PI 模型配置文件参考
本页详细说明 PI 数据接入任务所使用的模型配置文件(CSV 格式),涵盖多列模型和单列模型两种格式的完整定义。
概述​
模型配置文件是一个 CSV 格式的文本文件,定义了从 PI 系统到 TDengine 的数据映射规则,包括:
  • PI 数据源(PI Point 或 AF 元素模板)与 TDengine 超级表的对应关系
  • PI 属性与 TDengine 列(Metric 列、TAG 列)的映射
  • 数据过滤条件
  • 数据转换表达式
在 taosExplorer 中创建 PI 任务时,点击 下载默认配置 按钮可以自动生成默认的模型配置文件。你可以下载后编辑,再上传覆盖默认配置。
多列模型配置文件​
多列模型将一个 PI AF 元素映射为 TDengine 的一张子表。一个元素模板(Template)下的所有元素共享同一个超级表结构。
文件结构​
多列模型配置文件由一个或多个 超级表定义块 组成,每个块之间用空行分隔。每个超级表定义块包含:
行格式说明
超级表名SuperTable,<名称>TDengine 超级表名称
子表名规则SubTable,<模板>支持占位符,如 ${element_name}_${element_id}
元素模板Template,<模板名>对应 PI AF 中的元素模板名称
过滤条件Filter,<条件>可选,用于过滤元素
列定义<列名>,KEY|COLUMN|TAG,<数据类型>,<映射规则>定义每一列的映射
列定义说明​
列类型关键字说明
时间戳列KEY必须有且仅有一个,数据类型为 TIMESTAMP
数据列COLUMN对应 PI Point 属性的值
标签列TAG对应元素的静态属性或元数据
完整示例​
以下配置文件定义了两个超级表:metertemplate(来自 MeterTemplate 模板)和 farm(来自 Farm 模板)。
SuperTable,metertemplate
SubTable,${element_name}_${element_id}
Template,MeterTemplate
Filter,
ts,KEY,TIMESTAMP,$ts
voltage,COLUMN,DOUBLE,$voltage
voltage_status,COLUMN,INT,$voltage_status
current,COLUMN,DOUBLE,$current
current_status,COLUMN,INT,$current_status
element_id,TAG,VARCHAR(100),$element_id
element_name,TAG,VARCHAR(100),$element_name
path,TAG,VARCHAR(100),$path
categories,TAG,VARCHAR(100),$categories
SuperTable,farm
Template,Farm
Filter,
wind_speed,COLUMN,FLOAT,$wind_speed
wind_speed_status,COLUMN,INT,$wind_speed_status
power_production,COLUMN,FLOAT,$power_production
power_production_status,COLUMN,INT,$power_production_status
lost_power,COLUMN,FLOAT,$lost_power
lost_power_status,COLUMN,INT,$lost_power_status
farm_lifetime_production__weekly_,COLUMN,FLOAT,$farm_lifetime_production__weekly_
farm_lifetime_production__weekly__status,COLUMN,INT,$farm_lifetime_production__weekly__status
farm_lifetime_production__hourly_,COLUMN,FLOAT,$farm_lifetime_production__hourly_
farm_lifetime_production__hourly__status,COLUMN,INT,$farm_lifetime_production__hourly__status
逐行解读​
以 metertemplate 超级表为例:
  • SuperTable,metertemplate:定义超级表名为 metertemplate
  • SubTable,${element_name}_${element_id}:子表名由元素名和元素 ID 拼接,如 Meter001_12345
  • Template,MeterTemplate:数据来自 PI AF 中名为 MeterTemplate 的元素模板
  • Filter,:不做过滤,同步所有该模板下的元素
  • ts,KEY,TIMESTAMP,$ts:时间戳列,取 PI 数据的时间戳
  • voltage,COLUMN,DOUBLE,$voltage:数据列,取元素的 voltage 属性值
  • voltage_status,COLUMN,INT,$voltage_status:数据列,取 voltage 的质量状态码
  • element_id,TAG,VARCHAR(100),$element_id:标签列,取元素的唯一 ID
  • path,TAG,VARCHAR(100),$path:标签列,取元素在 AF 层级中的路径
默认映射规则​
对于使用 AF Server 的多列模型任务:
  • taosX 默认将 PI Point 属性 映射为 TDengine COLUMN(Metric 列)
  • taosX 默认将 其他属性(静态属性)映射为 TDengine TAG 列
单列模型配置文件​
单列模型将一个 PI Point 映射为 TDengine 的一张子表。
文件结构​
单列模型配置文件分为两个部分:
超级表定义​
定义若干个超级表的列结构(与多列模型类似)。默认生成的配置会按 UOM(工程单位)+ 数据类型 将点位自动分组到不同的超级表。
点位映射​
格式为 <Point名称>,POINT,<超级表名>,定义每个 PI Point 属于哪个超级表。
完整示例​
SuperTable,volt_float32
SubTable,${point_name}
Filter,
value,COLUMN,FLOAT,$value
status,COLUMN,INT,$status
path,TAG,VARCHAR(200),$path
point_name,TAG,VARCHAR(100),$point_name
ptclassname,TAG,VARCHAR(100),$ptclassname
sourcetag,TAG,VARCHAR(100),$sourcetag
tag,TAG,VARCHAR(100),$tag
descriptor,TAG,VARCHAR(100),$descriptor
exdesc,TAG,VARCHAR(100),$exdesc
engunits,TAG,VARCHAR(100),$engunits
pointsource,TAG,VARCHAR(100),$pointsource
step,TAG,VARCHAR(100),$step
future,TAG,VARCHAR(100),$future
element_paths,TAG,VARCHAR(512),`$element_paths.replace("\\", ".")`
SuperTable,milliampere_float32
Filter,
Meter_1000004_Voltage,POINT,volt_float32
Meter_1000004_Current,POINT,milliampere_float32
Meter_1000001_Voltage,POINT,volt_float32
Meter_1000001_Current,POINT,milliampere_float32
Meter_1000474_Voltage,POINT,volt_float32
Meter_1000474_Current,POINT,milliampere_float32
逐行解读​
超级表定义部分:
  • SuperTable,volt_float32:超级表名为 volt_float32(电压类 float32 点位)
  • SubTable,${point_name}:子表名直接使用点位名
  • value,COLUMN,FLOAT,$value:数据列,存储点位的值
  • status,COLUMN,INT,$status:数据列,存储质量状态码
  • point_name,TAG,VARCHAR(100),$point_name:标签列,存储点位名称
  • engunits,TAG,VARCHAR(100),$engunits:标签列,存储工程单位
  • element_paths,TAG,VARCHAR(512),`$element_paths.replace("\\", ".")`:标签列,使用内联表达式将路径分隔符从 \ 替换为 .
点位映射部分:
  • Meter_1000004_Voltage,POINT,volt_float32:点位 Meter_1000004_Voltage 归属于超级表 volt_float32
  • Meter_1000004_Current,POINT,milliampere_float32:点位 Meter_1000004_Current 归属于超级表 milliampere_float32
映射规则与表达式​
常用占位符​
以下占位符可在列定义的映射规则中使用:
占位符说明适用范围
$ts数据时间戳单列/多列
$value点位值单列模型
$status质量状态码单列/多列
$point_namePI Point 名称单列模型
$element_nameAF 元素名称多列模型
$element_idAF 元素唯一 ID多列模型
$path元素/点位路径单列/多列
$categoriesAF 元素分类多列模型
$element_paths点位关联的元素路径单列模型
$<属性名>PI Point 属性或 AF 元素属性按实际属性名引用
内联表达式​
对于需要数据转换的场景,可以使用反引号包裹内联表达式:
更多关于映射规则和数据转换表达式的语法,请参阅 零代码数据写入 “数据提取、过滤和转换”部分。
子表名占位符​
SubTable 行的模板支持以下占位符:
占位符说明
${point_name}PI Point 名称(单列模型)
${element_name}AF 元素名称(多列模型)
${element_id}AF 元素唯一 ID(多列模型)
占位符可以组合使用,如 ${element_name}_${element_id}。
常见模式与最佳实践​
按 UOM 分超级表​
默认生成的单列模型配置会按 UOM(工程单位)+ 数据类型 自动分组。例如,所有单位为 "Volt" 且数据类型为 Float32 的点位会归入同一个超级表 volt_float32。
这是推荐的默认做法,可以保证同一超级表中所有子表的列结构完全一致。
过滤特定点位或模板​
在 taosExplorer 中填写过滤条件后再点击 下载默认配置,可以只生成匹配过滤条件的点位/模板的配置。过滤条件的语法请参阅 Dataset Filter 配置。
也可以在下载后手动编辑 CSV:
  • 多列模型:修改 Filter 行
  • 单列模型:在点位映射部分删除不需要的点位行
自定义超级表名​
如果默认按 UOM 分组的命名不满足需求,可以直接修改 SuperTable 行的值,并调整点位映射部分的超级表引用。
