Dataset Filter 配置
本页说明 PI 数据接入任务中 Dataset Filter 的用法,包括三种过滤单位(point / element / template)的适用场景、通配符语法和常见示例。
什么是 Dataset Filter​
在 taosExplorer 中创建 PI 或 PI backfill 任务时,数据模型配置 区域可以填写 Dataset Filter,用于在生成模型配置文件前筛选要同步的 PI Point 或 AF Element。
  • 若希望同步全部点位或全部模板元素,使用默认配置即可。
  • 若只需要同步命名符合特定规则的点位、元素或模板,可在点击 下载默认配置 前先填写 Dataset Filter。
System Configuration、Data Model 与 Dataset Filter 的关系​
Dataset Filter 的可用选项取决于 System Configuration(连接方式)和 Data Model(数据模型)。
System ConfigurationData ModelDataset Filter 单位说明
PI Data Archive Only单列模型point直接按 PI Point 名称过滤
PI Data Archive and AF Server单列模型element / template按 AF Element 路径或模板名过滤,最终每个 Point 仍落地为一张子表
PI Data Archive and AF Server多列模型element / template按 AF Element 路径或模板名过滤,每个 Element 落地为一张子表
要点:
  • PI Data Archive Only 不支持 AF,因此只能使用 point 过滤。
  • 多列模型 依赖 AF 资产框架,因此只在 AF Server 模式下可用。
  • AF Server 的单列模型 使用 element 或 template 过滤,过滤后仍按 Point 粒度建子表;该模式不支持 point 过滤,因为 AF 单列需要 Element → Attribute 上下文来获取 UOM、Element 归属等元数据。
通配符语法​
三种 Dataset Filter 均支持以下通配符:
通配符含义
*匹配 0 个或多个字符
?精确匹配 1 个字符
Point Filter​
适用于 System Configuration = PI Data Archive Only,按 PI Point 名称过滤。
语法​
  • 仅支持名字模式,不支持路径写法。
  • 表达式原样透传给 PI 后端,不会自动补 *。
示例​
输入含义
sinusoid精确匹配名为 sinusoid 的 Point
CDT15*匹配以 CDT15 开头的 Point
sinu?匹配 sinu 后跟任意 1 个字符的 Point,如 sinus
Element Filter​
适用于 System Configuration = PI Data Archive and AF Server,按 AF Element 名称或路径过滤。它是三种 Filter 中 唯一支持路径匹配 的类型。
路径匹配规则​
  • 路径相对 AF 数据库根书写,不要包含 AF Database 库名。
  • 前导 \ 可有可无。
  • 判断规则:看表达式中是否包含 \。
    • 不含 \:整串作为元素名模式,在整库范围内按名称匹配。
    • 含 \:在最后一个 \ 处切开。
      • 左侧作为 Root: 路径(即父路径)。
      • 右侧作为 Name: 模式(为空时表示 *)。
      • 只返回叶子 Element(不含子元素的节点)。
示例​
输入含义
Meter_100001精确匹配名为 Meter_100001 的 Element
Meter_10000*匹配以 Meter_10000 开头的 Element
Meter_100000?匹配 Meter_100000 后跟 1 个字符的 Element
\California\San Diego\匹配 California\San Diego 下的所有叶子 Element
\California\Meter_*匹配 California 子树下以 Meter_ 开头的叶子 Element
\California\San Diego\Meter_10000?匹配指定路径下以 Meter_10000 开头且末尾为 1 个字符的叶子 Element
注意事项​
  1. 圈选路径时,路径必须以 \ 结尾。例如 \California\San Diego 会被解析为在 California 下查找名为 San Diego 的叶子 Element,而 San Diego 通常是分组节点,结果可能为空。正确写法是 \California\San Diego\。
  2. 路径中每一段必须是真实存在的精确节点名,路径段本身不支持 * 或 ? 通配。
  3. 路径不要包含 AF Database 库名。路径是相对库根书写的,误带库名会导致找不到 Element。
  4. 路径模式只返回叶子 Element。挂在非叶子分组节点上的 PI Point 不会被采集。
Template Filter​
适用于 System Configuration = PI Data Archive and AF Server,按 AF Element Template 名称过滤。
语法​
  • 仅支持模板名字模式,不支持路径写法。
  • 命中模板后,taosX 会自动采集所有套用该模板的 Element。
示例​
输入含义
MeterBasic精确匹配名为 MeterBasic 的模板
Meter*匹配以 Meter 开头的模板
Meter?匹配 Meter 后跟 1 个字符的模板
Dataset Filter 与 CSV 配置文件的关系​
Dataset Filter 只影响点击 下载默认配置 时生成的点位或元素范围。下载后的 CSV 模型配置文件中:
  • 多列模型:Filter 行保存的是 Dataset Filter 的值。
  • 单列模型:具体的 PI Point 会列在点位映射部分;如需进一步裁剪,可手动删除不需要的 Point 行。
常见误区​
误区说明
AF Server 单列模型支持 point 过滤不支持。AF 单列需要从 Element → Attribute 获取 UOM、Element 归属等元数据,直接用 point 会丢失这些元数据。
Element 路径段可以用 * 通配不支持。* / ? 只能用于最后一段名字。
路径中需要写 AF Database 名不需要。路径相对库根书写,包含库名会报错。
point / template 支持路径写法不支持。只有 element 支持路径。
