Kafka
本节讲述如何通过 taosExplorer 界面创建数据写入任务,从 Kafka 将数据接入当前 TDengine 集群。
功能概述
Apache Kafka 是一个用于流处理、实时数据管道和大规模数据集成的开源分布式流系统。
TDengine 可以高效地从 Kafka 读取数据并将其写入 TDengine,以实现历史数据迁移或实时数据流入库。
创建任务
新增数据源
配置基本信息
在 名称 中输入任务名称,如:“test_kafka”;
在 类型 下拉列表中选择 Kafka。
代理 是非必填项,如有需要,可以在下拉框中选择指定的代理,也可以先点击右侧的 +创建新的代理。代理与 taosX 之间的网络要求(端口放通与检查方法)见 数据接入前置条件。
配置连接信息
bootstrap-server,例如:192.168.1.92。
服务端口,例如:9092。
多个 broker 地址时,在连接配置右下增加 新增 Broker 按钮,成对增加 bootstrap-server 和服务端口。
配置 SASL 认证机制
如果服务端开启了 SASL 认证机制,此处需要启用 SASL 并配置相关内容,目前支持 PLAIN/SCRAM-SHA-256/GSSAPI 三种认证机制,请按实际情况进行选择。
PLAIN 认证
选择 PLAIN 认证机制,输入用户名和密码:
SCRAM(SCRAM-SHA-256) 认证
选择 SCRAM-SHA-256 认证机制,输入用户名和密码:
GSSAPI 认证
选择 GSSAPI ,将通过 RDkafka 客户端 调用 GSSAPI 应用 Kerberos 认证机制:
需要输入的信息有:
- Kerberos 服务名,一般是
kafka; - Kerberos 认证主体,即认证用户名,例如
kafkaclient; - Kerberos 初始化命令(可选,一般不用填写);
- Kerberos 密钥表,需提供文件并上传;
以上信息均需由 Kafka 服务管理者提供。
除此之外,在服务器上需要配置 Kerberos 认证服务。在 Ubuntu 下使用 apt install krb5-user ;在 CentOS 下,使用 yum install krb5-workstation;即可。
配置完成后,可以使用 kcat 工具进行 Kafka 主题消费验证:
kcat <topic> \
-b <kafka-server:port> \
-G kcat \
-X security.protocol=SASL_PLAINTEXT \
-X sasl.mechanism=GSSAPI \
-X sasl.kerberos.keytab=</path/to/kafkaclient.keytab> \
-X sasl.kerberos.principal=<kafkaclient> \
-X sasl.kerberos.service.name=kafka
如果出现错误:“Server xxxx not found in kerberos database”,则需要配置 Kafka 节点对应的域名并在 Kerberos 客户端配置文件 /etc/krb5.conf 中配置反向域名解析 rdns = true。
配置 SSL 证书
如果服务端开启了 SSL 加密认证,此处需要启用 SSL 并配置相关内容。
配置采集信息
在 采集配置 区域填写采集任务相关的配置参数。
在 超时时间 中填写超时时间。当从 Kafka 消费不到任何数据,超过 timeout 后,数据采集任务会退出。默认值是 0 ms。当 timeout 设置为 0 时,会一直等待,直到有数据可用,或者发生错误。
在 主题 中填写要消费的 Topic 名称。可以配置多个 Topic,Topic 之间用逗号分隔。例如:tp1,tp2。
在 Client ID 中填写客户端标识,填写后会生成带有 taosx 前缀的客户端 ID(例如,如果填写的标识为 foo,则生成的客户端 ID 为 taosxfoo)。如果打开末尾处的开关,则会把当前任务的任务 ID 拼接到 taosx 之后,输入的标识之前(生成的客户端 ID 形如 taosx100foo)。需要注意的是,当使用多个 taosX 订阅同一 Topic 需要进行负载均衡时,必须填写一致的客户端 ID 才能达到均衡效果。
在 消费者组 ID 中填写消费者组标识,填写后会生成带有 taosx 前缀的消费者组 ID(例如,如果填写的标识为 foo,则生成的消费者组 ID 为 taosxfoo)。如果打开末尾处的开关,则会把当前任务的任务 ID 拼接到 taosx 之后,输入的标识之前(生成的消费者组 ID 形如 taosx100foo)。
在 Offset 的下拉列表中选择从哪个 Offset 开始消费数据。有三个选项:Earliest、Latest、ByTime(ms)。默认值为 Earliest。
- Earliest:用于请求最早的 offset。
- Latest:用于请求最晚的 offset。
- ByTime(ms):从指定时间戳开始消费,取值为毫秒级 Unix 时间戳。
在 获取数据的最大时长 中设置获取消息时等待数据不足的最长时间(以毫秒为单位),默认值为 100ms。
在 字符编码 中,配置消息体编码格式,taosX 在接收到消息后,使用对应的编码格式对消息体进行解码获取原始数据。可选项 UTF_8, GBK, GB18030, BIG5,默认为 UTF_8
点击 连通性检查 按钮,检查数据源是否可用。
配置 Payload 解析
在 Payload 解析 区域填写 Payload 解析相关的配置参数。
Kafka 支持针对不同的数据结构使用不同的解析规则,在对 payload 进行解析之后,添加多个规则块对不同的数据进行不同的解析。
- 匹配表达式用于判断消息是否匹配当前规则块,填写规则同
过滤规则,默认为 true,表示直接匹配 - 从列中提取或拆分 / 过滤 / 映射 块的填写规则保持不变
- 规则块可以添加/删除,但受限于表字段大小限制,不可无限添加
解析
有三种获取示例数据的方法:
点击 从服务器检索 按钮,从 Kafka 获取示例数据。
点击 文件上传 按钮,上传 CSV 文件,获取示例数据。
在 消息体 中填写 Kafka 消息体中的示例数据。
{"id": 1, "message": "hello-word"}
{"id": 2, "message": "hello-word"}
或者
[{"id": 1, "message": "hello-word"},{"id": 2, "message": "hello-word"}]
解析结果如下所示:
点击 放大镜图标 可查看预览解析结果。
字段拆分
在 从列中提取或拆分 中填写从消息体中提取或拆分的字段,例如:将 message 字段拆分成 message_0 和 message_1 这 2 个字段,选择 split 提取器,separator 填写 -, number 填写 2。
点击 新增,可以添加更多提取规则。
点击 删除,可以删除当前提取规则。
点击 放大镜图标 可查看预览提取/拆分结果。
数据过滤
在 过滤 中,填写过滤条件,例如:填写 id != 1,则只有 id 不为 1 的数据才会被写入 TDengine。
点击 新增,可以添加更多过滤规则。
点击 删除,可以删除当前过滤规则。
点击 放大镜图标 可查看预览过滤结果。
表映射
在 目标超级表 的下拉列表中选择一个目标超级表,也可以先点击右侧的 创建超级表 按钮
在 映射 中,填写目标超级表中的子表名称,例如:t_{id}。根据需求填写映射规则,其中 mapping 支持设置缺省值。
点击 预览,可以查看映射的结果。
配置高级选项
高级选项 区域默认折叠,点击右侧 > 可展开。消息队列类数据源(如 Kafka、Pulsar)常见项如下。
最大读取并发数:限制数据源连接数或读取线程数。默认 0 表示由采集器自动配置。
