PI 连接配置与认证
本页详细说明 PI 数据接入任务中"连接信息"部分各字段的含义,重点解释 Windows 认证机制、taosX-Agent 的访问身份,以及如何在 PI 侧配置相应权限。
连接信息字段说明​
在 taosExplorer 中创建 PI 或 PI backfill 任务时,"连接信息"包含以下字段:
字段必填说明
PI 服务名是PI Data Archive Server 的主机名。推荐使用主机名而非 IP 地址(见下文「为什么推荐使用主机名而非 IP」)
PI 系统 (AF Server) 名称AF 模式必填PI AF Server 的主机名
AF 数据库名AF 模式必填要连接的 AF 数据库名称
用户名(Username)否Windows 账户用户名;留空则使用集成认证(推荐)
密码(Password)否Windows 账户密码;仅在填写用户名时需要
域(Domain)否Windows 域名;仅在填写用户名时需要
为什么推荐使用主机名而非 IP​
PI Data Archive Server 地址应使用 主机名,原因如下:
  • Kerberos 认证依赖 SPN:Kerberos 票据绑定到目标服务主体名称(SPN),SPN 基于主机名注册。使用 IP 地址连接时,Windows 无法匹配 SPN,会自动降级为 NTLM 认证。
  • NTLM 可能受限:部分 PI 服务器的安全策略要求使用 Kerberos,禁用 NTLM 或对 NTLM 有额外限制。
  • 日志与审计更清晰:PI 连接日志中显示主机名便于问题排查。
Windows 认证机制​
认证由 Windows 完成,不是 PI 内部账号​
PI 连接器(taosx-pi.exe)通过 PI AF SDK 连接 PI 系统,认证由 Windows 操作系统完成(使用 Kerberos 或 NTLM 集成认证协议)。PI AF SDK 本身不参与认证判断。
这意味着:
  • 连接器 不使用 PI 内部账号密码——PI 有独立的用户管理,但此处配置的凭据是 Windows 账户,不是 PI 账户。
  • 认证通过与否,取决于 taosX-Agent 主机上的 Windows 身份是否被 PI 系统信任,以及 PI 侧是否配置了对应的 Mapping(见下文「PI 侧权限配置」)。
连接器以哪个 Windows 身份访问 PI​
PI 连接器以 taosX-Agent 服务的 Windows 运行身份 发起连接。taosX-Agent 默认以 Local System 账户运行。
taosX-Agent 运行身份连接器呈现给 PI 的 Windows 身份
Local System(默认)域环境:机器账号 DOMAIN\计算机名$;工作组:本机系统账号(Kerberos 不可用)
域服务账号(推荐)该域服务账号,如 DOMAIN\svc-taosx
本地账号计算机名\账号名
可在 Windows"服务"管理器中查看和修改 taosX-Agent 的运行身份:服务 → taosx-agent → 属性 → 登录。
集成认证与显式凭据​
连接配置中 Username/Password/Domain 三字段控制认证方式:
字段填写方式认证方式说明
全部留空(推荐)Windows 集成认证连接器以 taosX-Agent 服务账户的 Windows 身份(Kerberos 或 NTLM)访问 PI
填写 Username + Password(± Domain)显式凭据登录以指定的 Windows 账户访问 PI,忽略服务账户身份
提示
默认情况下,留空即可,不需要填写 Username、Password、Domain。
在大多数企业域环境中,taosX-Agent 的服务账户已通过 Windows 集成认证与 PI 系统建立信任关系,只需在 PI 侧为其 Windows 身份配置好 Mapping(见下文「PI 侧权限配置」),连接即可成功。
注意
若使用显式凭据(填写用户名密码),密码会以加密形式存储在 taosX 的任务配置中。生产环境优先使用集成认证(留空),仅在服务账户无法访问 PI 且需要临时使用特定账户时才考虑显式凭据。
PI 侧权限配置​
PI 采用 两层访问控制:认证层(Mapping) 决定"是谁",授权层(ACL/Security) 决定"能干什么"。两层缺一不可。
确认连接器的 Windows 身份​
在 PI Data Archive 或 AF Server 的管理工具(SMT 或 PSE)的 Connections 标签页,找到来自 taosX-Agent 主机的连接,记录其 Username。
如果尚未建立过连接,可以先用以下方式推断:
  • taosX-Agent 默认以 Local System 运行 → 域环境中为 DOMAIN\计算机名$
  • 查看 Windows 服务管理器中 taosX-Agent 的"登录"标签页,即为实际运行身份
PI Data Archive 权限配置​
第一层:认证(Mapping)​
在 PI System Management Tools (SMT) 中:Security → Mappings
新增一条 Mapping,将该 Windows 身份(Windows Identity / SID)映射到一个具有读取权限的 PI Identity。
第二层:授权(ACL)​
在 SMT → Security → Identities 中,为该 PI Identity 配置相应的 PI Point 读取权限(Read、Read Data)。
PI AF Server 权限配置(AF 模式)​
在 PI System Explorer (PSE) 中:
  1. 打开目标 AF 数据库的 Database Security 或 Server Security
  2. 将该 Windows 账户添加为 AF Identity(或映射到已有 AF Identity)
  3. 授予目标 AF Database 及 Element/Attribute 的 Read 和 Read Data 权限
权限配置速查​
需求操作位置
允许连接器读取所有 PointSMT → Mappings(新增)+ Identities(授 Read/Read Data 权限)
限制只能读取部分 Point使用更细粒度的点位级 ACL,或创建专用 PI Identity
只读,禁止写回 PI对应 PI Identity 去掉 Write/Write Data 权限
AF 模式读取 Element/AttributePSE → Database Security → 授 Read + Read Data
禁止该 taosX-Agent 访问 PI删除对应 Mapping(会导致连接时认证失败)
备注
原则:Mapping 管"身份识别",ACL 管"权限"。如需收紧权限,修改 ACL;不要通过删除 Mapping 来限制权限(删 Mapping 会导致认证失败,无法区分"认证失败"和"无权限")。
验证连接​
完成认证与权限配置后:
  1. 在 taosExplorer 的 PI 任务创建页面,填写连接信息(Username/Password/Domain 留空)
  2. 点击 连通性检查 按钮
  3. 检查通过即表示连接器可以正常访问 PI
连接问题排查​
连通性检查失败的排查顺序​
  1. 网络连通性:在 taosX-Agent 主机上执行:
    Test-NetConnection -ComputerName <PI_SERVER_HOST> -Port 5450
    Test-NetConnection -ComputerName <AF_SERVER_HOST> -Port 5457 # AF 模式
  2. 先用 PI 工具手工验证:在 taosX-Agent 主机上打开 PI System Management Tools (SMT) 或 PI System Explorer (PSE),直接连接 PI。如果手工连接也失败,说明是环境问题(网络/权限/SDK),而非 taosX 配置问题。
  3. 认证问题:
    • 确认 taosX-Agent 的运行身份(Windows 服务管理器 → taosx-agent → 登录)
    • 确认该 Windows 身份在 PI Data Archive 的 Mappings 中有对应配置
    • 如果使用了显式凭据,确认用户名、密码、域名填写正确
  4. PI AF SDK 未安装:确认 taosX-Agent 主机已安装 PI AF SDK(PI AF Client 2018+)
备注
当前版本的 PI 连接器在连接失败时可能只返回通用错误信息,不详细指明失败原因(如认证失败的具体类型)。可将连接器日志级别调整为 debug 获取更详细的信息。
