InfluxDB
本节讲述如何通过 Explorer 界面创建数据迁移任务,从 InfluxDB 迁移数据到当前 TDengine TSDB 集群。
功能概述​
InfluxDB 是一种流行的开源时间序列数据库,它针对处理大量时间序列数据进行了优化。TDengine TSDB 可以通过 InfluxDB 连接器高效地读取 InfluxDB 中的数据,并将其写入 TDengine TSDB,以实现历史数据迁移或实时数据同步。
任务在运行过程中会保存进度信息到硬盘上,因此如果暂停任务后重新启动,或任务自动从异常中自动恢复,任务并不会从头开始进行。更多选项建议详细阅读创建任务页面每个表单字段的说明。
创建任务​
1. 新增数据源​
在数据写入页面中点击左上角的 +新增数据源 按钮进入新增数据源页面,如下图所示:
2. 配置基本信息​
在 名称 字段中输入任务名称,例如 test_influxdb_01 。
选择 类型 下拉框中的 InfluxDB ,如下图所示(选择完成后页面中的字段会发生变化)。
代理 是非必填项,如有需要,可以在下拉框中选择指定的代理,也可以先点击右侧的 +创建新的代理 按钮
目标数据库 是必填项,由于 InfluxDB 存储数据的时间精度可以同时存在秒、毫秒、微秒与纳秒等,所以这里需要选择一个 纳秒精度的数据库 ,也可以先点击右侧的 +创建数据库 按钮
3. 配置连接信息​
在 连接配置 区域填写 源 InfluxDB 数据库的连接信息,如下图所示:
4. 配置认证信息​
在 认证 区域有两个选项卡,1.x 版本 与 2.x 版本 ,这是由于不同版本的 InfluxDB 数据库的鉴权参数不同且 API 存在较大差异,请根据实际情况进行选择:
1.x 版本
版本 在下拉框中选择源 InfluxDB 数据库的版本。
用户 输入源 InfluxDB 数据库的用户,该用户必须在该组织中拥有读取权限。
密码 输入源 InfluxDB 数据库中上方用户的登陆密码。
2.x 版本
组织 ID 输入源 InfluxDB 数据库的组织 ID,它是一个由十六进制字符组成的字符串,而不是组织名称,可以从 InfluxDB 控制台的 Organization->About 页面获取。
令牌 Token:输入源 InfluxDB 数据库的访问令牌,该令牌必须在该组织中拥有读取权限。
添加数据库保留策略 这是一个 是/否 的开关项,InfluxQL 需要数据库与保留策略(DBRP)的组合才能查询数据,InfluxDB 的 Cloud 版本及某些 2.x 版本需要人工添加这个映射关系,打开这个开关,连接器可以在执行任务时自动添加。
在 认证 区域的下方有一个 连通性检查 按钮,用户可以点击此按钮检查上方填写的信息是否可以正常获取源 InfluxDB 数据库的数据,检查结果如下图所示:
失败
成功
5. 配置任务信息​
桶 Bucket 是 InfluxDB 数据库中存储数据的一个命名空间,每个任务需要指定一个 Bucket,用户需要先点击右侧的 获取 Schema 按钮获取当前源 InfluxDB 数据库的数据结构信息,然后在下拉框中进行选择,如下图所示: InfluxDB-08zh-GetSchemaAndSelectOneBucket.png
测量值 Measurements 是非必填项,用户可以在下拉框中选择一个或多个需要同步的 Measurements,未指定则同步全部。
起始时间 是指源 InfluxDB 数据库中数据的起始时间,起始时间的时区使用 explorer 所选时区,此项为必填字段。
结束时间 是指源 InfluxDB 数据库中数据的截止时间,当不指定结束时间时,将持续进行最新数据的同步;当指定结束时间时,将只同步到这个结束时间为止,结束时间的时区使用 explorer 所选时区,此项为可选字段。
每次读取的时间范围(分钟) 是连接器从源 InfluxDB 数据库中单次读取数据时的最大时间范围,这是一个很重要的参数,需要用户结合服务器性能及数据存储密度综合决定。如果范围过小,则同步任务的执行速度会很慢;如果范围过大,则可能因内存使用过高而导致 InfluxDB 数据库系统故障。
延迟(秒) 是一个范围在 1 到 30 之间的整数,为了消除乱序数据的影响,TDengine TSDB 总是等待这里指定的时长,然后才读取数据。
6. 配置高级选项​
最大读取并发数 数据源连接数或读取线程数限制,当默认参数不满足需要或需要调整资源使用量时修改此参数。
批次大小 单次发送的最大消息数或行数。默认是 10000。
7. 创建完成​
点击 提交 按钮,完成创建 InfluxDB 到 TDengine TSDB 的数据同步任务,回到数据源列表页面可查看任务执行情况。