批次大小:单次发送的最大消息数或行数,默认常见为 1000。
写入并发数量:同时写入 TDengine 的并发任务数量。
健康监测相关选项见 健康状态。
异常处理策略
各异常项说明及相应可选处理策略如下:
通用处理策略说明:
归档:将异常数据写入归档文件(默认路径为${data_dir}/tasks/_id/.datetime),不写入目标库。归档文件用于问题定位:同一归档文件中相同失败原因的数据仅保留首个批次,失败行总量以任务监控指标为准;归档文件内容可通过taosx archive命令查看
丢弃:将异常数据忽略,不写入目标库
报错:任务报错
目标库连接超时 目标库连接失败,可选处理策略:归档、丢弃、报错、缓存
缓存:当目标库状态异常(连接错误或资源不足等情况)时写入缓存文件(默认路径为
${data_dir}/tasks/_id/.datetime),目标库恢复正常后重新入库 -
目标库不存在 写入报错目标库不存在,可选处理策略:归档、丢弃、报错
表不存在 普通表不存在时的处理策略,可选归档、丢弃、报错、自动建表并重试,默认为自动建表并重试。
超级表不存在 超级表不存在时的处理策略,可选归档、丢弃、报错、自动建表并重试,默认为自动建表并重试。
子表不存在 子表不存在时的处理策略,可选归档、丢弃、报错、自动建表并重试,默认为自动建表并重试。丢弃或归档仅处理缺失子表对应的数据;任务指标记录受影响的行数。
主键时间戳溢出 检查数据中第一列时间戳是否在正确的时间范围内(now - keep1, now + 100y),可选处理策略:归档、丢弃、报错
主键时间戳空 检查数据中第一列时间戳是否为空,可选处理策略:归档、丢弃、报错、使用当前时间
使用当前时间:使用当前时间填充到空的时间戳字段中
复合主键空 写入报错复合主键空,可选处理策略:归档、丢弃、报错
表名长度溢出 检查子表表名的长度是否超出限制(最大 192 字符),可选处理策略:归档、丢弃、报错、截断、截断且归档
截断:截取原始表名的前 192 个字符作为新的表名
截断且归档:截取原始表名的前 192 个字符作为新的表名,并且将此行记录写入归档文件 -
表名非法字符 检查子表表名中是否包含特殊字符(符号
.等),可选处理策略:归档、丢弃、报错、非法字符替换为指定字符串非法字符替换为指定字符串:将原始表名中的特殊字符替换为后方输入框中的指定字符串,例如
a.b替换为a_b -
表名模板变量空值 检查子表表名模板中的变量是否为空,可选处理策略:丢弃、留空、变量替换为指定字符串
留空:变量位置不做任何特殊处理,例如
a_{x}转换为a_变量替换为指定字符串:变量位置使用后方输入框中的指定字符串,例如a_{x}转换为a_b -
列名不存在 写入报错列名不存在,可选处理策略:归档、丢弃、报错、自动增加缺失列
列名长度溢出 检查列名的长度是否超出限制(最大 64 字符),可选处理策略:归档、丢弃、报错
列自动扩容 开关选项,打开时,列数据长度超长时将自动修改表结构并重试
列长度溢出 写入报错列长度溢出,可选处理策略:归档、丢弃、报错、截断、截断且归档
截断:截取数据中符合长度限制的前 n 个字符
截断且归档:截取数据中符合长度限制的前 n 个字符,并且将此行记录写入归档文件 -
数据异常 其他数据异常(未在上方列出的其他异常)的处理策略,可选处理策略:归档、丢弃、报错
连接超时 配置目标库连接超时时间,单位“秒”取值范围 1~600
临时存储文件位置 配置缓存文件的位置,实际生效位置为
${data_dir}/tasks/:id/{location} -
归档数据保留天数 非负整数,0 表示无限制
归档数据可用空间 0~65535,其中 0 表示无限制
归档数据文件位置 配置归档文件的位置,实际生效位置为
归档数据失败处理策略 当写入归档文件报错时的处理策略,可选处理策略:删除旧文件、丢弃、报错并停止任务
创建完成
点击 提交 按钮,完成创建 Kafka 到 TDengine 的数据同步任务,回到 数据源列表 页面可查看任务执行情况。
