资源占用控制
数据接入任务在追赶历史数据、处理大量 CSV 文件或从高吞吐数据源消费时,可能出现内存、CPU 或网络占用过高,影响同一台主机上的 TDengine 或其他服务。taosX 与 taosX-Agent 提供进程级、可配置的 [resource] 资源限制,在不修改任务 DSN/SQL 的前提下对数据面进行调节。
适用场景​
  • Kafka、MQTT 等消息源积压后,taosX 消费任务内存持续升高。
  • 一次性导入大量 CSV/Parquet 文件时,网络带宽或内存出现峰值。
  • InfluxDB、PI 等数据源写入时,连接器子进程 CPU 占用过高。
  • 需要在同一台主机上同时运行多个数据接入任务,希望为 taosX 预留资源余量。
配置位置​
进程配置文件说明
taosX 服务模式/etc/taos/taosx.toml(Linux)或 C:\TDengine\cfg\taosx.toml(Windows)限制 taosX 及其连接器子进程
taosX 命令行模式taosx run 的 --resource.* 参数,或环境变量 TAOSX_RESOURCE_*限制本次 taosx run 进程
taosX-Agent/etc/taos/agent.toml(Linux)或 C:\TDengine\cfg\agent.toml(Windows)限制 Agent 及其连接器子进程
每个进程独立生效。配置修改后需要重启对应进程;运行中修改文件不会自动生效。
未配置 [resource] 时资源治理器完全关闭。存在 [resource] 配置后,maxMemoryMB=0 会自动读取当前进程的 cgroup 内存限制;如需保留 section 但完全关闭,设置 enabled = false。
参数​
参数默认值说明
enabledtrue(存在 [resource] 时)是否启用资源治理器;未配置 [resource] 时不启用。设为 false 可完整回滚
maxWriteMBps0数据面写入带宽上限,单位 MB/s(1 MB = 1024 * 1024 字节);0 表示不限制。使用令牌桶限速,允许 1 秒突发
maxMemoryMB0进程及已注册子进程的 RSS 软预算,单位 MiB。0 表示自动读取 cgroup 内存限制;没有 cgroup 限制时不启用内存限制
maxPauseSecs10任意资源限制单次暂停的上限,单位秒;到点强制放行并输出告警
maxCpuPercent0CPU 高水位,占全部核数的百分比;超过后暂停数据面写入;0 表示不限制
cpuResumePercent0CPU 恢复水位;0 表示 maxCpuPercent * 0.8,必须小于 maxCpuPercent
maxCpuCores0运行时 worker 线程数上限;0 表示不限制。只调整 tokio 线程池,不是 CPU 使用率上限
cgroupPath—可选的 cgroup 目录;默认从 /proc/self/cgroup 解析当前进程的 cgroup
cpuPriority0Linux 可选 nice 值 1 到 19;其他平台告警并忽略
推荐配置​
优先控制内存​
Kafka 积压、批量文件导入等场景建议先设置内存预算:
[resource]
# 为 taosX 进程及连接器子进程预留约 2 GiB
maxMemoryMB = 2048
# 单次暂停最多 10 秒,避免任务停死
maxPauseSecs = 10
内存是软限制,不是硬上限。如果工作集长期高于预算,taosX 会按 maxPauseSecs 周期暂停/放行;需要硬上限时,请同时设置容器或 cgroup 内存限制。
限制写入带宽​
网络是瓶颈时,可设置 maxWriteMBps。例如限制为 20 MB/s:
[resource]
maxWriteMBps = 20
带宽按交给 sink 的 payload/Arrow 字节计费,不包含 Kafka/MQTT 协议开销或 Parquet 压缩后的差异。DDL、元数据、IPC ack/control、心跳等控制面流量不计费。
限制 CPU​
CPU 是瓶颈时,使用 maxCpuPercent 和 cpuResumePercent:
[resource]
# CPU 超过全部核数的 50% 时暂停写入,低于 30% 后恢复
maxCpuPercent = 50
cpuResumePercent = 30
CPU 限制采用占空比反馈控制:暂停期间瞬时 CPU 可能仍有波动,限制的是时间均值。maxCpuCores 只减少 tokio worker 数量,不能替代 maxCpuPercent。
组合配置​
[resource]
maxWriteMBps = 20
maxMemoryMB = 2048
maxPauseSecs = 10
maxCpuPercent = 50
建议先用 maxMemoryMB 或 maxWriteMBps 控制主要瓶颈,再按需增加 CPU 限制。过低的预算会让任务频繁进入暂停/恢复周期,反而降低吞吐。
行为说明​
  • 内存:达到预算后暂停数据面读取,已经进入管道的批次继续写入并排空;不会中断任务或丢弃数据。工作集高于预算时,暂停最长持续 maxPauseSecs。
  • 带宽:令牌桶允许 1 秒突发;超过桶容量的批次会被延迟,不会被拒绝。长期速率收敛到 maxWriteMBps。
  • CPU:超过高水位后暂停数据面写入,低于恢复水位后继续;暂停同样受 maxPauseSecs 限制。
  • 控制面:DDL、元数据、IPC ack/control、心跳、xnode/agent 管理等流量不参与限速,也不会被资源限制暂停。
  • 任务语义:资源限制不改变任务的成功/失败语义;所有暂停都有上限,避免任务因预算不可达而永久停住。
监控与排查​
在 taosX 服务模式配置 [monitor] 后,资源治理指标会通过 taosKeeper 写入 log 库(默认),并按 taosx_id 区分。TDinsight for taosX 面板包含 Resource Governor 行;相关指标包括:
  • resource_rss_bytes:进程及子进程总 RSS
  • resource_cpu_percent:进程及子进程 CPU 使用率
  • resource_egress_bytes_total:累计计费写入字节
  • resource_bucket_wait_ms_total:令牌桶累计等待时间
  • resource_brake_paused:当前是否处于暂停状态
  • resource_brake_max_pause_total / resource_cpu_brake_max_pause_total:达到暂停上限的次数
如果出现 memory brake max pause expired 或 cpu brake max pause expired 日志,说明工作集或 CPU 基线高于配置预算,应适当提高预算,或结合 cgroup 限制排查内存泄漏和碎片问题。
taosX-Agent 不导出 resource_* 指标,也不提供本地 metrics 接口;可通过 Agent 日志观察 resource ... armed、暂停/恢复和 max-pause 事件。Agent 连接器子进程指标按其连接 endpoint 的真实 taosx_id 上报。
已知限制​
  • 内存限制是软调速器,不承诺 RSS 硬上限;需要硬上限时请使用 cgroup/容器限制。
  • MQTT 和 SparkplugB 是 push 数据源,不接入读侧内存限制(暂停 poll 可能影响 keepalive/PUBACK),带宽和 CPU 限制仍然生效。
  • 插件/子进程数据源的内部读取和缓冲不在 Rust 读闸内;首次在生产环境启用前建议做一次资源冒烟测试。
  • cgroup v1 已支持解析和单元测试,但尚无真实 v1 主机的端到端验证;Windows Agent 的资源限制端到端验证尚未覆盖。
参考​
