 连接器不支持原生连接。
由于不同编程语言数据库框架规范不同,并不意味着所有 C/C++ 接口都需要对应封装支持。
- 无论选用何种编程语言的连接器,
v2.0及以上版本的 TDengine 推荐数据库应用的每个线程都建立独立连接,或基于线程建立连接池,以避免连接内的USE状态量在线程之间相互干扰(连接的查询和写入操作本身是线程安全的)。
REST API
支持 执行 SQL。
安装客户端驱动
在没有安装 TDengine 服务端软件的系统上使用原生接口连接器,或使用 C/C++ WebSocket 连接器时,才需要安装客户端驱动。
安装步骤
- Linux
- Windows
- macOS
- 下载客户端安装包
解压缩软件包
将软件包放置在当前用户可读写的任意目录下,然后执行下面的命令
tar -xzvf tdengine-tsdb-enterprise-client-{{VERSION}}-linux-x64.tar.gz -
执行安装脚本
解压软件包之后,会在解压目录下看到以下文件 (目录):
- install_client.sh:安装脚本,用于应用驱动程序
- package.tar.gz:应用驱动安装包
- driver:TDengine 应用驱动 driver
- examples:各语言示例程序 (c/C#/go/JDBC/MATLAB/nodejs/python/R) 运行 install_client.sh 进行安装。
配置 taos.cfg
编辑
taos.cfg文件(默认路径/etc/taos/taos.cfg),将firstEP修改为 TDengine 服务器的 End Point,例如:h1.tdengine.com:6030
- 自
v3.4.0.0起,企业版与社区版不完全兼容,为避免二者互联导致兼容性问题,请务必安装与服务端对应的客户端驱动。当使用社区版驱动连接企业版服务端或使用企业版驱动连接社区版服务端时,会返回错误“Edition not compatible”。 - 如本机没有部署 TDengine 服务,仅安装了应用驱动,则
taos.cfg中仅需配置firstEP,无需在本机配置FQDN。 - 为防止与服务器端连接时出现“Unable to resolve FQDN”错误,建议确认本机的
/etc/hosts文件已经配置了服务器正确的 FQDN 值,或配置好了 DNS 服务。
- 下载客户端安装包
执行安装程序,按提示选择默认值,完成安装
安装路径
默认安装路径为:C:\TDengine,其中包括以下文件 (目录):
- taos.exe:
taosshell 命令行程序 - taosadapter.exe:提供 RESTful 服务和接受其他多种软件写入请求的服务端可执行文件
- taosBenchmark.exe:TDengine 测试程序
- cfg : 配置文件目录
- driver: 应用驱动动态链接库
- examples: 示例程序 c/C#/go/JDBC/MATLAB/nodejs/python/R
- include: 头文件
- log : 日志文件
- unins000.exe: 卸载程序
- taos.exe:
配置 taos.cfg
编辑
taos.cfg文件(默认路径C:\TDengine\cfg\taos.cfg),将firstEP修改为 TDengine 服务器的 End Point,例如:h1.tdengine.com:6030。
- 自
v3.4.0.0起,企业版与社区版不完全兼容,为避免二者互联导致兼容性问题,请务必安装与服务端对应的客户端驱动。当使用社区版驱动连接企业版服务端或使用企业版驱动连接社区版服务端时,会返回错误“Edition not compatible”。 - 如利用 FQDN 连接服务器,必须确认本机网络环境 DNS 已配置好,或在 hosts 文件中添加 FQDN 寻址记录,如编辑 C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts,添加类似如下的记录:
192.168.1.99 h1.taos.com - 卸载:运行 unins000.exe 可卸载 TDengine 应用驱动。
- 下载客户端安装包
执行安装程序,按提示选择默认值,完成安装。如果安装被阻止,可以右键或者按 Ctrl 点击安装包,选择
打开。 -
配置 taos.cfg
编辑
- 自
安装验证
以上安装和配置完成后,并确认 TDengine 服务已经正常启动,可执行 taos shell 进行登录。
- Linux
- Windows
- macOS
在 Linux shell 下直接执行 taos 连接到 TDengine 服务,进入 taos shell 界面,示例如下:
$ taos
taos> show databases;
name |
information_schema |
performance_schema |
db |
Query OK, 3 rows in database (0.019154s)
taos>
在 cmd 下进入到 C:\TDengine 目录直接执行 taos.exe,连接到 TDengine 服务,进入 taos shell 界面,示例如下:
name | create_time | vgroups | ntables | replica | strict | duration | keep | buffer | pagesize | pages | minrows | maxrows | comp | precision | status | retention | single_stable | cachemodel | cachesize | wal_level | wal_fsync_period | wal_retention_period | wal_retention_size |
information_schema | NULL | NULL | 14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ready | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
performance_schema | NULL | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ready | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
test | 2022-08-04 16:46:40.506 | 2 | 0 | 1 | off | 14400m | 5256000m,5256000m,5256000m | 96 | 4 | 256 |
100 | 4096 | 2 | ms | ready | NULL | false | none | 1 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Query OK, 3 rows in database (0.123000s)
taos>
在 macOS shell 下直接执行 taos 连接到 TDengine 服务,进入 taos shell 界面,示例如下:
$ taos
name |
db |
taos>
本章后续分别说明:
