从 InfluxDB 迁移到 TDengine
本文介绍将 InfluxDB 1.x 的数据和应用迁移到 TDengine 的实施流程。迁移覆盖 TDengine Cloud、TDengine TSDB-OSS 和 TDengine TSDB-Enterprise 三种目标产品形态。
迁移不是单次数据导入。为避免历史数据、迁移期间新增数据和业务查询出现缺口,应依次完成源端盘点、目标端建模、增量保护、历史回灌、数据校验和读写切换。
本文中的 InfluxDB Line Protocol 映射适用于 TDengine 的无模式写入。关于协议完整语法、类型推断和限制,请参阅 无模式写入。
迁移流程和目标产品形态​
推荐采用“先保护增量、再回灌历史、最终追平后切读”的流程:
  1. 盘点源端数据模型、写入链路和关键查询,确定迁移边界 T0;
  2. 创建目标数据库,并用代表性数据验证数据模型;
  3. 从 T0 开始启用应用双写或持续同步,保护新增数据;
  4. 回灌 T0 前的历史数据;
  5. 按时间窗口校验数据,停止旧写入后完成最终追平;
  6. 灰度将读请求改为 TDengine SQL,并在观察期后下线旧链路。
三种目标产品形态的 SQL、数据模型和验收原则相同,历史迁移和实时写入的方式不同。
目标产品形态历史数据迁移实时写入适用场景
TDengine Cloud通过 Cloud InfluxDB 数据源和连接代理读取源端;可设置结束时间或持续同步使用 Cloud InfluxDB Line Protocol 端点和 Cloud Token希望使用全托管服务,且连接代理能够访问源 InfluxDB
TDengine TSDB-OSS从源端导出 Line Protocol,再经自建 taosAdapter 导入使用自建 taosAdapter 的 InfluxDB v1 写入端点希望使用开源版本,并能够维护目标集群和导出链路
TDengine TSDB-Enterprise通过 taosX 和 taosExplorer 创建 InfluxDB 数据源任务;可持续同步使用自建 taosAdapter 的 InfluxDB v1 写入端点需要可视化任务管理、进度恢复或私有化部署
迁移前评估和目标端准备​
盘点源端​
在创建迁移任务前,记录以下信息,并保存为迁移验收基线:
项目需要确认的内容
数据范围数据库、保留策略、最早和最新时间戳、历史数据量、每日增量和迁移截止点 T0
数据模型measurement、tag、field、字段类型、空值比例和 tag 基数
时间语义写入精度、时区处理方式、乱序数据范围和迟到数据的最大延迟
写入链路应用、采集器、批量大小、重试策略、认证方式和是否能够双写
读取链路关键 InfluxQL 查询、报表、告警、接口以及可接受的切换窗口
源端能力是否可直接导出 Line Protocol;不能直接导出时,是否需要使用源服务商提供的备份或迁出方式
对每个 measurement 选择一个较小时间窗口作为试迁移样本。样本应包含多个 tag、数值和字符串 field、空值以及纳秒时间戳等具有代表性的数据。
创建目标数据库​
InfluxDB 的时间精度可以混用秒、毫秒、微秒和纳秒。为避免精度丢失,迁移目标数据库应使用纳秒精度。例如:
CREATE DATABASE migration_db PRECISION 'ns';
生产迁移前还应完成以下准备:
  • 为迁移程序和应用分别创建最小权限账号或凭据;
  • 验证迁移主机、连接代理或 taosX-Agent 到源端和目标端的网络连通性;
  • 确定双写开始时间 T0、历史数据截止时间和最终切换窗口;
  • 为导出文件、失败批次、校验结果和迁移日志分配独立存储空间;
  • 在非生产数据库完成一次完整的试迁移和查询回归。
数据模型和写入语义​
通过 InfluxDB Line Protocol 写入时,TDengine 按下表映射数据模型。
InfluxDB 概念TDengine 概念
measurement超级表名称
tag key/value标签列;tag 值自动转换为 NCHAR
field key/value普通列;按类型后缀或引号推断类型
timestamp主键时间戳,默认列名为 _ts
measurement 和 tag set子表;默认按排序后的 tag 计算 MD5 生成表名
例如,下面的 Line Protocol:
cpu,host=server01,region=cn-beijing usage=42.5,load=2i,status="ok" 1704067200000000000
会创建或使用超级表 cpu,将 host、region 写为标签列,将 usage、load、status 写为普通列,并将末尾纳秒时间戳写入 _ts。
迁移前应重点确认以下语义:
  • 同一 field 在不同数据行中出现冲突类型会导致写入失败,应先统一源端类型或拆分字段;
  • 未出现的 field 或 tag 会以 NULL 写入;无模式写入可增加列,但不会自动删除既有列;
  • 自动生成的子表名不可读。若业务依赖可读表名,应在试迁移中验证子表命名配置;
  • 单行最大长度为 64 KB,全部 tag 值总长度最大为 16 KB;超限数据需在源端拆分或转换;
  • 超级表和子表名称区分大小写。迁移程序、应用代码和 SQL 中应保持一致的名称;
  • 不要在首次无模式写入前手工创建同名但结构不同的超级表。
保护增量数据​
历史导出或备份只能覆盖其开始前已经存在的数据,不能自动包含迁移期间的新增写入。因此,开始历史回灌前必须保护增量数据。
可采用以下一种方式:
  • 应用双写:从 T0 开始,应用同时写入源 InfluxDB 和 TDengine。应用应保留失败重试或持久化队列,以便补发未确认的数据;
  • 持续同步:TDengine Cloud 或 TDengine TSDB-Enterprise 的 InfluxDB 数据源任务不设置结束时间时,可持续读取新增数据。仍应监控任务延迟和错误,并在切换窗口完成最终校验;
  • 采集器双输出:支持多个输出目标的采集器可同时向源端和 TDengine 写入。必须分别监控两个输出的失败率。
无论使用哪种方式,均应记录 T0。历史迁移只处理 T0 前的数据,增量链路处理 T0 及之后的数据,从而使两个范围可独立校验。
迁移历史数据​
所有路径均应先迁移单个 measurement 的小时间窗口,确认模型、记录数和时间边界后,再扩大范围。
TDengine Cloud​
TDengine Cloud 可以在数据写入页面创建 InfluxDB 数据源,并通过连接代理访问源 InfluxDB。连接代理必须部署在能够访问源端的网络中。
创建任务时:
  1. 在 Cloud 实例中创建纳秒精度的目标数据库;
  2. 配置连接代理和源端 InfluxDB 1.x 的只读账号;
  3. 执行连通性检查,确认代理可以获取源端数据;
  4. 选择需要迁移的 measurement,设置起始时间;设置结束时间时执行历史迁移,不设置结束时间时持续同步;
  5. 根据源端负载和数据密度设置单次读取的时间范围。范围过大可能增加源端内存压力,范围过小会降低迁移效率;
  6. 设置延迟以覆盖可能的乱序或迟到数据,并观察任务延迟和错误。
Cloud 数据源和连接代理的配置请参阅 InfluxDB 数据源。
TDengine TSDB-Enterprise​
TDengine TSDB-Enterprise 通过 taosExplorer 创建 InfluxDB 数据源任务,由 taosX 从源端读取数据并写入目标数据库。
创建任务时:
  1. 选择纳秒精度的目标数据库;
  2. 配置源 InfluxDB 1.x 的地址、用户和密码,并执行连通性检查;
  3. 选择 measurement、起始时间和可选的结束时间;
  4. 根据源端性能设置每次读取的时间范围和延迟;
  5. 提交任务后观察进度、延迟和错误;暂停、重启或异常恢复后,任务会从已保存的进度继续执行。
界面字段和参数说明请参阅 InfluxDB 数据源。源端无法被目标端直接访问时,可部署 taosX-Agent 作为连接代理。
TDengine TSDB-OSS​
taosAdapter 负责接收写入请求,不会主动读取源 InfluxDB。因此,社区版需要先从源端导出 InfluxDB Line Protocol,再分批写入 TDengine。
源端具有本地 InfluxDB 数据目录时,可使用与源版本匹配的导出工具生成 Line Protocol。导出命令和选项随 InfluxDB 版本而变化,应先在一个小时间范围内验证导出结果。
源端是托管服务且不提供本地数据目录时,应使用服务商提供的迁出方法。例如,阿里云 TSDB for InfluxDB 迁出方案要求先按其文档备份并恢复到自建 InfluxDB 中继,再使用 influx_inspect export -lponly 导出 Line Protocol。此类服务商专有前提、端口和资源要求可能变化,应以服务商最新文档为准。
导入时遵循以下原则:
  1. 以 measurement 和时间窗口拆分导出文件,文件名中保留时间范围;
  2. 先导入小批次,并使用 SQL 验证表结构、时间精度和字段类型;
  3. 对成功批次记录 measurement、时间范围、行数和校验结果;
  4. 对失败批次保留原始文件,修复数据后仅重试失败批次;
  5. 历史回灌期间持续运行增量保护链路。
无模式写入的导入参数和限制请参阅 taosAdapter 与 无模式写入。
切换实时写入​
TDengine Cloud​
TDengine Cloud 的 InfluxDB Line Protocol 写入端点格式如下:
POST <TDENGINE_CLOUD_URL>/influxdb/v1/write?db=<TDENGINE_DATABASE>&token=<TDENGINE_CLOUD_TOKEN>&precision=ns
将 Cloud Token 通过密钥管理服务、环境变量或运行时注入提供,不要写入源码、脚本仓库或日志。端点和 Token 的获取方式请参阅 InfluxDB Line Protocol。
以下示例使用环境变量写入一条纳秒精度数据:
curl --request POST \
"$TDENGINE_CLOUD_URL/influxdb/v1/write?db=$TDENGINE_DATABASE&token=$TDENGINE_CLOUD_TOKEN&precision=ns" \
--data-binary 'cpu,host=server01,region=cn-beijing usage=42.5,load=2i,status="ok" 1704067200000000000'
TDengine TSDB-OSS 和 TDengine TSDB-Enterprise​
自建 taosAdapter 的 InfluxDB v1 写入端点格式如下:
POST http://<TAOS_ADAPTER_HOST>:6041/influxdb/v1/write?db=<TDENGINE_DATABASE>&precision=ns
该接口支持 HTTP Basic Auth 和 URL 参数 u、p。TDengine TSDB-Enterprise 还支持使用 Authorization: Bearer <token> 传入由 CREATE TOKEN 生成的 TDengine Bearer Token;该 Token 不是 InfluxDB Token。
以下示例向目标数据库写入一条纳秒精度数据:
"http://<TAOS_ADAPTER_HOST>:6041/influxdb/v1/write?db=<TDENGINE_DATABASE>&precision=ns" \
--user "<TDENGINE_USER>:<TDENGINE_PASSWORD>" \
切换写入时,先在非生产数据库验证上述数据能够创建正确的超级表、标签列和普通列。然后启用双写,持续观察写入失败率、端到端延迟和字段类型冲突。双写稳定后逐步增加 TDengine 的主写入流量,并在观察期内保留旧写入链路。
校验、切换和回滚​
在历史迁移、持续同步或双写完成后,按 measurement 和时间窗口执行校验。不要只比对全库总行数,因为总量相同不能证明时间范围和关键字段一致。
校验项建议方法
时间边界比对源端和目标端每个窗口的最小、最大时间戳
数据量比对每个 measurement、tag 范围或业务维度的记录数
字段内容抽样比对指定时间戳的字段值、tag 值和空值
聚合结果比对 COUNT、MIN、MAX、AVG 等代表性聚合
写入质量比对双写期间的失败率、重试次数和端到端延迟
查询行为回归关键报表、告警和 API,确认窗口、填充和最新值语义
建议使用左闭右开的时间范围划分校验窗口,例如 [_start, _end),避免相邻窗口重复或遗漏数据。
切换窗口内按以下顺序操作:
  1. 暂停旧写入,或冻结新写入进入旧库;
  2. 等待双写队列或持续同步任务处理完最后一个增量窗口;
  3. 对最后一个窗口执行数据校验;
  4. 灰度将读请求切换为 TDengine SQL;
  5. 观察关键指标、告警和业务结果;
  6. 观察期结束且无未解决差异后,下线旧读写链路。
出现字段类型冲突、时间精度错误、数据延迟超出阈值或关键查询结果不一致时,应停止扩大切换范围,将应用读写切回旧链路。根据应用持久化队列、写入日志或失败批次补发未确认数据,重新校验后再开始下一轮切换。
改造 InfluxQL 查询​
迁移后,应用读请求需要从 InfluxQL 改写为 TDengine SQL。以下是常见对应关系。
InfluxQL 查询意图TDengine SQL 方向
时间范围过滤WHERE _ts >= ... AND _ts < ...
tag 条件WHERE tag_name = 'value'
MEAN、MAX、COUNTAVG、MAX、COUNT
GROUP BY time(1m)INTERVAL(1m)
按 tag 分组PARTITION BY tag_name 或 GROUP BY tag_name,按查询语义选择
LAST(field)LAST(field) 或 LAST_ROW(*)
fill(null/previous/linear)FILL(NULL/PREV/LINEAR)
时间范围、标签筛选和窗口聚合​
下面的 InfluxQL 查询按主机统计一分钟窗口内的平均 CPU 使用率:
SELECT MEAN("usage")
FROM "cpu"
WHERE time >= '2024-01-01T00:00:00Z'
AND time < '2024-01-01T00:02:00Z'
AND "host" = 'server01'
GROUP BY time(1m), "host"
可改写为:
SELECT _wstart AS window_start, host, AVG(usage) AS avg_usage
FROM migration_db.cpu
WHERE _ts >= '2024-01-01 00:00:00.000000000'
AND _ts < '2024-01-01 00:02:00.000000000'
AND host = 'server01'
PARTITION BY host
INTERVAL(1m);
时间条件建议使用左闭右开区间,以便相邻迁移和校验窗口之间不产生重复或遗漏。
按标签分别聚合​
下面的 InfluxQL 查询按 region 统计指定时间范围内的 CPU 最大值和样本数:
SELECT MAX("usage"), COUNT("usage")
FROM "cpu"
AND time < '2024-01-02T00:00:00Z'
GROUP BY "region"
使用 PARTITION BY 可以让每个 region 独立计算:
SELECT region, MAX(usage) AS max_usage, COUNT(usage) AS sample_count
AND _ts < '2024-01-02 00:00:00.000000000'
PARTITION BY region;
当需要逐个子表计算时,使用 PARTITION BY tbname。例如,以下查询返回每个子表在一小时内的平均值:
SELECT tbname, _wstart AS window_start, AVG(usage) AS avg_usage
AND _ts < '2024-01-01 01:00:00.000000000'
PARTITION BY tbname
INTERVAL(1h);
最新值和完整最新行​
若需要返回同一条最新记录中的全部字段,可使用 LAST_ROW(*):
SELECT LAST_ROW(*)
WHERE host = 'server01';
若只需要字段的最后一个非空值,可使用 LAST(expr) 或 LAST(*)。窗口查询中的 FILL 选项、LAST 与 LAST_ROW 的完整语义请参阅 数据查询 和 函数。
最近 N 条原始数据​
下面的 InfluxQL 查询获取 server01 最近的 10 条 CPU 数据:
SELECT "usage", "load"
FROM "cpu"
WHERE "host" = 'server01'
ORDER BY time DESC
LIMIT 10
可改写为:
SELECT _ts, usage, load
ORDER BY _ts DESC
LIMIT 10;
在 TDengine SQL 中,LIMIT 在 ORDER BY 之后生效;使用 PARTITION BY 时,LIMIT 会限制每个分区的输出数量。
窗口缺失值填充​
当报表需要连续的时间窗口时,可以通过 FILL 指定缺失窗口的填充方式。下面的 InfluxQL 查询使用前一个有效值填充缺失窗口:
FROM "cpu"
AND time < '2024-01-01T01:00:00Z'
GROUP BY time(1m)
fill(previous)
可改写为:
SELECT _wstart AS window_start, AVG(usage) AS avg_usage
INTERVAL(1m)
FILL(PREV);
在上线前,应按实际业务分别验证 FILL(NULL)、FILL(PREV) 和 FILL(LINEAR) 的结果。它们会改变缺失窗口的展示和下游计算语义,不能仅根据语法名称推断等价性。
迁移后的能力扩展​
完成基础数据校验和查询回归后,可以逐步引入 TDengine 的流式计算、数据订阅和虚拟表;不建议与基础切换同时上线。
流式计算​
流式计算 可持续生成分钟级或小时级聚合表,也可将阈值和事件计算结果提供给告警服务。下面的示例按一分钟窗口计算 CPU 平均使用率,并将结果写入 cpu_usage_1m:
CREATE STREAM cpu_usage_1m_stream
INTERVAL(1m) SLIDING(1m)
INTO cpu_usage_1m
AS
SELECT _twstart AS ts,
FROM %%trows;
数据订阅​
数据订阅 可将新写入数据或查询结果以主题形式分发给下游消费者,减少定时轮询。下面的查询主题将 CPU 数据提供给告警或实时分析服务:
CREATE TOPIC cpu_realtime_topic AS
SELECT tbname, _ts, usage, status
FROM migration_db.cpu;
查询主题不支持聚合和时间窗口。需要订阅聚合结果时,应先通过流式计算将结果写入表,再订阅该结果表。
虚拟表​
虚拟表 可按时间戳组合多个物理表的列,适合为应用提供统一的只读查询入口。下面的示例将同一设备的 CPU 和环境指标组合为一张虚拟表:
CREATE VTABLE device_overview (
ts TIMESTAMP,
cpu_usage DOUBLE FROM migration_db.cpu_server01.usage,
temperature FLOAT FROM migration_db.env_server01.temperature
虚拟表不直接存储数据。查询时,来源表中相同时间戳的列会组合为同一行;仅一个来源存在的时间戳会保留,缺失列为 NULL。示例中的来源表必须替换为迁移后实际存在的物理表或子表。
这些能力应分别建立功能测试、性能基线和回滚措施,再逐步投入生产使用。
